Wo ist der Unterschied. In ebay tummeln sich fast nur noch Teileverwerter...
Beiträge von mhhforyou
Meine 370mm Anlage kam von einem F31 LCI Bj Ende 2016
Wieso gibt doch genug:
Dab funktioniert bei mir 1A. Ich habe auch in den einsamsten winkeln Deutschlands Empfang.
Ja, hab den Abstandsradar nicht. Nur den Auffahrassistenten. Wäre nur cool, wenn man den Eingang vom Abstandsradar für eine Datenauslesebox verwenden könnte, die das Fenster dann nutzt.
Unmöglich ist das nicht aber fast. Hinter der Anzeige des Radars steckt ja kein Eingang wie in den 90er sondern ein Bus Signal was auf eine bestimmte Botschaft und länge begrenzt ist. Noch dazu war das glaube ich ein Zeitkritischer Bus. Schon das Empfange Bus Signal im Kombi so zu ändern das da das raus kommt was du dir vorstellst dürfte schier unmöglich sein wenn man nicht beim Hersteller des Kombis sitzt mal davon abgesehen das dir warscheinlich auch die Länge der Botschaft nicht reichen wird. -
Schirmbleche müssen ersetzt werden, sind ja aber nur geschraubt.
Der Sattel der 340mm Anlage passt nicht für die 370er Schreiben.
Vielleicht haben sie das HUD schon früher verbaut kann sein. Im 6WB geht das Navi immer. Nur beim HUD gibt es eben Probleme.
Das ist ein Problem wofür es momentan keine Lösung gibt. Tritt nur auf bei 6WB Nachrüstung in Fahrzeuge vor 03/2017. Danach gab es ein anderes HUD. Also HUD tauschen oder leider damit leben.
Schaut auf jedenfall 100% besser aus wie vorher. Wenn der riesen Airbag nicht wäre...
Ohne auf irgendwen ein zu gehen:
Niemals einen F30 mit Halogen kaufen
Keine Ami Reimporte kaufen
Wenn du DAB+ willst kauf einen F30 mit DAB. Nachrüstung bedingt eine neue HU, Kleinzeug + Kabel durchs ganze Auto ziehen > meist unrentabel
Beim XDrive sollte man sich der Verteilergertriebe (nicht Getriebe) Problematik bewußt sein. Die gehen in der Tat ab und an kaputt.
Standard Audio: Keinen Verstärker und keine Hochtöner. Nur Mitteltöner und Woofer
Hifi: Verstärker, bessere Lautsprecher mit Hochtöner und Center
HK: großer Verstärker, nochmal bessere Lautsprecher und 16 Stück davon(Türen vorne & hinten und Hutablage) inkl. DSP und Equalizer.
M Logo im Tacho gibts nur beim M4 Kombiintrument und den gibts nicht ohne Display.
Hey...
ich lese hier schon ne ganze Weile mit. Ich habe mir ein Sport-Lenkrad mit Paddles gekauft. Und nun möchte ich sie gerne aktivieren.
Sehe ich das richtig das ich nur den FA ändern muss und die entsprechenden Steuergeräte codieren muss?
Und natürlich das Lenkrad einbauen...
Das wäre ja super!!Wenn dein Auto von vor 07.2014 und nicht so viel SAs hat wirst du ganz sicher das Kabel ziehen müssen.
