Gute Frage, aber da die Haman Mitteltonabdeckungen tiefer sind wie Stereo und auch die Centerblende komplett anders ist würde ich mal behaupten auch die Haman Dreiecke verfolgen mehr Zweck als nur anders aus zu sehen. Ob man das hört ist natürlich wieder eine andere Frage.
Beiträge von mhhforyou
Wenn du das schon teuer findest schau dir mal die Haman Spiegeldreiecke an. Die kosten fast 200€. Jedenfalls beim F36...
Du müstest zu dem RFK ECU auch noch PDC hinten wenigstens nachrüsten. So mein Wissensstand.
Alles anzeigen
Hey Leute,
könntet ihr auch mal nachsehen, ob ich bei meiner HU eine RFK nachrüsten könnte?
Meine VIN: WBA3A51070F234796
Danke ! und LG
NikoSieht nicht so aus als ob das geht.
Dein CIC scheint zum einen nicht den Eingang für die RFK zu haben, zum anderen fehlt dir das PDC.
Ich behaupte mal du hast das drin: 9 350 340
Ich kann morgen auf Arbeit mal schauen, irgendwo hatte ich eine Tabelle zu den EntryNavs samt Teilenummern und Funktionen.
Hmmm ich konnte im internet nichts finden, hab mal 3 nachrüster im Raum München angeschrieben.
2 davon müssten dafür die HU ausbauen um nachzusehen und 1 meinte mit EntryNav geht es generell nicht.
Würde ungern extra nen Termin ausmachen zum ausbauen und dann gehts am ende nicht.
Hast du vielleicht noch die internetseite wo du das damals gelesen hast wie man rausbekommt ob RFK mit der jeweiligen EntryNav version geht?Das es generell mit EntryNav nicht geht ist quatsch. Es gab die RFK sogar mit dem Radio Professional. Wenn ich mich noch recht erinnere kam es mir damals so vor als sei ab einem bestimmten Baujahr jede HU Entrynav mit dem nötigen FBAS Eingang ausgestattet gewesen, da ab da im ETK nicht mehr zwischen mit und ohne RFK unterschieden wurde. So oder so muß aber deine HU raus wegen der Teilenummer, sonst wird das definitv noch ein viel größeres Ratespiel als es eh schon ist.
Um das raus zu finden gibt es keine Internetseite. Jedenfalls hätte ich noch keine gefunden wo generell drin steht mit der und der Teilenummer des EntryNav gehts. Da hilft nur empirisches Forschen aller Sherlock Holmes... Wäre natürlich gut ein paar Daten deines Autos zu wissen.
Diese HUs wurden im ETK in Verbindung mit RFK genannt:
9 399 438
6 822 088
6 821 146Diese HUs haben sicher kein RFK Eingang:
9 399 439
6 822 089
6 821 147Was auffällt diese 6 HUs sind quasi nackt. Die können nur Navigieren und haben entweder RFK oder nicht. Die haben kein DAB, Teleservices oder Komforttelefonie Anschluss.(TV oder Steuerung Infotainment gabs beim EntryNav nicht) Alle anderen 12 Teilenummern für die vorher genannten SAs haben keinen Hinweis auf RFK mehr. Daher gehe ich auch jetzt wieder davon aus das diese HUs automatisch den passenden FBAS Eingang haben. Würde es da eine RFK Unterscheidung geben müßte die sonst im ETK stehen.
Hallo Borussenpower,
vielen Dank für den erstklassigen Tipp. Es hat geklappt. Ich hoffe einmal, dass ich richtig damit liege, dass ich das CI Modul nur benötige, wenn ich später auch die privaten Programme in HD sehen möchte. Die öffentlich rechtlichen müssten ja auch so zu sehen sein?
Ansonsten müsste ich ja erneut alles raus nehmen.Der Stadioneingang kommt mir als Borussiafan und Stadionbesucher bekannt vor.
. Im Moment haben wir leider nicht viel zu lachen
Ja die öffentlich rechtlichen bleiben unverschlüsselt. Nur für die privaten wird die CA Karte benötigt.
Oder bis dahin einen F36 oder F31 kaufen.
Da kann man das Modul einfach so ein und ausbauen ohne aufwändig den Kofferraum zu zerlegen. -
Da ich in letzter Zeit immer wieder gefragt werde wie und ob man TV Nachrüsten kann wenn man es nicht hat und ich viel zu Faul bin jedes mal das selbe zu schreiben, hier eine kurze Info was man braucht und wieviel Arbeit es ist das Tv Modul so zu verbauen wie es ab Werk gewesen wäre. Diese Aussage bezieht sich hauptsächlich auf die Antennen. Man kann auch Ampire Antennen verbauen, aber das ist nicht so meins und das habe ich auch noch nicht gemacht.
