Beiträge von mhhforyou
    Selbst bei 80km am Tag kaufe ich keinen i sondern einen d da es ja meist nicht bei nur dem Arbeitsweg bleibt an km und dann kommst du bei weit über 25tkm im Jahr raus. Bei 160km täglich erst recht nicht. Also wenn das Auto passt von der Ausstattung und nicht zu erwarten ist das du demnächst gar nicht mehr fahren musst würde ich den nehmen.
    In diesem Zusammenhang eine ähnliche Frage. Ich möchte auch die Aussenspiegel ändern. Benötigen diese eine ABE oder eine E-Nr. damit ich sie montieren darf oder ist das egal woher die kommen ? Die ganze M-3 Look Kappen oder Carbon Kappen kommen alle ohne.
    Das ist die elend leidliche immer wieder kehrende sich über alle Internetforen ziehende Frage der Zulässigkeit. Theoretisch braucht jedes Teil am Fahrzeug was du änderst und was vom Hersteller aus nicht in der Typgenehmigung steht(wenn sie pflichtig ist), also alles was es für dieses Fahrzeug nicht vom Hersteller direkt für dieses gibt, eine ABE oder ein Teilegutachten. Solltest du also mit deinen geänderten Spiegeln oder wegen der Änderung einen Umbringen oder anderweitig großen Schaden verursachen wirst du massive Probleme zwecks Vorsatz (oder ist das noch Fahrlässig da nicht vom Fach?) bekommen. Das die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs komplett erlischt wenn ein nicht zulässiges Teil verbaut ist, ist theoretisch richtig, wird aber in der Praxis vom Richter und den Versicherungen so eher nie ausgelegt.
    Die Frage die sich jeder selbst stellen muss ist wie warscheinlich ist es das mit diesem Teil oder dadurch irgendwas passiert.
    Und noch mehr Seiten findet man, auf denen dann den Leuten geholfen werden darf, die sich mangels vertiefender Ahnung bei der Materie ihr Auto zerschossen haben.
    Die zur Verfügung stehenden Programme haben keinerlei Sicherheitsmaßnahmen, sie führen genau das durch, was der User sagt - egal ob richtig oder falsch.
    Und genau das nimmt in letzter Zeit so dermaßen zu weil jeder zu meinen scheint ist ja alles pille palle...
    ich habe ein großes Problem.
    Ich wollte heute das Lichtmodul austauschen. Dabei ist mir der Lichtleiter abgebrochen.
    Was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Brauch ich ein neuen Lichtleiter?
    Gruß Micha
    Kauf einen neuen. Den bekommst du nie wieder so zusammen das alles hinter dem Bruch gescheit leuchtet...
    Warum vergleicht ihr einen P Rennmotor der nur fürs Marketing was mit einem Serienmotor zu tun hat mit einem S Serienmotor???
    Die Wassereinspritzung wurde bisher als Leistungsstellschraube verwendet. In Zukunft wird sie vorrangig dafür genutzt neue Abgasnormen zu erreichen bei möglichst gleicher Leistung. Also wenn ihr über Wassereinspritzung philosophiert immer beide Seiten im Auge behalten.
    Ich werfe mal 2 Argumente in die Runde: Lambda 1 bei Volllast und Modellrendite. Damit ist der zukünftige Weg sehr klar und der wird nicht Saugmotor mit vielen Zylindern heißen.
    Das heißt aber auch nicht langweilige Modelle ohne Leistung. Hier werfe ich mal Elektrifizierung mit Leistungsfokus in den Raum.
    Ja es ist notwenig diese Schrauben zu ersetzen, im Notfall habe ich immer recht. ^^
    Beim Xdrive ist das nicht ganz so schön. Hinten bleibt alles gleich, aber vorne muß die Antriebswelle gelöst werden die mit 210Nm + 90° angezogen ist. Auch diese Schraube MUSS ersetzt werden da Dehnschraube.
    Je nach Fahrwerk bekommt man es auch mit Federspannern hin die Feder soweit zu spannen das man die Antriebswelle nicht lösen muss. Ist dann aber mm Arbeit um mit dem Federbein am Kotflügel vorbei zu kommen.
