ich habe mittlerweile auf gelochte und genutete Bremsscheiben von Brembo umgebaut und seit dem ist Ruhe im Haus, auch ohne Reibscheiben. Natürlich noch keine richtige Langzeiterfahrung...
Beiträge von NoSilentRunning
Nch denke das BMW auch einen gewissen Streuungswinkel hat.
Da ich in diesem Bereich arbeite kann ich dir sagen die Toleranz zwischen den verschiedenen Schnittstellen bewegt sich im Zehntel-Millimeter Bereich, wenn die DP also nicht passt dann nicht wegen den bei dir verbauten Originalteilen...
Ich würde was "exakte" technische Aussagen der Kundenbetreuung angeht sehr "vorsichtig" sein.
Maximale Abgastemperaturen posaunt kein Hersteller einfach so in die große weite Welt - und 400-800°C klingt eher wie ein Wert aus einem Leerbuch für Verbrennungsmotoren als nach modernem aufgeladenen Turbobenziner der oberen Leistungsklasse.
Da das alles per Bauteilschutz überwacht wird, "Feuer frei!", das Motorsteuergeräte meldet sich schon wenn es ihm zu heiß wird...
5W40 LL01 ist freigegeben laut meinem "Bordbuch"...
ist das erste mal dass ich davon höre dass ein F3x mit MPPSK davon betroffen ist, dachte das sind nur die ohne MPPSK die das Update brauchen... Im 1erforum gibt's da ne ellenlange Diskussion zu, der Tenor schien mir der zu sein dass es am Sound nix ändert... Drum rum kommste eigentlich nicht...
Ravenol VST 5W40 - fahre ich auch. Beim 0W40 hört man irgendwie die Injektoren deutlicher, bin daher auf 5W umgestiegen.
Bei wem hat denn das Verstärkungsblech (Verbindungsträger 33312284647) vom M3 zur Reduktion der Innenraumgeräusche beigetragen?
Ich hab's verbaut, hat nix gebracht hab ich das Gefühl.
Kann dir NoSilentRunning genau beantworten, aber wenn ich mich richtig erinnere waren es (ohne SW-Abstimmung, ganz normale MPPSK Software):- Verscheibung der Drehmomentkurve etwas nach hinten
- 40NM im Peak / 20 NM im Mittel mehr Drehmoment
- 10(?) PS im Peak/ 5 PS im Mittel mehr LeistungMit Software ist dann natürlich mehr Leistung drin. Die meisten Anbieten tunen ohne Downpipe bis ca. 420 PS/550NM. Mit 300 Zellen Downpipe wird bis 450PS/600NM angeboten. Ganz grob. Nagelt mich nicht fest, darf jeder dann selber explizit raussuchen
Genau so ist es. Man gewinnt etwas (<10) PS durch weniger Ausschiebearbeit aufgrund geringerem Staudruck. Untenrum wird die Füllung etwas schlechter sagt Henni, kann aber auch daran liegen dass er etwas später auf's Gas ist. Viel interessanter ist dass wegen größerem Turbinendruckverhältnis der Ladedruck schneller aufgebaut wird, was der Fahrbarkeit zu Gute kommt (und mehr wheelspin wenn man drauf steht bzw es übertreibt)
Echt schade, eigentlich würde ich die Downpipe gern einbauen. Aber noch lauter sollte der Karren definitiv nicht werden
Klappe zu ist wenig Unterschied. Klappe auf ist... nahe an straight-piped.
Hab NoSiltentRunning live gehört und höre meinen jeden Tag. Der Unterschied ist sehr deutlich.
Sicher dass das schon mit HJS war? Weiß ich schon gar nicht mehr
ob es wirklich so einen Klangunterschied macht und es die 1500 Euro wert ist
Wenn du auf 100+ dB
und Tunnel einreißen
stehst - definitiv
So entspannt wie es gerade auf den Autobahnen zugeht, habe ich bei Tempomat 120km/h heute die 400km geschafft.... mit einem halben Tank
Also realistisch sollten 700km drin sein, für einen Dreipfirsich ein sehr ordentliches Ergebnis (lt. BC ca 8l/100km)