Vorweg noch, wenn ihr das selber versucht übernehme ich keine Haftung für Schäden da man schon wissen sollte was man tut!!!
Vorraussetzungen:
Außer dem F3x den man haben sollte braucht man Navigation Professional. (Entweder CIC oder NBT) Außerdem sollte man einen Most Bus Teilnehmer oder DAB(beim NBT) haben um sicher zu sein das man auch Most hat, denn das TV Modul bekommt über Most seine Audio Signale. Most Bus Teilnehmer sind DVD Wechsler, erweitertes Kombi und Harman Kardon Soundsystem.
Was wird benötigt
Das kann man leider nur sehr oberflächlich betrachten da sich zum Beispiel das Antennensystem bei nahezu jedem F3x unterscheidet. Fakt ist mal das TV Modul sitzt immer hinten links im Kofferraum und schickt seine Videosignale per FBAS direkt an die HU. Das sind dann aber fast schon die einzigen gemeinsamkeiten der Modelle untereinander.
Es werden auf jedenfall benötigt:
-TV Modul Ob das jetzt ein TV Modul2 was nur DVB-T1 unterstützt oder das neue TV Modul DVB-T2 ist, ist erstmal egal. Vom Anschluss und der Arbeit sind sie gleich. Natürlich macht das TVMT2 mehr sinn da beide Module fast zu den gleichen Preisen bei Ebay drin stehen.
- 1x 9 339 652 Rep Kabelbaum TV (dieser ist vom F10/F11 da es für den F3x keinen gibt)
- 1x 8 384 666 Schutzkappe
- 1x 8 384 550 12 Pin Gehäuse
- 2x 8 387 214 Lichtwellenleiter Umgehäuse
- 3x 9 904 337 Sechskantschraube
- rt/vio und br Kabel 0.35cm2
- 2x MQS Pin ohne ela
- 1x Doppelflachfederkontakt
- 1x 6er Ringöse
Vom Fahrzeugmodell und Ausstattung abhängige Teile:
- TV Modul Halter plus Befestigungsmaterial
- Y Lichtwellenleiter entweder 75cm oder 500cm
oder 600cm ohne Y- 1x Fakra Leitung Typ E
- 1x Fakra Leitung Typ F
- evtl. Sperrkreis
- evtl. Antennen Diversity
- evtl. Gepäckraumverkleidung mit Anbauteilen links
- evtl. diverse Clips je nachdem was man weg bauen mußte damits nachher nicht klappert
Die ungefähre VorgehensweiseWarum ungefähr, weil es wie oben schon geschrieben stark abhängig von Modell und Ausstattung ist. Ich werde versuche alle Varianten zu beleuchten.
Wegbauen muß man auf jedenfall die linke Verkleidung im Kofferraum, den Ladeboden im Kofferraum, Seitenteil links der Rückbank oder ggf die ganze Rückbank(umklappen), Einstiegsleisten vorne und hinten links, B Säulenverkleidung unten, Fußraumverkleidung Fahrer unten links, Abdeckung Hebelwerk Fahrer und Head Unit.
Wenn man das getan hat kann man das Rep TV Kabel an die HU stecken und von dort beginnend am Kabelbaum entlang in den Fahrerfußraum und dann links entlang in den Kofferraum legen. Vorsicht, beim ziehen nicht die 3 MQS pins die sich bereits am Kabel befinden beschädigen. Nun nimmt man das 12 Pin Gehäuse und Pint wie folgt:
Blau > Pin 2
weiß > Pin 8
schwarz > Pin 7Wenn man grad am 12 Pin Stecker zu gange ist crimpt man jeweils einen MQS Pin auf das braune und einen auf das rt/vio Kabel. Danach pint man sie ein:
Braun > Pin 12
rt/vio > Pin 1Das braune Kabel legt man zum Maßepunkt auf dem Radkasten, crimpt die Ringöse drauf und schraubt es fest. Das rt/vio Kabel legt man zum Sicherungskasten Z2 unterm Ladeboden, crimpt den Flachfederkontakt drauf und pint es in F124 ein. Da sollte schon eine Sicherung drin sein. Anschließend kann man noch den den Halter für das TV Modul montieren.
Jetzt haben wir schonmal Video Signal, 30b und 31 am TV Modul. Fehlen noch Antennen und Most...
