Bitte.
Selbst wenn man kein Lenkrad zum abschauen zur Hand hat, einfach die Blende mit Ausparung für die Paddles dahinter halten und die Paddles rein stecken und dann wird recht klar wo gebohrt werden muss.
Bitte.
G30 geht sicher nicht mit vertretbaren Mitteln. Das einzige was da gleich zum 8.8" des F3x ist, ist der Lochabstand der Verschraubung. Aber der Winkel der Laschen zum Bildschirm ist genauso anders wie die Breite die beim G30 TFT nochmal um einiges größer ist.
Wo würdest Du eine gebrauchte Sportbremse für den 20d preislich einordnen?
Die 370mm Version wollte ich eigentlich meiden, da ich meine 17 Zöller im Winter gerne behalten würde...
Ich bin vor allem mit der Serienbremse nicht ganz zufrieden, da diese nach etwas längerer Standzeit (vor allem bei hoher Feuchtigkeit) anfängt leicht zu vibrieren.
Das legt sich nach ein paar stärkeren Bremsungen dann wieder.
Um die 1000€ wenn du Glück hast.
Das vibrieren hat die M Bremse nicht, auch wenn sie genauso rostet, also die Scheiben. Dafür quietscht die teilweise je nach Variante ganz schön wenn sie sehr kalt ist.
Selten ja. Du kannst aber auch die 370mm Version verbauen. Habe ich auch gemacht. Ist ja dann im grunde Performance Bremse nur in blau. Dann musst du aber im winter 18" fahren.
Schreib mal diese Firma an: b.galter@z-online.de. Die haben sich auf Achsen von BMW Spezialisiert und haben öfter mal ne Sportbremse auf Lager. Herr Galter ist nett.
Der F3x 20d egal ob x oder nicht hat vorne bei der Sportbremse in Deutschland immer die 340er Scheibe.
Die 370er Bremse haben die: 25d, 30d, 35d, 28i, 30i, 35i & 40i
Das einzige Problem wie du schon selber gemerkt hast ist die Verfügbarkeit der 10.25" Touch Displays aus dem F15. Wenn du mal eins hast gestaltet sich der Umbau auch nicht anders wie beim nbt mit 10.25".
Nein leider nicht wirklich Zeit. Der Hausbau frisst die Zeit auf...
Für das EntryNav gibt es extern keine FSC und Can Filter gibt es auch nur wenige die es unterstützen. Grund > weil es keiner macht. Warum auch, das Navi Professional kann mehr, kostet aber nur einen Bruchteil mehr und der Umbauaufwand ist auch nicht wirklich sehr viel größer.
Der OEM Diffusor hat auch einen Spalt links und rechts von dem her. Ich kenne jetzt auch 2 Diffusoren beim 4er von DM und die haben gepasst wie der OEM auch...
