Beiträge von mhhforyou
    Im grunde alles richtig genauso wie die Varianten. Aber bei jeder Variante fehlen noch Kabel oder anderes Kleinzeug weshalb es auch keinen einheitlichen Umbaubeitrag gibt. Es kommt auf die Variante an und das Fahrzeug in die es verbaut wird.
    es müßte warscheinlich 10 Umbaubeiträge geben um alles wirklich zu erfassen.
    Einen einfachen weg gibt es nicht.
    Audio Test CD runterladen, dann die hohen Frequenzen abspielen und hören ob von vorne in der mitte was kommt wäre eine Möglichkeit. Andere ist, Hochtöner nochmal raus und ans Ohr halten bei Musik mit viel Stimmen. Kabel ist lang genug dafür.
    Du kannst den Hochtöner sowieso nur in einer Konfiguration an den Mitteltöner anstecken da der Stecker codiert ist, daher wenn er richtig angesteckt ist funktioniert er auch.
    Gestern habe ich angefangen mit dem VDC Fahrwerk hinten. Die Federbeine waren ganz schnell gewechselt. Genauso die Stecker an die Kabel zu bekommen unproblematisch.
    Und siehe da schon sind 2 Fehler weniger im Fehlerspeicher.
    ABER den Stabi wechseln ohne die Hinterachse ab zu senken, keine Chance. Ich habe es mir gestern angetan zu probieren da es angeblich gehen soll, aber das wird nie im leben was. Es ist überhaupt nicht der Platz da um den Stabi raus zu fummeln.
    Noch was erfreuliches zum schluss. Bei mir in der Heckklappe lag das Kabel für die Zentralsichern Taste schon am Stecker an. Diese Funktion gehört zum Komfortzugang und hatte ich erlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Umso erfreulicher das es kaum Arbeit gemacht hat da es nur Schalter tauschen war.
    Das gr/br Kabel ist der Kontakt für Zentralsichern.
    Ich dachte ich hätte es schon gepostet.
    Weil ichs heute für mich nochmal bestätigen wollte, alle Teilenummern nach der 6 870 336 haben bei der F020 Baureihe die 2 zusätzlichen Eingänge für die seitlichen Sensoren. Also auch:
    6871241
    6871242
    6871243
    6875464
    6875702
    6875821
    6877733
    6877593
    6875822
    6880013
    6880444
    6880741
    6882187
    6880742
    6881204
    6884836
    6886210
    6886211
    Ich wüßte nicht warum es nicht gehen sollte wenn es den F31 ab Werk wenigstens mit PMA Gen1 gab.
    Die ECUs die man im ETK sieht sind immer nur eine Momentaufnahme. Generell passt das ECU aus einem F32 auch in einen F30, F31, F36 usw. Es wird ja eh codiert auf das Fahrzeug und hat dann erst die korrrekten Abstände etc. drin. Theoratisch geht auch ein ECU aus einer anderen Baureihe z.b. F10 da die ECUs alle gleich sind. Dann muß man es aber umflashen auf den F3x.
    Daher nicht mit einem uncodierten PMA ECU fahren. Wird zwar sowieso nicht gehen, aber kann blöd ausgehen.
    ECU siehe Liste drunter.
    Also bei einer Bremsung aus 220km/h fehlt sich bei meinem gar nichts. Bei der zweiten aus der Geschwindigkeit kurz danach merkt man ganz klar die fehlende Bremsenkühlung. Wobei ich noch nie von 220 auf 0 bremsen mußte, aber wann kommt das schonmal vor.