Die Antennen sind leider eine Wissenschaft für sich. Entweder nutzen manche Modelle F30/F32 die Heckscheibenheizung als Antennen oder haben neben den Heckscheibenwendeln extra Antennen F34/F36 in der Heckscheibe oder haben Antennen in den Seitenscheiben F31 oder haben die Antennen ganz wo anders wie im F33. Daher ändert sich hier die Vorgehensweise recht stark. Um das zu veranschaulichen, ein kurzes Beispiel. Beim F36 werden die Antennensignale am Antennen Diversity abgenommen und das sitzt, richtig, in der Heckklappe. Das heißt es muß der Dachhimmel, die C Säulenabdeckung links und ein Teil der Kofferraumverkleidung zerlegt werden.
Beim F30 dagegen gibt es extra Sperrkreise für die TVM Antennen die mit der Heckscheibe verbunden ist. Jeweils ein Modul sitzt dafür an jeder C Säule. Das heißt es müssen andere Sperrkreise rein und die C Säulenverkleidungen und alles um dahin Kabel zu ziehen weg.
Beim F31 sitzen die TV Antennen komplett in den Seitenscheiben und werden mit Antennenverstärkern betrieben. Daher muß für jedes Modell entschieden werden wie man vorgeht.Daher ergeben sich bei jedem Modell auch unterschiedliche Fakra Kabellängen. Aber sollte auch das geschafft sein, bleibt nur noch der MOST.
Solltet ihr Harman Kardon haben, könnt ihr alles bis auf die Seitenverkleidung wieder zusammen bauen und euch kurz selber auf die Schulter klopfen ein Auto mit dieser Ausstattung gekauft zu haben.
Wenn nicht und ihr habt nur das erweiterte Kombi oder noch gar keinen Most herzlichen Glückwunsch. Dann dürft ihr jetzt 2 sehr empfindliche Leitungen durchs ganze Auto ziehen. Zugegeben so schlimm ist es auch nicht, aber es ist vorsicht geboten. Sollten die Most Leitungen geknickt werden, sind sie kaputt. Sollten sie zu stark verdreht werden, sind sie kaputt. Sollten sie eingequetscht werden, richtig, sind sie auch kaputt. Man könnte sie zwar flicken aber dafür benötigt man Spezialwerkzeug was 99.999% nicht daheim haben werden.Also passen wir einfach etwas auf oder hören auf und machen am nächsten Tag weiter wenn es wiedermal bei einer Nachrüstung mitten drin anfängt zu regnen.
Für Leute die gar keinen Most haben
Steckt die beiden LWL in ein Umgehäuse und steckt das in den Stecker A42 2B der HU. Von dort verlegt ihr den Most analog der Fbas Leitung in den Kofferaum zum Stecker des TVM. Dort werden beide Enden in das zweite Umgehäuse gesteckt. Sollten die Most Leitungen zu lang sein, in großen Schlaufen mit an den Kaubelbaum binden.
Entweder ihr habt euch jetzt gemerkt welche LWL hin und welche zurück ist oder ihr schaltet kurz das Radio ein. Die LWL die leuchtet gehört in den Pfeil zum TVM oder Pin1. Auf der Schutzkappe sind die Richtungen der Most Signale drauf. Pin2 ist dementsprechend raus.
Wenn die LWL und das 12 Pin Gehäuse in der Schutzkappe stecken dieses ins TVM Modul stecken und TV Modul montieren.
Jetzt wieder alles zusammen bauen.Für Leute mit erweitertem Kombi
Ich persönlich finde das ja die blödeste Kombination denn ihr müßt das Kombi auch noch ausbauen. Dazu Lenkrad ganz raus und runter, oben die 2 Schrauben der Blende raus und das Kombi vorsichtig von oben nach vorne klappen. Dahinter muß der Most Stecker aus dem Kombi raus und das Y rein. In das Y dann auch noch den Most Stecker aus dem Kombi rein stecken und dann so lange Fummeln bis alles wieder KNICKFREI und klapperresistent drin sitzt. Ist nicht ganz einfach da nicht viel Platz hinterm Kombi ist. Wenn man die Klappe seitlich am Armaturenbrett und die Lüftungsdüse raus macht kann man ganz gut arbeiten. Nun die Most Leitung in den Kofferraum legen.
Dort werden beide Enden in das LWL Umgehäuse gesteckt. Sollten die
binden.
Jetzt wieder alles zusammen bauen.Am Ende muß das TVM noch codiert werden und das ist das ganze fertig.
