Beiträge von mhhforyou
    So freunde jetzt rollen wir das Pferd mal von hinten auf. Du schreibst die Hupe geht nicht, damit stimmt schonmal was ganz grob nicht. Denn Hupe ist nur Maße und Spannung, kein Bus.
    Airbagleuchte ist aus? Wie ist deine FIN? Wie ist die TN des LSZ das du verbaut hast? Neuteil oder gebraucht? War die Rastnase verrastet? Hast du mal alle Steuergeräte codiert so wie es hier schon geschrieben wurde und nicht immer nur REM und FEM? Die Paramter fürs LSZ stehen zwar im FEM aber es hängen ja noch mehr Komponenten am LIN.
    Nicht 100% sicher, aber ich meine mhhforyou hätte das bei sich gemacht
    Ja habe ich. Von Hifi kommend nicht so aufwendig und ich würde es jederzeit wieder machen bevor ich mir ein zusammen gesuchtes System einbaue. Davon habe ich jetzt schon einige gehört und naja, man kann sich auch einreden das die besser sind. Wenn man etwas sucht ist es preislich noch erträglich, aber mit unter 1000€ wird natürlich nichts.
    Ich habs selbst gemacht mit ein paar Tipps von anderen. Ist kein Hexenwerk.
    Ich hab dir ja gern geholfen. ;)
    Das dachte ich auch immer, stimmt aber wohl so nicht. Habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen^^
    Werde mich mal informieren. Vielleicht ab einem bestimmten Baujahr möglich. Jemand hier der einen Frischen mit Business hat?
    Wenn man bei den Entry HUs, verbaut ab 03.2014, den 8.8" nachrüstet hat man auch Splitscreen ohne diesen speziell codieren zu müssen. Wird genauso aktiviert wie beim Professional Navi. Mit dem 6.5" gibt es kein Splitscreen.
    Sollte es widererwarten nicht gehen, schick mir die Teilenummer dann gucke ich wegen der Belegung. Meine Frage rührt nur da her da beim F15 und F30 das hud auch eigentlich gleich funktioniert und vom selben Hersteller ist, aber das Pinning ist um 180° gedreht.
    Ist ein F11 LCI, wie in der Signatur angegeben. Da ging es so. Beim TE mag es das FEM sein.
    Ist mMn eher Quatsch alle SG zu kodieren, wenn man weiß, dass nur 2 nötig sind.
    Ein F1x ist aber kein F3x. Ich hatte schon geschrieben das die 2 genannten eben nicht reichen. Ist ja nicht so das ich das hier aus Spaß rein schreibe um die Leute zu verwirren oder weil mir langweilig ist.
    Bei mir eben ist es ein F32 mit Produktionsdatum Mai 2014. Ich habe sogar Zeitraum 0714 in SALAPA eingetragen weil einige (nicht hier) sprachen es könnte eventuell daran liegen (Zeitraum bei meiner ist 0314 gewesen). Auch das brachte nichts.
    Ich habe nun alle ECUs codiert aber nach wie vor LED vom Taster bleibt aus und der Kranz wird nicht warm. Lediglich im Kombi sieht man die Meldung "Lenkrad Heizung aktiviert". Nun vermute langsam es ist falsch montiert/angeschlossen worden oder irgendwelche Kontakte kriegen kein Strom.
    Bei mir ist Driver Assistant am Werk und die Leitung mit der T/N 32 30 7 848 337. Diese macht die S248A auch mit also sollte es nicht daran liegen.
    Das Problem kann auch das ändern deines Baustands sein. Zu 07/2014 hat sich einiges geändert auch an der Buskommunikation. Lenkradheizung gab es mit Baustand 11.2013 auch schon. Also den Baustand zu ändern macht keinen sinn und bringt nur mehr Probleme. Die Verbindungsleitung ist eher sekundär, auch wenn diese natürlich passren muss. Viel wichtiger ist das das richtige Steuergerät Lenkradelektronik verbaut ist da es früher verschiedene gab.
    Hi,
    ja so habe ich es nun gemacht (heute Vormittag) alle Steuergeräte. Ich musste nur die CAF von der DME2 wieder herstellen..... Abgesehen davon alle ECUs wurden codiert. Ich sollte es also demnach wieder in wenigen Stunden überprüfen. Aber all die codierten Funktionen sind nun bei mir weg und die Steuergeräte wieder mit den originalen Einstellungen. Also spricht dafür dass die ECUs upgedated wurden. Aber momentan geht es nach wie vor nicht. Ich gebe nicht auf jetzt ist es zu einer Art Herausforderung geworden!
    Wenn du eine CAF wieder herstellen musstest, was auch immer das bei dir ist, hast du schonmal irgendwas falsch gemacht. Denn sowas passiert beim regulären codieren nicht. Das die FDL Codierungen weg sind ist ganz normal. Das du darüber überascht bist zeigt mir aber das du dich wesentlich mehr mit dem Programm auseinander setzen solltest bevor du weiter codierst.
    Ich werde bei einem Kumpel (der sich mit dem Einbau von Lenkrädern auskennt und dies auch machte..) das kontrollieren lassen ob alles korrekt verbunden und verknüpft ist. Fehler kann jeder machen. Impuls kriegt er auf jeden Fall und Kombi erhält draufhin Signal in dem es zeiht "Lenkrad Heizung aktiviert". Aber nur das, leider bei der Betätigung der Taste. In diesem Rahmen lasse ich dann die Batterie abklemmen (lieber bei ihm er hat auch eine kleine Werkstatt). Und dann wie es schön heisst we take it from there.......
    Wenn sich dein "Kumpel" auskennt ist das wohl der sinnvollere Weg.
