Mit aktueller Software 2018-03-524 oder später wurde einiges am TVM DVB-T2 gemacht. Der Empfang hat sich bei mir merklich verbessert. Trotzdem leider noch lange nicht auf DVB-T1 Niveau.
Beiträge von mhhforyou
So jetzt gibt es dann doch mal wieder was neues. Trotz keiner Zeit habe ich mir mal ein paar Stunden genommen und die M Front montiert. Was soll man sagen, schön. Auch wenn der Oh Toll Effekt wie beim E46 oder E90 wenn man von Serie auf M Sport vorne gewechelt hat nicht so groß ist.
Es ist auf jedenfall relativ viel Arbeit durch das wecheln der Prallelemente. Aber natürlich alles machbar mit den richtigen Werkzeug. -
Weil ich die mittlerweile X mal verbaut habe und du hast gefragt.
Ich gefühlt tausend mal...
Wäre nicht return to sender sinnvoller?
Da die Einstellungen auf deine Ohren ankommen kann da keiner die richtigen für dich haben. Es gibt bei Sound kein richtig und falsch. Das was dir gefällt und sich für dich gut anhört ist richtig.
Ich hatte noch nichts codier, man codiert ja nur die farbumschaltung soweit mir bekannt
Kann’s daran liegen wie hängt das mit der Temperatureinstellung zusammen ?
Das anlernen der Kupplung des KMV die Mike meint hat nichts mit der einstellung der Temperatur zu tun. Diese muss sofort nach einbau funktionieren. Wenn sich auf beiden Rädchen nichts ändert sieht das nach defekt aus.
wenn bei der Steuergeräte abfrage nur IHKA angezeigt wird funktionierts dann auch...oder steht da dann IHKA3
Kommt drauf an wo du schaust. Im E.... steht IHKA3. Aber wie hier schon thematisiert wurde geht der Umbau mit etwas mehr Aufwand auch beim IHKA.
Also im Steuergerätebaum steht nur IHKA im E steht IHKA3 meiner ist 8/2014 er sollte schon das IHKA3 haben
Meines Wissens nach geht die Anzeige gar nicht wenn man das normale IHKA hat oder?
08.2014 sollte schon IHKA3 haben und damit geht es ohne Kabel modifikation wie ja hier schon reichlich drin steht.
Wenn nur der Verkauf eingestellt wird ja und so hörte es sich oben an. Wenn es für die 07.2018er Modelle eine neue Betriebserlaubnis gibt dann geht es genauso, ist aber illegal.
Das kann er ja auch jetzt schon kaufen und auch im August erst einspielen lassen. Ich würde wohl ansonsten auch eher ohne nehmen. Ob die OPFs einwandfrei laufen auf Dauer steht noch in den Sternen. Dafür ist die Entwicklungszeit einfach zu kurz gewesen.
Doch es geht und wenn die gekauften Tasten nicht grad defekt sind ist das ne Sache von 15min.
