Beiträge von mhhforyou
    hmm... dann werde ich mal bei Gelegenheit hinter den Schweller schauen,
    kennst du die PINs am FEM? Frage währe halt auch, wie die Belegung an dem Modul von dem Carpet ist..
    und ob der mit 12 Volt arbeitet oder weniger.. im G11 soll dazwischen noch mal ein seperates STG hängen.
    Beim Schweller dürfte echt die Anpassung für die Ausbreitung des Lichts notwendig werden..
    Aus dem Stehgreif nicht, aber das lässt sich ja rausfinden.
    Die Modul was da unten in den Schwellern drin ist, ist denke ich mal ein eigenes Teil. Ich gucke die Tage mal.
    An und für sich nicht kompliziert. Erst recht wenn man Komfortöffnung hat. Lichteinheit in die Schweller, Platz sollte da sein und je nach stromverbrauch an die Pins der Türgriffbeleuchtung am Fem anklemmen. Bei Komfortöffnung sollte auch schon eine Durchführung rechts und links im Schweller vorhanden sein wegen der Antennen.
    Hier kurz meine Erfahrungen mit dem Umbau beim Gran Coupe.
    Die Variante mit Heckscheibenantenne Funtkioniert super. Würde ich wieder so machen.
    Das Modul2 ECE hat besseren Empfang wie das DVBT-T2(was eigentlich neuer ist). Man bekommt aber bei beiden die wichtigsten Sender.
    Für den Halter TV Modul fehlen im ETK 2x Prestolkäfige und die Schrauben dazu beim GC. Die werden aber benötigt zum verbauen.
    Ich weiß nicht wie es bei F34 und F31 ist wo der selbe Halter TV Modul drin ist, aber für den F36 wird für den Halter TV Modul noch ein zusätzliches Blech benötigt. Dieses ist im ETK nicht aufgeführt. Wenn man es aber nicht verbauen würde hängt der Halter nur an 2 Schrauben und wackelt dadurch wie Kuhschwanz. Im Grunde ist es nur ein Blechstreifen mit 2 Löchern der einen bestehenden Gewindebolzen mit dem Halter TV Modul verbindet.
    Danke!
    Ich werde nach dem Wochenende nochmal schauen ob er auch nach ein paar Touren noch sauber ausgerichtet ist. Wobei ich sagen muss, dass mein Kumpel Perfektionist ist und echt sauber gearbeitet hat (ich weiß schon, warum ich so Sachen lieber von ihm machen lasse :D ). Er hat penibelst drauf geachtet dass rundum der gleiche Abstand im Diffusor ist und dass die Neigung passt. Wir wären sicher eine Stunde eher fertig gewesen wenn er nicht zig mal nachgerichtet hätte :wacko: . Sogar die Auslenkung der Auspuffgummis und Längung der Auspuffanlage bei Erwärmung fand seine Beachtung. :thumbsup:
    MfG Sven
    Ja aber nur so wirds gescheit und das ist dann immer das letzte Quentchen was den entscheidenden optischen Unterschied macht.
