Und wie oft braucht man im normalen Alltag die theoretischen 5% Mehrleistung?
Beiträge von TheBMW
Hört man bzw müsste man den Lüfter des Snap-In Adapters hören?
Mein Apfelfon 5s wird nämlich auf der Rückseite beim Laden (wenn es recht leer ist) ziemlich heiß im Snap-In (am normalen Ladegerät daheim nicht).
Oder kann ich davon ausgehen, daß der Lüfter defekt ist?
Das stimmt, aber wozu deaktivierst du den denn kurzfristig? Reicht es nicht wenn man den einfach 10 oder 20 kmh runterregelt?
Ansonsten einfach kurz bremsen. Den Knopf zum Deaktivieren nutze ich so gut wie nie.
Ich denke aber das ist Gewöhnungssache und lässt sich genau so wenig abstellen wie bei mir.
Weil ich es als bequemer empfinde, den Wagen rollen zu lassen und nicht abzubremsen. Das Runterregeln ist auch nicht Sinn der Sache, wenn man zB auf der Landstraße fährt und vor den Orten ausrollen lässt und danach wieder beschleunigt.
Was mich mehr ärgert:
für das kurzzeitige deaktivieren muss man einen anderen Knopf betätigen als für das reaktivieren. Im Focus ging das alles über ein und den selben Taster.
Klar ist das Gewöhnungssache, aber mich nervt es dennoch.
Ist bei mir auch nicht vorhanden
Angeblich macht ja schon ein Profiltiefenunterschied von vorne zu hinten von 2mm Probleme
Es gibt schon einen kleinen Unterschied: Das M-Fahrwerk ist ja ca 10mm tiefer als das normale Fahrwerk. D.h. daß du so gesehen beim normalen Fahrwerk 10mm mehr Tieferlegung hast als beim M-Fahrwerk im Vorher-/Nachher-Vergleich. Aber das Endresultat ist identisch.
Also in unbeleuchteten Gegenden merkt man das schon, wenn der Nahbereich durch die Nebler (hab aber LED) ausgeleuchtet wird
Danke für die Bilder.
Hast Du hinten das SWP verbaut oder nicht?Gruss
ozonNein, kein SWP verbaut. Standardfahrwerk nur mit ACS-Federn und sonst nix
Hier ist mein F31 und auf den unteren 3 Bildern mit den ACS-Federn zu sehen.
