Beiträge von mhhforyou
    Kommando zurück, ich weiß jetzt wie das ab Werk verbaute Heizgerät mit dem IHKA kommuniziert. Über den Lin Bus. Ist zwar in keinem Plan drin, aber ist so. Damit hat sich das auch erledigt ein OEM IHKA für Standheizung mit einer normalen Standheizung zu verbauen. Das wird nicht funktionieren. Evtl bekommt man das IHKA aus dem Nachrüstsatz einzeln zu kaufen. Aber ist wiederrum die Frage was das sendet. Da sehe ich aber mehr Potential.
    Ich glaube das das nicht so einfach ist. Den Satz kannst du kaufen und einbauen ja und mit einem beliebigen
    Sender T91, T100 und Tele Start(oder wie das heißt) bedienen. Aber die Anbindung ans Fahrzeug indem du einfach das OEM IHKA verwendest ist fraglich. Es weiß ja kein Mensch was das IHKA dem Heizgerät schickt zum einschalten. Ist das ein Lastsignal oder ein digital Signal?? Bus kann ich fast ausschließen da mir in keinem der Bussysteme des F3x schonmal ein Heizgerät aufgefallen wäre.
    Das sollte also vorher noch geklärt werden.
    Das war etwas blöd von mir ausgedrückt. Es gibt nur eine Nachrüstung Standheizung für den F3x und die verwendet ein eigenes IHKA Steuergerät und eine eigene Fernbedienung. Also das IHKA wird schon getauscht, aber nicht gegen das was es ab Werk mit Standheizung gegeben hätte. Ob das IHKA was es ab Werk mit Standheizung gab auch mit dieser Nachrüstung funktioniert ist die Frage.
    Wer die EBA Standheizung braucht muß mir ne PN schreiben mit E-Mail Adresse drin, denn das PDF hat über 3MB und ist daher zu groß ums hier so zu posten.
    Zu deiner anderen Frage. Es wird beim IHKA zwischen SA534 Klimaautomatik ja oder nein unterschieden. Daher gibt es verschiedene Nummern.
    Mit Standheizung ohne SA534
    6 803 170
    6 827 082
    6 840 452
    6 997 613
    Mit Standheizung mit SA534
    9 390 101
    6 803 171
    6 840 453
    6 842 988
    6 997 614
    Das es da unter den Punkten mehrere Nummern gibt ist nur wegen verschiedenen I Stufen also Softwareständen.
    So um den Beitrag mal aus der Versenkung zu holen. Ich habe seit letzter Woche eine HUD Scheibe drin da ich einen Steinschlag in der alten hatte. Also bisher sehe ich da keinen Unterschied obwohl ich weiß was an der HUD Scheibe anders ist. Mein Problem das sich ab und an die Höhe des HUDs wieder auf Standard zurück setzt bleibt auch weiter bestehen.
    Also sollte wer auf HUD umbauen wollen, das geht mit Standardscheibe ohne Probleme.
    Kann ich Montag raus suchen.
    Bei der BMW Nachrüstung Standheizung wird aber das IHKA nicht mit getauscht. Daher lässt sich die Nachrüstanlage auch nicht per Auto Steuern sondern nur mit extra Sender.
    Da sich am Achsschenkel und der Scheibe nichts geändert hat können die Sättel gar nicht groß anders sein.
    Die neueren Sättel wurden bzgl. Belagquietschen und festklemmen von Steinen verändert. Also die Aufnahme der Beläge ist anders. Daher muss man auch beim Belagkaufen auf jedenfall bei BMW aufpassen da man nicht alte Beläge mit neuen Sätteln mischen soll.
