Wieso Radarsensoren und Außenspiegel? DIe brauch man für 5AG ja, aber nicht 5AS.
BEFAS = Bedieneinheit Fahrassistenzsysteme
248 ist Lenkradheizung.
Nein du mußt nicht 5AG nachrüsten um 5AS nachrüsten zu können. Wenn du kein 5AG oder 248 hast mußt du nur wesentlich mehr Teile kaufen um den 5AS nach zu rüsten.
Mal überschlagen brauchst du dann:
Schaltzentrum Lenksäule
Steuergerät Lenkradelektronik
Vibrationsmotor
BEFAS
Verbindungsleitung Lenkrad
2x FSC 5AS
Summa summarum sicher 500€ aufwärts.
Ich weiß, aber wir werden es sehen
Ich frag mich nur ob der Gewichtsunterschied von den beiden Motoren noch eine Rolle spielen wird ?
Was meinst Du ?
Grüße,
Reinhard
Ein bisschen vielleicht, aber sicher keine 5mm. Eher interessant wird wie sehr die sich noch setzen. Das kann mit unter noch ein Stück sein.
Können wir machen. Aber das wird dann wirklich knapp.
Du hast ein Leben....
Ah danke für die Info. Ich hatte heute versuchsweise 2 0,35er Kabel mal in einen leeren Pin geschoben, das hatte ganz gut funktioniert.Ich glaube ich habe im TIS das richtige Diagramm gefunden (newtis). Demnach wäre das schwarz/graue ein 0,75mm² Kabel. Passen da 2 0,75er Kabel rein? Gibt halt dann wahrscheinlich aber keinen passenden Kontakt
Wie zweigst du bei deinen Nachrüstungen kabel ab?
2x 0.75mm² passen nicht in die MQS Kammern.
Ich versuche sowas zu vermeiden. Wie geschrieben bei 2x 0.35mm² gehts ja immernoch. Ich glaube ich hatte noch nie 2x 0.75mm² die zusammen mussten.
Hallo
Seit dem installieren der m Logo Start Animation durch bimmertuning am Freitag letzte Woche kam die Animation ganze zwei mal.. Beim letzten erscheinen hat sie auch nach einer Sekunde abgebrochen und ins Menü gewechselt ist das normal?
Bin damit gar nicht zufrieden die m Animation sieht so gut aus aber funktioniert leider gar nicht
Dann mußt du mal etwas schneller einsteigen. Diese Animation überbrückt nur den Start der HU. Wenn du also wie eine alte Oma einsteigst sieht du die nie. Sobald die HU hochgefahren ist verschwindet sie. Dabei ist es egal welche Animation ausgewählt wurde.
Guter Typ.
Das ist der Stecker A174*14B und hier sind mit den 0,35mm² Kabeln somit folgende Kontakte verbaut: 61131383776 - 0.2-0.35 MM²
Passen in den Stecker auch die nächstgrößeren Kontakte 61131393724 0,5-0.75 MM² und bekomme ich da 2x0,35mm² Kabel einigermaßen gescheit rein?
Ich weiß zwar nicht warum du das machen willst weil ich nicht alles gelesen habe, aber 2x 0.35mm² Litzen in einen MQS ( so heißt das Kontaktsystem ) Pin geht. ABER nur wenn du das mit der dazu passenden Zange crimpst. Ansonsten bekommst du das niemals so zusammen das das nachher wieder in die Kammer passt. Selbst mit der richtigen Zange ist das schon mehr als knapp. Und du brauchst auf jedenfall die 0.75mm² Pins. In die 0.35mm² gehen keine 2 Kabel sauber rein.
Kann man eine Rückfahrkamera ohne Navi nachrüsten?
Navi ist kein zwang für die RFK. Aber PDC ist eine Zwangskopplung gewesen. Also wenn du mindestens PDC hinten hast unter Umständen schon. Außer man mag die China Lösungen, da braucht man dann nicht mal PDC.
So wie auf dem Bild zu sehen gehört er aber eigentlich. Stecker Richtung Fahrzeugfront. Normal lässt der sich garnicht nach oben stehend montieren da er dann am Achsträger ansteht. Kann sein das da mal der Halter getauscht und der falsche montiert wurde, obwohl ich nicht weiß ob das überhaupt geht. Beim Halter für die Hinterachse könnte man den Stecker nach oben oder unten stehend montieren.
