Ich habe mir heute die von mir gepostete CA karte für CI+ Slot gekauft und probiert. Funktioniert so wie es soll. Jetzt sind alle 6 momentan augestrahlten HD Sender empfangbar. Das Modul hat auch noch einen Gutschein über 3 Monate Kostenlos schauen dabei ab März 2017 wenn die privaten Kostenpflichtig werden. Also habe ich jetzt erstmal bis Juni 2017 ruhe.
Beiträge von mhhforyou
So wie Jmocki schreibt isses korrekt. Für die ÖR brauchst du die CI+ Karte nicht. Die gehen auch ohne. Siehe weiter vorne, ich habe keine CI+ Karte drin und kann ZDF HD schauen. Die Karte wird nur zum entschlüsseln der privaten Sender benötigt.
Und ja es wird bei T2 keinen freien privaten Sender mehr geben. Alle Senden verschlüsselt. Nur die ÖR sind dann frei empfangbar. Das macht der tolle CI+ Standard... Aber positiv ist, es wird dann auch DMAX, Tele5 und NTV geben.
Ein frohes neues Jahr und einen schönen Tag!
Ich habe das TV-Modul auf dem Foto, damit sollte ich ja für die HD-Kanäle gerüstet sein oder?
Zumindest die freiempfangbaren, falls die in HD mal irgendwann hier im Westerwald ausgestrahlt werden..
Ja genau das ist das neue T2 Modul.Werde mir die Tage mal ein CI+ Modul zum testen bestellen.
Da mir das ganze keine Ruhe gelassen hat:
Also BMW wird weder CA Module noch Pay TV Karten anbieten. Das hat technische Gründe. Gibt es also nur von der Unterhaltungsindustrie.
Desweiteren gibt BMW nicht genau an ob es sich bei dem Slot des Moduls um einen CI oder CI+ Slot handelt. Aber da es ja um HD Sender geht und das Modul erst mitte 2015 raus kam gehe ich mal stark vom CI+ Slot aus.
Zum empfang werden also benötigt CA karte für CI+ die das ganze entschlüsselt:
https://www.amazon.de/freenet-TV-DVB-T2-Monate-Guthaben/dp/B01FK7WWSK z.B.
und ab März 2017 eine Pay TV Karte die eine Jahresgebühr kostet aller Sky.
Und da denke ich erklärt sich auch die Aussage mit Kostenlos bis März. Man kann also jetzt eine CI+ Karte kaufen und bis März 2017 ohne die Pay TV Karte schauen. Danach ist das ganze wieder verschlüsselt und man braucht eben das Abo beim Anbieter.
Hmmm okay, hab nichts von all dem, dann gehts wohl eh nicht....
Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Müßte man aber halt man genauer nachforschen wie ich oben schon schrieb.
Schon klar, aber das meinte ich nicht.Ich hatte es allerdings bisher falsch verstanden: allenthalben wurde ja gesagt, dass auch die Privatsender in HD bis März 2017 kostenlos ausgestrahlt werden. Ich hatte das mit "unverschlüsselt" gleichgesetzt, aber das ist wohl mein Irrtum gewesen.
Also heißt es, sich jetzt noch so ein CI-Modul zu beschaffen, oder wie sonst könnte man die zwar noch kostenlosen, aber verschlüsselten HD-Privatsender schauen? Gibt's so ein Modul bei BMW denn bereits?
Auch dazu gibt uns die Seite eigentlich genaue Info. Dort steht:
"Die privaten Programme sind bis zum Start des Regelbetriebs in 2017 kostenfrei, aber verschlüsselt empfangbar."
Daher kurz zusammen gefasst:
In Ballungsräumen läuft DVB-T2 schon
Es gibt im moment nur 6 Sender in HD
Im Mai 2017 sollen es bis zu 40 sein
angeblich fast flächendeckend(was ich nicht glaube)
Öffentlich rechtliche sind unverschlüsselt
Private verschlüsseltDas BMW Modul2 ist ab 2018 nicht mehr zu benutzen da dann DVB-T1 abgestellt wird.
Das BMW DVB-T2 Modul ist ab sofort zu nutzen und in ferne Zukunft nicht unnütz.Ich wüßte nicht das BMW CI Module anbietet oder in Zukunft anbieten will. Da sollte man eher beim Netzbetreiber anfragen.
Ist alles gleich wie mit navi prof.
Evtl ist das prof bisschen flotter in den menüs weil stärkere hardware.
Das navi business gibts ja auch im 2er mit 8,8 zoll als navi Plus.
Deswegen ist auch nix verzerrt und deswegen gibts die kodiermöglichkeit überhaupt
Kann ich bestätigen. Ich hatte die Kombi schon drin. Selbst mit dem 10.25" gehts.Bisschen langsamer ist es wirklich wie das NBT und es fehlen einige Funktionen, aber Oberflächlich siehts gleich aus.
Das zu passt dann noch gut der große Touch Controller.
Bekommt man eigtl probleme beim softwareupdate wenn man eine rf-kamera nachrüstet? Also dass das Update bei BMW nicht durch läuft weil neues Steuergerät verbaut ist dass nicht im FA bei BMW hinterlegt ist?
Überlege die kamera in meinem f31 mit entrynav (hab 8,8 zoll display) nachzurüsten. Bin mir aber auch nicht sicher ob meine entrynav den steckplatz hierfür hat
Ja du bekommst Probleme da wie du selber bemerkt hast dort ein Steuergerät ist wo keins sein sollte. Wenn du das nicht willst geht nur der offiziele Weg über einen Puma Fall bei BMW und die offizielle Nachrüstung die sich aber kaum rentieren wird.Ich bin nicht mehr ganz drin im Thema EntryNav und RFK aber ich glaube der Eingang für RFK war auf jedenfall vorhanden wenn du irgend ein Most Gerät hast. Also HK Verstärker, TV oder erweitertes Kombi. Da müßte ich mich wieder einlesen.
Das sollte man trotzdem mal klären, denn es widerspricht allen bisher veröffentlichten Aussagen. Vielleicht sollte man mal eine Mail an info@DVB-T2HD.de schreiben, nicht dass da doch noch ein Hund begraben ist?
Das erklärt sich hiermit:http://www.dvb-t2-portal.de/#termine
DVB-T2 läuft laut dieser Seite schon seit geraumer Zeit in Ballungsräumen wie München. Kann ja auch nur so sein da mit DVB-T1 keine HD Sender möglich wären.
Wenns ein 1er mit EntryNav business ist sieht das alles recht gleich zum Professional NBT aus nur eben auf einem 6.5Zoll. Wenn man umbaut auf 8.8 kann das EntryNav auch Splitscreen wie das Prof.
