Also hier im Münchner Raum geht extrem viel mit DVB-T1. Ich kriege Sat1, Pro Sieben, Kabel, N24, Pro7maxx, öffentliche und hast du nicht gesehen.
Beiträge von mhhforyou
Ah ok wußte gar nicht das es noch so eine Firma gibt. Sieht irgendwie alles aus wie Bavsound.
Aber bis die Endstufe da ist ist man auch bei weit über 1000€ und da ich das Kabel ja anders löse und mir einen Halter selber bauen kann kaufe ich mir für das gesparte Geld lieber noch ein paar Lautsprecher... oder M Schweller.
So zu sagen ja. Ich nehme ein ECU als Adapter.
Habe bei BaySound geschaut. Das ist denke ich die Endstufe die du meinst. Und das was die da verkaufen ist nichts anderes wie die Helix PP82DSP die ich eh kaufe mit ihrem Label und den Kabelbaum vom Technic der über 160€ kostet + ordentlichen Aufschlag. Das ganze kommt bis es hier ist 1200€. Die Endstufe kostet hier in Deutschland mit Glück allein 600€.
Ist zwar eine tolle Lösung, aber den Mehrpreis bin ich absolut nicht bereit zu zahlen.
Endlich hatte ich mal wieder Zeit um mich mit anderen Dingen zu befassen. In dem Falle meinem Auto.
Da über den Winter aussen nicht viel weiter geht werde ich mir mal die Teile zusammen suchen für die Nachrüstung einer anderen Endstufe und in dem Zuge auch ASD.
Hintergrund zu dem ganzen. Ich höre in letzter Zeit doch viel Musik, anstatt wie sonst TV zu schauen und so ganz zufrieden bin ich mit dem Klang des Hifi Systems nicht. Es ist sicher nicht schlecht, aber nach oben ist schon noch ordentlich Luft. Da ich das schon aus anderen Autos kenne und dort ein wechsel der Endstufe extrem viel gebraucht hat gehe ich das hier auch an. Später werde, sollte mir das Ergebnis immernoch nicht genügen, auch noch zusätzliche Lautsprecher verbauen(ala HK) und die vorhandenen durch bessere ersetzen. Aber immer eins nach dem anderen.
Daher werde ich in weiser vorraussicht eine digitale 8 Kanal Endstufe mit DSP kaufen und da ich ein Fan von Helix und Focal bin wird es wohl die Helix PP82DSP werden. Diese ist sehr klein und ich hatte schon Verstärker aus der Serie und die machten sich für den Bauraum echt gut. Da es aber den Gegenstecker zum BMW Hifi Stecker an der AMP nicht einfach zu kaufen gibt und ein Stecker mit ein paar Kabeln dran wesentlich mehr kostet wie ein gebrauchtes ASD ECU werde ich das auch gleich mit nachrüsten. Ich könnte natürlich auch den Stecker am Kabelbaum einfach abschneiden, möchte ich aber nicht. Daher werde ich mit dem OEM Amp Stecker ins ASD Ecu gehen da die Stecker bis auf die Codierung gleich sind, die Kabel zu den Lautsprechern auspinnen und an die neue Amp klemmen und neue Kabel an gleicher stellen im OEM Stecker einpinnen die auch zur neuen Amp gehen.
Damit habe ich ASD, den OEM Stecker bis auf umpinnen heile gelassen und kann sauber die neue Endstufe verbauen.
Weil ich keine zusätzlichen Kabel ziehen will und ich bisher mit teilaktiven Systemen immer für mich ausreichend gut gefahren bin. Da macht für MICH der räumliche Unterschied durch mehrere Lautsprecher mehr sinn denn HK hat ja nicht alles falsch gemacht.
Die HK deshalb, weil ich sie zum einen einfach schon habe und zum anderen wieso sollte ich für die dritte Reihe einen Satz 300€ LS verbauen. Das macht selbst für mich keinen sinn.
Wenn der unterschied maginal ist bau ich sie evtl auch wieder raus. Da kaufe ich lieber eine 8 Kanal Endstufe und brauche nachher 2 Kanäle nicht oder habe die Option doch noch aktiv das Frontsystem zu betreiben anstatt ich 6 Kanäle habe und mich Frage was wäre wenn gewesen. -
Falls es interessiert, das ist mein Plan fürs Update:
Endstufe: Match PP82 DSP oder Helix V Eight DSP
Center: Hochtöner und Mittelton HK Lautsprecher
Subwoofer: Match MS8B-BMW.2 oder Focal IFBMW-SUBV2
Front: Focal IFBMW-S
Rear: Focal IFBMW-S
C Säule: Hochtöner und Mittelton HK Lautsprecher
Was ich denn jetzt für ein Verstärker verbaut, 4 Kanal?
Für die Sub’s kommen wir wohl um neue Kabel nicht herum, aber für die Türen tendiere ich im Moment eher zu den originalen Leitungen mit Frequenzweiche.Focal hatte ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm.
Na eine 7 Kanal beim Hifi System. Habe ich doch oben schon geschrieben. Daher ist das umbauen von Hifi auf was anderes nicht so aufwendig da alles eigentlich schon liegt an Kabeln. Die Subwoofer haben schon extra Leitungen, brauch also nicht unbedingt was gezogen werden.
Wenn ich andere LS oder Subwoofer verbaue werde ich sicher Helix oder Focal nehmen.
Nachtrag: angeblich sind die Woofer 2Ohm, also würden auch 6 Kanäle reichen.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich mit dem T2-Modul zwar HD-Sender empfangen, diese wären aber ähnlich wie beim Fernsehen zu Hause kostenpflichtig (öffentlich-rechtliche Sender einmal ausgenommen). Nur dort kann ich ja über Satellit weiterhin auch die privaten Sender eben nur ohne HD ansehen. Aber scheinbar wird es über DVB-T nur noch HD-Sender geben. Somit müsste noch eine kostenpflichtige CI-Karte zum Empfang der HD-Sender gekauft werden!?
Richtig -
Ich bin auch grad am überlegen was ich mit meinem Hifi System mache. Nicht unbedingt weil ich muß, aber weil ichs gern mache und besser geht immer. Allerdings scheine ich grundsätzlich mal andere Vorstellungen und Hörgänge als so mancher hier im Forum zu haben.
Der Center wird bei mir definitiv bleiben. Genauso werden in den Türen hinten die Hochtöner nachgerüstet und evtl. sogar auch noch die Lautsprecher der C Säule. Anfänglich war der Plan HK nachzurüsten. Aber für die Preise die da verlangt werden bekomme ich auch eine anständige 8 kanal Endstufe mit DSP und noch einen Satz Lautsprecher mit denen ich dann wesentlich flexibler bin zwecks einmessen.
Wenn du alle Kanäle des Hifi Systems ansprechen wolltest bräuchtest du eine 7 Kanal Endstufe.
Welches NAvi hast du?
Vom Bj. her Champ2 business.
