Beiträge von mhhforyou
    Dann nutze er den Like Button... ;)
    KAFAS2 ist die Kamera mit dem Ausschnitt in der Scheibe wo drüber Connected Drive steht.
    Die kleine Kamera hängt unter dem Innenspiegel.
    Du hast KAFAS2.
    KAFAS2 hat man immer wenn man 8TH Speed Limit Info, 5AS Driving Assist oder den alten 5AD Spurverlassenwarner ab Werk hat.
    5AS ist die neuere Version von 5AD und beinhaltet Spurverlassenwarnung, Auffahrwarner, City Auffahrwarner und präventiver Fußgängerschutz.
    Auffahrwarner = über 60km/h und es wird nur gewarnt.
    City Auffahrwarnung und präventiver Fußgängerschutz = unter 60km/h wird gewarnt und bei bedarf angebremst
    Spurwechselwarnung ist eine eigene SA.
    Da ich jetzt schon von einigen weiß die das gerne machen möchten und schon ein paar bei der Nachrüstung begleitet habe dachte ich mache ich hier ein kurzes HowTo zum Umfang der Nachrüstung. Auch wenn die Nachrüstung aufwendig scheint ist so eigentlich nur teuer aber nicht so schwer. Wenn man abwarten kann bis man mal einen Schlag in der Frontscheibe hat und es damit verbindet ist sie nichtmal teuer. Mal davon abgesehen ist es für mich eine der nützlichsten Nachrüstungen die es gibt und grad für Leute die einen ziemlich nackigen F3x haben sehr interessant da es die Tore nicht nur zu SLI öffnet sondern auch zum Fernlichtassistent und 5AS Driving Assist.
    Vorweg noch, wenn ihr das selber versucht übernehme ich keine Haftung für Schäden da man schon wissen sollte was man tut!!!
    Vorraussetzungen:
    Wichtig ist das der Tacho 6WA oder 6WB und ein Navigationssystem Prof CIC / NBT oder Navigationssystem Business EntryNav vorhanden sind. Wenn man HUD hat schön, aber ist nicht zwingend. Baujahr ist auch eher sekundär solange vorrige Vorraussetzungen eingehalten werden.
    Wenn man vorher FLA hatte, hat man den in besserer Form nachher auch wieder da die KAFAS2 Farb Kamera auch die FLA Funktion abbildet und das sogar besser wie die kleinere SW Kamera. Genauso sieht es bei selektive Beam aus.
    Da man bei dieser Nachrüstung auch im Wirkbereich des Kopfairbags hantiert sollte man idealerweise vom Fach sein.
    Benötigte Teile
    Fronscheibe für Kafas2 > Es gibt für jeden F3x eigentlich nur 2 Scheiben mit KAFAS2. Entweder mit HUD oder ohne.
    F32, F36, F82 mit HUD 7 285 901
    F32, F36, F82 ohne HUD 7 285 900
    F30, F31, F35, F80 mit HUD 7 258 072
    F30, F31, F35, F80 ohne HUD 7 258 069
    F33, F83 mit HUD 7 285 912
    F33, F83 ohne HUD 7 285 911
    Innenspiegel > hier gibt es je nach SAs unterschiedliche
    ohne alles 9 243 595
    Abblendend 9 256 137
    Abblendend mit Alarmanlage 9 256 138
    Es müßte auch noch welche mit Kompass oder Garagentoröffner geben. Sind aber sehr teuer.
    Abdeckungen Innenspiegel 9 275 008
    KAFAS2 Kamera > Achtung, 4er und 3er verwenden wegen unterschiedlicher Frontscheibenneigung unterschiedliche KAFAS Kameras!!!
    3er 9 278 359 oder 6 822 679
    4er 9 248 467 oder 9 384 686
    F33, F83, 9 281 714 oder 6 822 687
    KAFAS2 ECU > hier gibt es zich Nummern wegen unterschiedlicher I Stufen.
    Aktuell ist 9 474 776, aber
    6 992 830
    6 819 329
    6 839 769
    9 399 247
    9 384 988
    9 367 350
    gehen auch.
    Halter ECU 9 232 796
    Blechschraube 9 158 177
    Kabelbaum KAFAS vom X5 F15 > Wie ich in einem anderen Beitrag schon schrieb ist der F15 in mancherlei Hinsicht vom Kabelbaum her dem F3x sehr ähnlich. Das machen wir uns hier zu nutze.
    9 322 256
    1x Flachfederkontakt
    1x Ringauge M6 oder Massestützpunktpin
    2x MQS Pin ohne Ela
    FSC Speed Limit Info
    Was ist zu tun
    Am besten Batterie abklemmen da an Airbag relevanten Teilen und Bus Systemen gearbeitet wird! Idealerweise ist die neue Frontscheibe schon drin wenn man das Arbeiten anfängt. Da durch diesen Fakt der Innenspiegel schon demontiert ist brauchen wir den nicht mehr demontieren. Warum das so ist? An die Frontscheibe für KAFAS2 passt der alte nicht KAFAS Innenspiegel schlicht und ergreifend nicht mehr dran da der Fuß anders ist. Weiterhin zu demontieren sind noch die A Säulenverkleidung links, Fußraumverkleidung links und rechts unten an A Säule, Fußraumverkleidung links und rechts unten und wenn man die Kabel ordentlich verlegen will auch die HU und alles was dazu raus muss. Sollte man RFK oder Surround View haben muss auch das TRSVC Ecu im Fahrerfußraum links ausgebaut werden.
