Beiträge von mhhforyou
    Wie es immer so ist kommt es anders als man erwartet. So ist zu dem ASD noch ein HK verstärker gekommen und ein paar Lautsprecher und noch mehr Kabel.
    Auf dem Bild fehlen noch die restlichen HK LS und Abddeckungen.
    Nach Probe hören bei Michael war für mich die Entscheidung gefallen. Finde das System wirklich gut und ich mag Surround. Das gepaart mit ein paar anderen Frontlautsprechern und der Möglichkeit den Equalizer im NBT verstellen zu können hat für mich den Ausschlag gegeben erstmal das zu verbauen.
    Also plan ist:
    Vordere Türen Focal Lautsprecher
    Hintere Türen HK Lautsprecher (also Hochtöner nachrüsten und HK Mittelton)
    Hintere Abdeckungen HK Lautsprecher nachrüsten
    Center HK (habe ich im Herbst schon auf HK umgebaut gehabt)
    Subwoofer vorerst auch HK da 8Ohm und nicht klar ob die Endstufe 4 Ohm pakt. Der Bass bei Michael mit HK Serie war für mich ausreichend.
    ASD baue ich natürlich auch gleich mit ein.
    Ich habe mich heute dann auch weil ich die Finger nicht still halten konnte bei -8 grad dran gemacht die alten Sachen aus zu bauen. Das ging ja schnell. Aber den Kabelbaum umbauen wie Serie inkl. neuer Versorgungsleitungen zu ziehen da der HK Verstärker 6cm2 statt 2.5 wie der Hifi hat, hat länger gedauert. Lag wahrscheinlich auch an den kalten Fingern.
    Morgen besorge ich noch ein paar Sachen, verlege die Kabel ordentlich und baue noch die Focal Lautsprecher ein. Zum testen habe ich momentan einen HK Verstärker erste generation aus einem F10. Den habe ich noch aufm Speicher gefunden. Selbst mit dem, 6 fehlenden Lautsprechern, 2 nicht angeschlossenen Subwoofern und den Hifi LS vorne in der Tür hört sich das ganze schon wesentlich sauberer an wie vorher... Ich bin positiv überrascht.
    Außerdem habe ich noch die Komforttelefonie Grundplatte nachgerüstet. Die Antenne dafür hatte ich im Sommer schon mit eingebaut. Der Rest kam jetzt. Warum das ganze, weil es rein gehört. Bei SA609 war das scheinbar Serie mit dabei. Nutzen werde ich das sicher nie schon weil mein Handy von der größe gar nicht in die Schale passt wenn es eine gäbe.
    Möchte auch auf das navi Professional umrüsten vom kleinen navi Business . Meiner ist von 9/12
    Das hast du eine Seite vorher geschrieben? Das Navi ist nicht das Display.
    Display wechsel beim Champ2 ist nicht einfach möglich. Nur die Entry HUs also neues Radio Prof/Business Navi hat die Möglichkeit einfach umkodiert zu werden.
    ...das wäre nun interessant zu wissen, denn ohne zugewiesener Codierdatei sind auch andere, neue Steuergeräte erstmal "dumm".
    Thorsten
    Vielleicht erinnert sich Michael noch. Ich glaube es war keine zugewiesen. Das Modul hätte aber auch keine Funktionen die bei dessen Einstellung den Empfang verhindern würden. Nur verschlechtern...
    Vielleicht waren eure beiden TV Tuner Retouren. :)
    Thorsten
    Sein kann alles, aber bei einem Modul was es erst seid kurzem gibt und OEM Verpackt war, auf jedenfall bei mir, ist das eher unwahrscheinlich. Ich bin mir leider nicht mehr sicher ob dem Modul schon eine cafd zugewiesen war.
    Wenn du auf Navi Prof. CIC oder NBT umbaust, was du ja wohl wilst, kannst du natürlich dazu auch den 8.8" Display verbauen.
    Da du Champ2 hast wird das auf jedenfall etwas Arbeit da du zu dem Display, Navirechner und evtl. Controller auch noch einige Kabel ziehen mußt... Aber dazu gibt es schon einige Beiträg hier.
    Mit nicht lange meinst du . Bis du München verlässt?
    Ich hatte ja schonmal geschrieben das ich teilweise ausserhalb Münchens besseren Empfang habe wie in München. Aber ja ich meine bis der Empfang weg ist wegen schlechtem Signal. Wenn das Signal mal da ist kann ich auch schneller fahren und das Bild passt.
    Borussenpower und ich hatten beide den selben neuen TV Tuner von BMW gekauft wie Kaisinho auch. Unsere Module haben lediglich den 3ten Antennen Fehler gebracht.
