Ja der Airbag ist der selbe.
Beiträge von mhhforyou
Aufwand hält sich in Grenzen. Das schlimmste ist den Stecker fürs ASD zu bekommen.
Hat sich eigentlich schon jemand an die Nachrüstung des Soundmodules gewagt?
Mache ich demnächst. -
Gibt es auch beim Sportlenkrad, sobald entweder Heizung oder Vibration verbaut ist. Teilenummer ist die 61319218379.
Hab es letztes Wochenende noch umgesteckt beim Wechsel von Sport- auf Individual-Lenkrad.Ah ok, gut zu wissen. Er braucht dann aber die 9 218 380 da keine anderen Fahrassistenzsystem.
Danke für die ausführliche Antwort!, denke damit hat sich das Thema mit dem Spurverlassungsassistent erledigt.
Weiter oben im Thread steht, dass man ein Steuergerät für die Lenkradheizung und Vibration benötigt. Entfällt das dann, wenn man nur die Heizung haben will?
Das Lenkrad mit der Endung 345 muss dann so gesehen nicht mehr umcodiert werden, da ich den gleichen Airbag verwende, korrekt?
Der Airbag muß sowieso nie codiert werden. Aber so wie ich das verstanden habe baust du von Sportlenkrad ohne Heizung auf Sportlenkrad mit Heizung um. Daher bleibt der Airbag gleich ja. Aber warum nicht dann gleich M Lenkrad? Das ist 1000% und das ist nicht übertrieben schöner und vor allem liegt es viel besser in der Hand. Aber ist ja deine Sache.Das Steuergerät Lenkradelekronik kenne ich nur beim M Lenkrad. daher würde ich mla behaupten das gibts beim Sportlenkrad nicht.
Den Taster für die Lenkradheizung hast du noch vergessen.
Was ich nun rausgefunden habe: Für die Heizung (ohne Spurwechselwarnung und ohne Driving Assistant) muss das Schaltzentrum mit der Nummer 613 193 511 46 verbaut sein, das ist bei mir bereits der Fall (ist das möglich?)
Wenn du "nur" Regensensor und FLA hast und kein Driving Assist, Spurwechselwarner und Spurverlassenwarner müßtest du eigentlich das SZ 61 31 9 351 145 verbaut haben. Wenn du sicher die 146 hast dann würde das passen für Lenkradheizung.
Dann braucht man (wie in den Posts davor bereits angegeben) ein Lenkrad mit der Nummer 323 068 633 45 / oder 43??
343 ist das Lenkrad ohne Heizung. 345 ist das Lenkrad mit Heizung aber nur bis 08/2015
Zusätzlich die Verkleidung der Lenksäule 613 192 195 51
Ja
Welches Steuergerät brauche ich dafür?
Steuergerät?? Du brauchst noch eine Verbindungsleitung von dem Stecker im Lenkrad zum Schaltzentrum.
Zusätzlich denke ich wegen vorhandener Speed-Limit Info über die Nachrüstung der Spurverlassenswarnung nach, denke das ist das Feature, was mit dem "wenigsten" Aufwand verbunden ist.
Spurverlassenwarnung allein gibt es nicht mehr. Das ist alles im Driving Assist enthalten und dazu gehört die Personenerkennung die aber einen FSC braucht, den man nicht kriegt da Sicherheitsrelevant. Wenn es dich also nicht stört nicht dan ganzen Umfang des DA zu bekommen geht das auch ja.
Alles anzeigen
...naja, an diese Limitierung glaube ich mal nicht, einzig wenn es offiziell über BMW laufen wird.
Denn das das 6WB aus dem F1x läuft, wurde ja schon gezeigt.
Thorsten
Das ist ja auch eine andere Geschichte. Das 6WB gibt es im NBT da diese Kombi ja im F10 so läuft. Eine Kombi aus NBT mit "neuem" digitalem Tacho wird es aber nicht geben. Das heißt es gibt im NBT keinerlei codierwerte für dieses Kombi. Gut, wenn jemand die Software des NBT umschreiben kann ist das natürlich nicht ganz so schlimm. -
Kannst du doch über rheinert raussuchen.
Wenn du etwas Zeit hast, ich habe im Sommer meine vorderen Türkabelbäume komplett ab zu geben.
