Hab letztens nach langem überlegen bei meinem F31 mit Navi Business das Fistune DAB+ System nachgerüstet. Wollte vorher immer auf Navi Prof umsteigen.
Nur war mir das ganze viel zu teuer um nur DAB zu haben. Den großen Bildschirm hab ich ja schon bei meinem F31 und das Navi Business war für meine zwecke
immer ausreichend.
Der Kufatec-einbau ist in ca, einer Stunde erledigt. Nur war ich mit der Scheibenklebeantenne dafür mehr als unzufrieden. Erstens war der empfang besch...en und zweitens gefällt mir das Klebeteil vorn nicht.
Jetzt hab ich mir einen original Antennverstärker mit DAB für den F31 mit der Teilenr. 9231515 zu gelegt. Das DAB-Kabel in der länge von 6m hab ich aus eb..y
Den umbau dafür hab ich heute mal erledigt. Spoiler abgebaut darunter befindet sich der Antennenverstärker in einem kleinen wasserdichten plastikkasten. Der Verstärker ist darin nur mit einer Mutter befestigt. Da hab ich mein DAB-Kabel durch die Gummitülle gefädelt dann weiter verlegt zum Gummischlauch vom Kofferraumdeckel zum Innenraum. Die Gummitüllenden hab ich mit Kabelbinder enger verschnürt. Und das ganze mit schwarzer elastischer Teroson Dichtmasse verstrichen um nirgends Wasser im Innenraum zu haben. Dann alles vom Kofferraum bis vorn unters Lenkrad zerlegt um das Kabel ordendlich zu verlegen. Das Kufatec-System liegt unter meinen Headunit wo ja genügend platz dafür ist. Und ziemlich genau bis da hin reichen die 6m Kabel. Für das zerlegen und sauber verlegen darf man dann schon 2-3 Stunden einplanen.
Mit der nun originalen DAB Antenne in der Heckscheibe ist der Empfang um welten besser sogar in der Garage funktioniert das jetzt.
Wenn also jemand auch am überlegen ist das Kufatec ein zu bauen oder lieber mehr ausgeben und Prof nehmen....ich kann es mit der relativ billig lösung empfehlen.
Aber nur mit der original Heckscheibenantenne für DAB im Fz.
Beiträge von Heizöl-Toure
Ich denk in dem das sie die ausleuchtung für links Verkehr haben.
Ansonten werden sie gleich sein. -
Beim RG174 Kabel gibts natürlich zick Steckertypen von Typ A...-....Z.
Ist ja toll wie soll ich wissen welchen Stecker ich für den Verstärker brauch.Also für jeden kleinen dreck gibts das Howto....aber für so was natürlich nicht.
Hab nix von Blindkabel gesagt nur das schon zwei hinten sind.
Ok wenn die nr bei dir passt und du nen Touring hast. Dann wird die bei meinem auch passen und funktionieren denk ich. -
is ja nur Skizze da siehst ne viel...ich hab bei meinem jetzt schon zwei Stecker dran..einen mint Farben und einen schwarzen. Hat dann Entrynav schon DAB Kabel nach hinten drin?
Ist das der richtige Antennenverstärker für den Touring....9 231 511 der Kostet über 200.- oder
die Teilenr. 9 231 515 da ist der preis bei ca, 100.- kann mir da jemand den unterschied erklären.
Denn beim Händler wird da wieder kaum einer einen peil haben was ich brauch zum umbau. -
Ich hab bei meinem schon Entrynav also muss nur DAB Kabel gezogen werden oder doch zwei.
Ja aber Kufatec gibts für ca. 200.-
und ne passende Unit mit Dab ist ja doppelt so teuer. Und muss mehr umbauen und codieren. -
Was hast du gegen Kufatec?...sollte doch reichen für nur DAB-Empfang.
Navi Business hab ich auch. Also ich werd nur das DAB-Kabel ziehen das andere muss ja so auch passen.
Teilenr. wär evtl interesant da es ja wieder jemenge verschiedene gibt.Hast du auf Kufatec oder so umgerüstet?
Spoiler hab ich schon abgebaut zum kucken. Da ist alles unter so plastikabdeckung.
Also schau ich mal was für Kabel für DAB ich da finde. Was hast du bezahlt für de Antenneverstärker?Versteh nicht wieso du zwei Kabel neu verlegt hast DAB und FM.
