Ähm, wo istn der Unterschied zwischen "Zwischengas" und "Motordrehzahl anheben"?
Ich meinte damit, es kommt kein Inferno aus dem Auspuff ![]()
Wenn man manuell zurückschaltet macht der 340i das auch ![]()
Den F31 gibt's ja (leider) nur als Automatik, da gibt's kein "Zwischengas" - aber wenn er zurückschaltet, wird die Motordrehzahl angehoben, ja. Hört man lustigerweise am besten im Eco-Pro modus wenn man an die Ampel ranrollt ![]()
Edit: Flankenschutz hat je 1 Sensor vorne und hinten seitlich zusätzlich und errechnet den Seitenabstand beim rangieren. Die Farbskala reicht von Gelb zu Rot.
Ich glaube wir mischen wieder zwei verschiedene Probleme... Mein 'poltern' höre ich fast nicht sondern spüre es im Lenkrad und der Fussraumstütze. Fühlt sich an als ob der Unterboden locker ist oder wo dagegen schlägt...
Wenn du bereit bist etwas zu warten, am 23.02. bekomme ich mein neues Fahrwerk. Sollte danach Ruhe sein, wovon ich sehr stark ausgehe, lag's an den Dämpfern ![]()
Ebenso könnte einfach verlangt werden, dass der Schlüssel im Auto ist. D.h. wenn dei Funk"brücke" abbricht, stoppt das Auto.
Wegen Schlüssel im Auto, sonst Stopp: Saublöde Idee. So ein Schlüssel kann auch mal spontan kaputtgehen. Ist sicher klasse bei 200 auf der Autobahn oder während eines Überholmanövers auf der Gegenspur einer Landstraße. Das DARF nicht passieren.
Gab's da nicht mal einen Fall wo ein Kleinkind bei einem Passat den Schlüssel aus dem Fenster geworfen hat und der Passat ne Vollbremsung hingelegt hat?
Ah ja, genau: http://www.spiegel.de/panorama…us-fenster-a-1044488.html
Viel interessanter ist doch, dass der ADAC angeblich einen i1 mit 94Ah getestet hat ![]()
Wenn du nur 'M Performance' willst, den Aufkleber kannst du direkt bei BMW kaufen... Aber //M PPSK ist halt einfach deutlicher ![]()
Es gibt auch Chrom Blenden die sind günstiger. Oder gebrauchte, eventuell verkaufe ich demnächst meine (10tkm alt). Oder halt (qualifizierter) Zubehörmarkt...
Ich denke es liegt an den Stoßdämpfern.
Dafür würde sprechen, dass nach dem Besuch auf der Bühne bei den meisten kurz Ruhe ist (Dämpfer voll ausgezogen&entlastet). Ebenso dass die geänderte Software hier bei einigen Ruhe reinbringt.
Ggfs. haben die Dämpfer einfach eine zu große Produktionsstreuung. Bei den meisten ist Ruhe, manche liegen etwas daneben (hier hilft dann das Softwareupdate) der Rest braucht schlichtweg (so meine Vermutung) neue Stoßdämpfer...
Morgen um 8 bin ich bei BMW, werde berichten...
