Ich würde ja mal behaupten, das der dort angesetzte Satz pro Stunde etwas hoch ist ...
Wenn du kannst, frag dort nach wo du deinen geholt hast, der macht dir sicher ein besseres Angebot, möchten ja die Kunden halten ![]()
Richtig, ich warte schon gespannt darauf das Flo das Teil verschickt
Dann kommen wir wohl leider da nicht ins Geschäfft ... aber musst auf jeden Fall mal ein Foto machen wenn das Ding drinn ist !
Ja die Bordsteine ... hinten erkennt der das ab und an mal, vorne no way ...
ja ich schau mal wegen der Cam - Machbar ist es bestimmt wenn der X5 das auch schon hat ![]()
Glaub die Heizung kann man nicht nachrüsten, meines wissens nach ist das ein anderer Kranz.
Du holst dir aber sicherlich das M4 Lenkrad ohne Airbag oder ?
Sprich den muss ich mir dann wieder besorgen und 1.000€ sind mir für das Lenkrad dann in Summe zu viel
Ich denke wir müssen heir einfach abwarten, ich hoffe ja auch sehr drauf... denn je öfter ich die LCI's sehe, desto geiler finde ich die Dinger ...
Finde ich auch ne richtig super funktion, fühl mich dann bisschen nostalgisch in GTA 1/2 versetzt ![]()
Mitfahrer staunden dann auch meistens und gucken mit
auf das Display.
Beim neuen X5 sieht man ja sogar das gesamte Auto, sprich auch vorne, da brauchste echt ichts mehr anschauen, frag mich ob das im F30 auch geht,
hab schon ne Firma in HH entdeckt, die ein eigenes System anbietet ... Sollte ich das mal machen mit vorne, auch wenn es total unnötig ist, berichte ich !
Und wie ist's denn bei dir ausgegangen?
Bei mir zeigt ein PDC Sensor nicht mehr, wenn ich z.b. an eine Wand fahre. Die anderen 3 Sensoren funktionieren.
Ich habe den Sensor gereinigt, leider ohne Erfolg.
Mal sehen, was BMW sagt. Garantie gibt's ja keine mehr.
Wenn dem so ist, dann ist wohl der Sensor im A*** leider.
Ich hab mal ne andere Frage, ist es möglich, das sich das Front-PDC automatisch einschatlet ggf. bis zu bestimmten Geschwindigkeiten ?
Viele Fahrzeuge haben das ja mittlerweile wenn man im 1 Gang unterwegs ist oder bis 15-20 km/h dann reagiert der Front Sensor noch auf Hindernisse.
Frage Daher, hab ne relativ enge Einfahrt in die TG, und manchmal geht, trotz das ich die Taste drücke, der Sensor auf dem Weg nach unten aus, natürlich an der engsten Stelle ...
Der 5er den ich von Sixt fuhr, aber auch Audi's und andere Wagen hier im Pool, haben das so.
Fände ich persönlich ganz hilfreich, gibt ja doch öfter mal engere Parkhäuser, zumindestens hier in Frankfurt und Umgebung, wo man nicht immer auf den Knopfdrückt und dann mal über das Lenkrad schaut.
Timing...der eine oder andere Händler wird zum Jahresende sicher noch nicht seine Quoten erfüllt haben so das er froh ist, kurz vor Sylvester noch ein Auto verkaufen zu können...zur Not auch mit hohem Rabatt, weil die Prämie das mehr als wieder ausgleicht...
Also WENN in den kommenden MOnaten ein Neuwagenkauf ansteht...zweite Dezemberhälfte.
An sich ein super Tipp !
Aber, kommt drauf an wie die ihr Geschäftsjahr legen, die Meisten laufen bis Sept. oder Feb / Mrz. Dann ist es für ihn noch entspannt wenn der Kunde im Dez kommt und die Quote noch nicht passt.
Die wenigsten laufen Paralele zum eigtl Kalander, weil buchhalterisch sonst schwierig im Dez mit Abschluss etc...
Ok, da habe ich etwas Missverstanden. Beim ACC braucht man wohl ein anderes ABS Steuergerät. Hier wird darüber geschrieben.
Dann ist es beim Auffahrwarner wohl mit codieren getan. Zusätzlich kann man die Schalterleiste einbauen um das System zu deaktivieren.
TheBMW
Willst du das machen?
Kein Thema.
Mit codieren alleine wohl noch nicht, Hossi (siehe post darüber, über Link) berichtet, dass er das System codiert hat bei sich, aber nicht richtig funktioniert - bricht ab...
Ich denke, man benötigt auch dafür auch dieses "andere" ABS-Steuergerät, ich kann mir gut vorstellen, dass es das gleiche ist wie wenn man den Auffahrwarner von Werk aus verbaut hat,
aber genau weiß das wohl niemand... Ich denke nämlich nicht, das BMW 3 ABS Steuergeräte herstellt, und für jedes System das entsprechende verbaut.
Ich denke eher es gibt wohl ein Standard ABS-Gerät ohne Warner und dann nochmal eins für die mit dem Warner.. denn im Prinzip macht das ACC Syste nix anderes außer bremsen, und von alleine weiterfahren,
wenn es sich vorne bewegt. Der Auffahrwarner, bremst halt nur und fährt nicht mehr weiter von alleine ![]()
Ich werde das die Tage mal mit nem Kumpel von mir besrpechen, der arbeitet bei BMW vielleicht kann er hier ja Licht ins Dunkel bringen...
