Beiträge von mhhforyou
    Schwerer ein/aussteigen trifft nur auf hinten zu. Vorne ist es annähernd gleich dem F30/F31 da die Türen noch nicht lang genug sind um wirklich ein Problem zu sein in engen Parklücken und wenn es wirklich mal knapp ist kann man die Scheiben komplett versenken und hat keinen Rahmen im Weg um sich rein zu quetschen.
    Fakt ist, mal davon abgesehen das ich persönlich den F36 als das schönere Auto empfinde aber das ist Geschmackssache, der F36 hat ohne Modifikationen annähernd den selben Kofferraum wie der F30. Nur ist dieser nutzbar durch die große Heckklappe. Im F30 ist es ein graus bis unmöglich einen Kinderwagen zu verstauen.(je nach Größe des Kinderwagens natürlich) Nimmt man die "Hutablage" im F36 raus hat man mehr Platz da man bis zur Scheibe Stapeln kann.
    Der F36 scheint mehr Dämmung zu haben da er im Inneraum leiser ist wie ein F30.
    Der F36 hat vorne längere Türen wie ein F30. Das zusammen mit der breiten B und C Säule führt natürlich zu recht kleinen hinteren Türen. Das wiederrum zusammen mit der schönen aber unpraktischen Dachlinie führt zu einem teilweise recht erschwehrlichen Einstieg hinten. Aber immernoch besser wie bei einem Coupe...
    Ich mit meinen 187cm Sitze vorne sehr gut und noch nicht am Anschlag. Allerdings ist dann hinter mir nicht mehr sehr viel Platz. Das ist aber in jedem F3x so ausgenommen F35. Wer da viel Platz brauch, sollte in Richtung F07 schauen. (was ich im moment mache) Kopffreiheit hinten reicht selbst für mich, aber ist schon kuschelig.(siehe Dachlinie)
    ... das mit der zweiten Batterie wäre wirklich interessant, wo oder was das ist.
    steht bei mir auch drin..
    habe mir auch schon überlegt eine zweit Batterie einzubauen.. der Einbauort ist halt bekloppt, weil von der rechten Kofferraumseite mal alles ab Randkastenblende bis Kofferraumdeckel an Platz weg ist..
    Warum eine zweite Batterie?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Okey weil im ETK steht: Bei Fahrzeugen mit dynamischer oder Aktiver Geschwindigkeitsregelung muss Bei Ersetzen des Lenkrades immer ein Lenkrad mit Heizung bestellt werden.
    Weshalb ich dachte, dass die Heizung wohl schon im Lenkrad drin ist...
    Ja hat meiner. Ich glaub er hat so ziemlich alles an Ausstattung was damals ging. Wollte nur kein Schiebedach und die Lenkradheizung nicht. Was ich aber ich im Nachhinein irgendwie doch garnicht so schlecht gefunden hätte ^^ :evil:
    Da steht bei ersetzen des Lenkrads, also wenn in der NL aus irgend einem Grund ein neues eingebaut werden muß, muß eins mit Heizung eingebaut werden.
    Wenn du den Airbag(den du nur als geschultes Fachpersonal lösen solltest) und die Frontblende löst kannst du auf die untere Speiche des Lenkrads schauen. Wenn da ein 2 adriges Kabel aus dem Kranz kommt hat das Lenkrad Heizung.
    Hey Leute.
    Habe das M-Lenkrad und Schaltpaddeln. Laut ETk sollte ja die Lenkradheizung im M-Lenkrad schon drin sein.
    Ist es möglich die Lenkradheizung einfach nachzurüsten? Ergo Schalter anbringen und fertig?
    Hat das schon jemand rausgefunden?
    Es gibt 2 M Lenkräder. Eins mit Heizung und eins ohne. Wenn du SWW oder DA hast könnte es sein das du eins mit Heizung hast. Ansonsten eher nicht. Mit den Paddels hat das nichts zu tun.
    Ob du nur den Schalter und die Abdeckung unter dem Lenkrad brauchst ist auch wieder abhängig von der Ausstattung deines Wagens.
