Auch klar, den F32 auch. Aber hier gehts ja um den F31 oder habe ich mich verlesen?
Beiträge von mhhforyou
Und was stimmt dann an meiner Aussage nicht? Da steht ja nicht das es Schalter nicht können zumal es den 40i nicht als Schalter gibt.
Alles anzeigen
Noch eine Frage. Diese neumodischen Auto´s geben ja, zumindest
in einigen Sportversionen, automatisch Zwischengas beim runterschalten.
Macht der 340i das auch? Wenn ja, immer oder nur im Sportprogramm?
Oder nur mit dem Performance Kit?Danke viele Grüße
MichaelGar nicht da Automatik. DKG Fahrzeuge können das machen.
Nimm das HK Soundsystem. Das ist nochmal um einiges besser wie das Hifi. Hatte erst Hifi jetzt HK und das ist ein ordentlicher unterschied.
Der Parkassist hat ab mitte 2015 immer den Flankenschutz mit drin. Ob dir der viel bringt beim selber parken solltest du mal testen. Ich habe ihn und mehr als ein Hinweis das da irgendwas neben dem Auto ist kann ich dem System nicht entnehmen obwohl es schon auf unterschiedliche Abstände reagiert. Das wird nicht so angezeigt wie beim PDC vorne oder hinten sondern nur als roter Balken.
...wenn was optimiert wird, dann zu gunsten des Herstellers.
Thorsten
Da hat er recht.
Meiner ist nochmal mehr als ein Jahr jünger als deiner und hatte es auch nicht drin.
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Könnte diese allgemeine Aussage nicht daher rühren das 2013 auch noch Champ2 Navirechner verbaut wurden und bei denen ging das ja sicher nicht mit der Service Historie?
Alles anzeigen
Hatte gerade nochmal langeweile und habe deshalb nach paar Teilen gesucht. Folgende Nummern konnte ich herausfinden für das Lenkrad und die Anbauteile.
Teile für den Spurverlassenswarner:
- Steuergerät Lenkradelektronik M-Sportlenkrad (61 31 9 218 379)
- M-Sportlenkrad (32 30 7 850 404)
- Schwingungserzeuger (32 33 7 849 416)
- Kabelbaum Lenkrad (32 30 7 848 337)Bei dem M-Lenkrad gibt es nur 2 Varianten. Als Hinweis steht noch folgendes bei den Lenkrädern (beide Varianten):
"Bei Fahrzeugen mit dynamischer oder aktiver Geschwindigkeitsregelung muss bei Ersetzen des Lenkrades immer ein Lenkrad mit Heizung bestellt werden."
Könnte das bedeuten, dass mein Fahrzeug bereits so ein Lenkrad verbaut hat, da ich ACC und auch die Sportautomatik mit Schaltwippen habe?
Falls ja, würde ein Austausch des Steuergerätes dann vermutlich ausreichen. Ich kann eigentlich auch keine Unterschiede ausmachen, bis auf die Lenkradheizung.Das ganze wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte
Wie Michael schon schrieb, bei Ersatz würde in der NL bei deiner Ausstattung ein Lenkrad mit Heizung rein kommen. Das du schon eins verbaut hast ist eher unwahrscheinlich. Zum schauen muß die Lenkradblende weg und dazu der Airbag.
Selbst wenn dein Auto schon den Kranz hätte fehlt dir sicher noch das richtige Schaltzentrum Lenksäule was nicht ganz günstig ist.
@Match/Helix PP82DSP = Nein leider noch keine Zeit gefunden. Dieses WE auch schon wieder komplett im Dienst verbraten. Evtl. kommende Woche (Kinder sind bei Oma) - da werde ich die Heizung in der Garage mal anwerfen!
Das wird interessant. Ich denke die PP82 holt noch wesentlich mehr aus den Hifi LS raus als es der Harman Verstärker getan hat.
Komfortzugang
Dann am Besten auch gleich noch die Türschlösser vom 5er mit Softclose - das wäre doch was für dich
.Richtig.
Türgiffe und Grundrahmen kommen noch. Dann war das schon alles an Hardware.
Ich schaue tatsächlich ob ich die Soft Close Schlösser günstig bekomme. Allerdings wirklich nur dann werde ich sie kaufen. Meine Türen gehen sowieso so leicht zu das Soft Close eigentlich keinen Sinn macht.
Hast du jetzt die Helix schon verbaut???
Außerdem habe ich heute noch als neuen Center Mitteltöner einen B&O Lautsprecher eingebaut. Mal sehen wie der sich schlägt. Unten sieht man mal einen vergleich zum HK Mitteltöner. Ist schon ein Unterschied von den Abmessungen wie von der Qualität. Leider kriegt man die B&O Lautsprecher einzeln extrem selten.
Und da momentan soviel über Soundsysteme im F3x debatiert wird und für meinen Geschmack haarstreubende Verbauvorschläge gegeben werden. Ich habe heute mal wieder probiert wie sich das anhören soll mit nur Center und Frontsystem. GRAUSIG...kann ich nur sagen. Wer das gut findet scheint wirklich nicht räumlich zu hören.
Hier übrigens mal ein Bild der Blende die man für die C Säule braucht wenn man auf Harman Kardon umbaut da dort ja dann auch Lautsprecher sind.
Davon gibt es irgendwie nirgends ein Bild im Internet. Sollte man aus irgend einem Grund diese Blende mal tauschen müssen, bekommt man auch nur noch die mit Harman, also größer und mit Gitter, auch wenn man dort keine Lautsprecher hat. BMW hat beim F36 die normale Blende entfallen lassen.
Die Verkabelung habe ich dann auch fertig.
Und ich habe ein neues Umrüstprojekt. Teile habe ich schon fast alle bestellt. Ich sag nur soviel, es ist was was viele im Moment auscodieren lassen oder sich sorgen drum machen. Für mich ist die aber wichtig.
