Beiträge von TheBMW
Ja, denn eine Koppelstange/Pendelstütze ist nur ein Metallstab (oftmals auch aus Kunststoff) an dessen Enden Kugelpfannen sind, in denen Kugelköpfe spielfrei liegen. Diese Kugelköpfe sind dann mit Stoßdämpfer und Stabilisator verschraubt.
Wenn man nun das Fahrzeug auf der Bühne hat und an den Pendelstützen nackelt, würde man Spiel in den Kugelköpfen spüren. Wenn ein Spiel spürbar ist, sind die hinüber.
Weil dann die Verriegelung vom Getriebe genutzt wird was einfach unnötig ist und den Verschleiß dieser erhöht wenn es unnötig oft gemacht wird.
Bei den alten Automatikgetrieben ist nur eine Sperrklinke mechanisch in eine Verzahnung gerutscht/gefallen/geschoben worden oder wie auch immer. Da gab es im Stillstandsbetrieb keinen Verschleiß. Wenn das Fahrzeug noch in Bewegung war, dann schon.
Wie es bei den aktuellen Wandlerautomaten ist, weiß ich nicht.
Was passiert eigentlich wenn der Motor gegen den Wandler arbeitet?
Zumindest erhitzt sich das Öl und kann im allerschlimmsten Fall nicht mehr heruntergekühlt werden. Die Folge sind verbrannte Reibscheiben und ein Ausfall des Getriebes. Kommt halt drauf an, wie sehr man es übertreibt
Jedoch sollten vorher Schutzmechanismen wie Drehzahlabsenkung des Motors usw greifen....
Wenn die am REM angeschlossen sind und nicht von sich aus automatisch blinken, muss das REM geflasht werden
Der, der das Teil konstruiert hat, gehört geschlagen...Die Snap-In-Adapter sind mMn eh nicht zu Ende konstruiert und entwickelt:
Man kann ein IPhone nicht mit Schutzhülle einlegen/einklemmen/einclipsen oder wie auch immer, weil es zu dick ist. BMW selbst bietet auch Schutzhüllen an. Man hat damit jedoch genau das gleiche Problem.... also ist nicht einmal das BMW-Zubehör zueinander kompatibel
Alles anzeigen
Hallo zusammen!
Ich habe Probleme mit der Freisprecheinrichtung in meinem BMW.
Beim Telefonieren wird immer die Bluetooth-Verbindung zu meinem iPhone unterbrochen und wiederhergestellt.
Ton also über die FSE, dann nach einiger Zeit wieder auf dem Handy, dann wieder über die FSE uswBluetooth-Audio macht komischerweise keine Probleme
Ich habe bereits ein Reset des Systems durchgeführt (30 Sek Radioknopf drücken) und auf die aktuellste Version von bmw.com/update aktualisiert.
Die Verbindung habe ich bereits mehrfach auf iPhone UND im Auto gelöscht und neu gekoppelt.Bisher leider keine Besserung.
Der BMW Kundenservice hat das Problem nun in die Fachabteilung kommuniziert, die sich dann bei mir melden wird.
Hat jemand ähnliche Probleme?
MorrisWenn du dein Telefon mit dem Auto koppelst, kannst du ja auswählen, welche Berechtigungen das Auto erhält:
-telefonieren
-Daten senden/empfangen
-Musik per Bluetooth übertragenFalls du "Daten senden/empfangen" angeklickt hast, nimm diesen Haken mal raus. Manchmal klappt das nicht, dann musst du das Handy komplett löschen (und am Handy das Auto) und danach beide neu koppeln und eben die Datenübertragung nicht genehmigen.
Das hat bei mir immer wieder zu Ausfällen bei der Musikwiedergabe geführt.
BtW: ich hab ein CIC Business
Hm, ich hatte das Problem bisher noch nie
Ich hab bei mir immer die Rockantenne App laufen und höre über die App "Radio". Läuft über Blauzahn und funktioniert einwandfrei. Wird jedoch auch kein Cover oder so angezeigt (owohl es in der App angezeigt wird). Es wird nur Interpret und Liedname übermittelt.
Du vergisst die öffentlichen Einrichtungen, die ihre Flotten nicht auf E-Antrieb usw umstellen und allesamt mit Ausnahmegenehmigung (zB gelbe Umweltplakette in der Innenstadt) fahren. Der Staat sollte doch hier mit gutem Beispiel voran gehen.
Wollte jetzt nicht alles von dir zitieren @M-Power
aber das mit dem Beschleunigungsstreifen kenn ich nur zu gut und erlebe ich hier auch beinahe täglich. Inzwischen kommt man im Bereich AK Flughafen München oftmals rechts sehr viel schneller voran als links.
Das Gleiche ist doch mit der Kenntnis der StVO und da muss man nicht mal Mittel-/Linksspurfahrer usw ranziehen. Es fängt schon mit dem inzwischen üblichen Nicht-Blinken in jedweder Situation an, dem Blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr und dem Unterlassen beim Verlassen, dem Fahren mit Nebelschlußleuchte bei Sichtweite über 200m und 100km/h auf der Landstraße sowie dem Fahren mit Nebelsuchscheinwerfern bei sternklarer Nacht, einfädeln lassen sollen auch die anderen, außer ich will einfädeln.....
Was ich sehr oft hier in Freising erlebe:
Es gibt eine "Hauptverbindungsstraße, die zweispurig ist und bei der eine Spur dann zu einer Abbiegerspur wird. Auf der "Geradeaus"-Spur entsteht im Berufsverkehr regelmäßig eine kleine Schlange an einer Ampelkreuzung. IdR kommt man hal bei der dritten Grünphase rüber. Es gibt aber immer wieder welche, die links über die Abbiegespur vorbeifahren und sich vorne dann reindrängeln. Wenn man die aber nicht rein lässt, wird man beschimpft, angehupt oder die
drängen dich ab.
Diese "Herrschaften" stört es aber auch nicht, daß sie dann die Abbiegespur für den nachfolgenden Verkehr ebenfalls blockieren und es dann erst recht zu Stauungen kommt....Ich behaupte mal, daß das Niveau der Fahrer inzwischen stark nachgelassen hat und inzwischen mehr Egoisten auf Teufel komm raus am Steuer sitzen als noch vor Jahren.
Und was die LKW-Fahrer betrifft: Wenn den das stört, daß er 4,5h hinter dem selben LKW herfährt, soll er sich einen anderen Job suchen. Das ist ja keine Sonntagsspazierfahrt, sondern dafür wird er bezahlt!
Wenn ich im Büro 4,5h meinem Kollegen gegenüber sitze, kann ich auch nicht nach 2h in ein anderes Büro, weil dort der Kollege sympathischer ist
Aber ansonsten bin ich im Großen und Ganzen deiner Meinung