    Zuerst setzt man die KAFAS2 Kamera in die Halterung an der Scheibe und klippst sie ein. Dann steckt man das F15 Rep Kabel einmal an der KAFAS Kamera und der 3 polige MQS Stecker an die Frontscheibe. Dieser ist für die Heizung im Bereich der KAFAS Kamera und ist auch neu durch die neue Frontscheibe. Dann verlegt man das Kabel im Dachhimmel rüber zur linken A Säule und dann die A Säule runter bis in den Fahrerfußraum. Dabei ist peinlichst genau darauf zu achten das das Kabel nie dem Kopfairbag in die quere kommen kann wenn dieser Aufgehen sollte. Sonst könnte das äußerst unschöne Folgen haben.
    Nun kann im Grunde der Innenspiegel, die Abdeckung dazu und die A Säule wieder montiert werden. Im Fahrerfußraum links montiert man den Halter KAFAS ECU und klippst das KAFAS Ecu ein. Der Kabelbaum der da schon irgendwo liegt vom runter ziehen sollte jetzt sauber zum Standort des KAFAS ECUs gelegt werden.
    Nun kommt eine Besonderheit des F15 Kabelbaums. Die PINs 9 und 10 am A56*1B sind Pin9 PT Can High und Pin10 PT Can Low. Die Kabelfarben sind aber verdreht zum F3x. In Pin9 ist rot eingepinnt und in Pin10 blau/rot. Beim F3x gehört das genau andersrum. Mit diesem wissen kann man jetzt einfach die Kabel belassen wie sie sind, muß dann aber beim verbinden mit dem PT Can aufpassen oder man dreht Pin 9 und 10 am Stecker A56*1B sodas blau/rot in Pin9 und rot in Pin10 ist und damit wie Serie beim F3x. Da ich schon 2 Leute kenne bei denen diese Besonderheit dazu geführt hat das ewig nach dem Fehler gesucht wurde empfehle ich die saubere 2te Variante.
    Wenn das getan ist kann man die Stecker A56*1B und 2B am KAFAS Ecu anstecken. Nun bleiben noch 4 offene Kabel übrig. Das grüne ist Klemme 15N und gehört in den Sicherungskasten vorne auf Sicherung F44. Das heißt hinter der HU in den Beifahrerfußraum ziehen und durch das offene Loch in den Sicherungskasten. Das braune ist Masse und kann an den Masseverbinder im Fahrerfußraum verbunden werden. Das rote und blau/rote Kabel denke ich ist klar was es ist. Der nächste Punkt um an den PT Can zu kommen ist das ACSM im Fahrerfußraum. Entweder man sucht sich dort das rote und blau/rote Kabel welches vom ACSM kommt und verbindet per Stromdieben etc. die beiden Kabel vom KAFAS ECU. Das ist aber keine wirklich tolle Lösung und würde ich nicht machen. Daher Pinnt man vom A11*1B am ACSM Pin 52 und Pin 26 aus, nimmt die MQS Pins und Pinnt das jeweilige Fahrzeugkabel mit dem Kabel der passenden Farbe vom KAFAS2 Kabelbaum zusammen und steckt sie wieder in den korrekten Pin.
    Dann kann wieder alles zusammen gebaut werden. Der Einbauteil ist damit erledigt.
    Anschließend sollte das KAFAS Ecu auf die Fahrzeug I Stufe geflasht und der FSC eingespielt werden. Dann muss der FA ergänzt und das Auto komplett codiert werden. Und schon ist das ganze fertig. War doch gar nicht schlimm oder?
    Viel Spaß beim nachmachen...
    Ich habe mal Barum auf einem Seat Leon 1M erlebt. Standardgröße Sommerreifen. Erlebt beschreibt es recht gut. Bis 140 ging er eigentlich für normale Anwendungen. Ob das bei einer Vollbremsung auch zutrifft kann ich nicht sagen. Aber drüber war das großes Kino. Bei 160km/h dachte man der Leon sei zur RMS Titanic geworden und bei 180km/h hatte man Angst die Achse hinten fliegt einem raus. Nachwuchten brachte auch nichts. Da waren die Reifen grad halb runter.
    Ganz ehrlich, kauft euch gescheite Reifen für eure Autos die meist jenseits 45t € gekostet haben.
    Und nun zum thema. Hab schon paar mal gegoogelt und hier gesucht.
    Mein F30 hat Spurhaltte Ass. Totenwinkel, abstansradar,rückfahrkamera, Einpark Ass. Was ist alles nötig um Surround View zu Codieren ?. Hatte hier im Forum paar beiträge gefunden, die sind aber auch schon 3-5 Jahren alt, und nichts konkretes.
    Schick mir deine FIN dann sage ich dir deine I Stufe. Surround View ist nicht codierbar, aber nachrüstbar. Kostet aber reichlich. Aber das wurde ja schon geschrieben.
    Ich hab Lenkradheizung nachgerüstet, und kiloweise anderen Kram. Wenn ich die Lenkradheizung aktiviere, sehe ich keine Meldung im Kombi. Ich sehs dann nur unten an der Lenksäule, und das taugt mir ned.
    Außerdem sind einige Steuergeräte dazugekommen, die aus dem Facelift stammen (zB Sitzmodul). Die würd ich gern alle auf den gleichen Stand bringen.
    Wenn du da hilfe brauchst kannst auch vorbei kommen.
