Das arme Auto... Wird der gerichtet?
Beiträge von mhhforyou
Einige werden es schon mitbekommen haben, ich habe die B Säulen Beleuchtung nachgerüstet. Nettes Gimmick für recht wenig Geld.
In 2b - 2d der Auflagen steht doch eindeutig was zu machen ist um diese Felge eingetragen zu bekommen? Da gibt es doch eigentlich keine Frage mehr zur Eintragbarkeit denn auf genau das wird der Prüfer gucken wenn es eine Auflage ist.
Brauchst du nicht mehr, hab es grad zufällig gelesen.
Also die Botschaften des 8HP Getriebes und des DKGs sind teilweise unterschiedlich, aber auch nicht so unterschiedlich das das völlig unmöglich wäre. Ich würde aber mal behaupten wenn das überhaupt mit nur codieren läuft dann auch nur mit Fehlermeldung und/oder irgend einer Bastelcodierung wie beim M4 Tacho im normalen 4er.
Könnte man ja mal probieren was an Fehlern kommt wenn man einen DKG Wählhebel an ein 8HP Fahrzeug steckt. Verbaubar ist er P&P das weiß ich. Stecker und Pinbelegung ist auch gleich. Ist sowieso nur 30 und 31 und 2 Busse.
Hallo mal wieder. Da es dazu wiedermal nur sehr sporadisch Bilder und genauere Infos gibts, hier mal zusammen gefasst.
Hier möchte ich mal aufzeigen was alles gebraucht wird um die nur in der Modern oder Luxury Line enthaltene Beleuchtung der B Säule nachzurüsten. Warum auch immer das so ist...
Vorweg noch, wenn ihr das selber versucht übernehme ich keine Haftung für Schäden da man schon wissen sollte was man tut!!!Vorraussetzungen:
Sinnvoller weise sollte man wenigstens das kleine Lichtpaket bei dem kein Lichtwechsel möglich ist haben. Besser ist natürlich das große Lichtpaket da der Kabelbaum der eingebaut wird weiß und orange kann. Sollte man tatsächlich keins haben kann man das ganze trotzdem verbauen, muß sich dann aber irgendwo her eine Klemme 15 ziehen und sich für eine Farbe entscheiden.
Was braucht man also?
Viel isses ja nicht.
2x Lichtleiter B Säule
Anthrazit 63 31 9 242 154
Beige 63 31 9 242 155
Grau 63 31 9 242 153
Kabelbaum Innenleuchte
F32, F33
links 61 31 9 242 165
rechts 61 31 9 283 694
F36
links 63 31 9 288 984
rechts 63 31 9 288 985
F30, F31, F35
2x 61 31 9 242 163
12x MQS Stiftkontakt ohne ELA 61 13 1 393 723 0,5-0,75MM² /SN
2x MQS Stiftgehäuse 61 13 8 377 213 oder 61 13 6 931 929
GewebebandDie Kabelbäume kann man zur Not auch in andere Modellreihen wie angegeben verbauen da sie sich teilweise nur durch andere Halter unterscheiden.
Frisch ans Werk.
Ja nachdem wie man die 3 Kabel am Hauptkabelbaum abzweig braucht man anderes Werkzeug was denke ich klar ist. Da ich Stromdiebe absolut nicht mag und auch nur Löte wenn unbedingt nötig habe ich das ganze mit crimpen am Stecker der Türdurchführung gemacht. Ich finde das ist die sauberste Lösung und wer mich kennt weiß das ich diese bevorzuge. Dafür wird aber eine MQS Crimpzange benötigt die wohl nicht jeder im Werkzeugkasten hat. Gehen tut es natürlich auch mit den 2 anderen Varianten.
Am besten die Batterie abklemmen da es sonst passieren kann das beim abstecken der Türstecker der Fensterheber die Normierung verliert und muss dann wieder angelernt werden.
Es müssen die Einstiegsleisten vorne und hinten, die hinteren Lehnenseitenteile, die untere B Säulenabdeckung und die obere B Säulenabdeckung demontiert werden(F30, F31, F35 und F36). Bei der oberen muss der Gurt nicht ausgefädelt werden. Einfach in der Hand behalten da man daran ja arbeitet. Dann macht mann aus dieser oberen Abdeckung das alte Airbag Symbol raus und clipst das neue ein.
Dann clipst man den Kabelbaum mit den LEDs in das neue Emblem von hinten ein. Die Halter für die 3 Klemmen am Kabelbaum sind schon an der B Säulenverkleidung hinten dran, genauso wie die 2 Löcher schon in der Karosserie sind wo der Kabelbaum nachher eingeclipst wird. Also die 3 Klemmen sinnvoll an der Verkleidung fest machen und dann kann die obere Verkleidung wieder eingebaut werden.
Nun clipst man in die 2 vorhanden Löcher in der Karosserie den Kabelbaum ein und dann liegt er schon fast am Fahrzeugkabelbaum der B Säule.
Da ich an den Türstecker der hinteren Tür gehe und der Kabelbaum einen MQS Stecker dran hat, habe ich mir ein Adapterkabel aus jeweils 6 MQS Pins und einem Stiftgehäuse gebaut. Normalerweise sind die 3 Kabel an einem Verbinder unterhalb der C Säule dran, also wenn man es ganz genau haben will müßte man sie sogar da hin ziehen.
Dummerweise oder wahrscheinlich aus Kostengründen sind alle Kabel des Kabelbaums den man gekauft hat braun. Daher hier das Pinning:
Pin 1 Masse
Pin 2 Orange
Pin 3 WeißAlso Türstecker trennen und ins innere legen damit man besser hantieren kann.
Pins 14, 17 und 18 auspinnen. Sollte man nur Low Lichtpaket haben dann nur 14 und 17 da 18 nicht vorhanden ist. Die Kabel die am Türstecker dazu gecrimpt werden sollten nicht dicker wie 0.35mm² sein da man sie sonst nicht mehr in den Stecker bekommt. Idealerweise nimmt man die Kabelfarben Braun, Weiß/Rot und Weiß/Blau. Alle anderen tun es natürlich auch. Jetzt verbindet man alles wie folgt:
Türkabelbaumstecker MQS Stiftgehäuse
Pin 14 Masse Pin 1 Masse
Pin 17 Weiß/Rot Pin 2 Orange
Pin 18 Weiß/Blau Pin 3 WeißDann steckt man das MQS Stiftgehäuse in den Stecker des neuen Kabelbaums und clipst das ganze in den vorgesehenen Halter am Fahrzeugkabelbaum ein.
Nicht vergessen den Türstecker wieder in die Tür zu legen und an zu stecken. Wenn man alles richtig gemacht hat sollte jetzt bei Licht ein und Zündung an eine der beiden Farben Leuchten. Idealerweise die die ausgewählt ist, sonst sind Pin 2 und 3 vertauscht.
Jetzt wieder alles zusammen bauen und fertig. Viel Aufwand für so eine Kleingkeit, aber was tut man nicht alles...
Viel Spaß beim nachrüsten.
30km vor München.
Mega aufwand ist relativ. Ich fand es nicht schlimm... Kann da auch behilflich sein.
Ich habe Angst vor der Aussage wenn der Preis passt. Also für 1000€ gebe ich sie sicher nicht her...
Ein F36 Fahrer lust auf eine Individual Ausstattung in Schwarz mit Sportsitzen LCI und elektrischer Verstellung, schwarzen Akzentleisten, Harman inkl. Armaturenbrett beledert? Kriege etwas neues.
Was für einen Bus braucht die Cete Anlage? KCan2 am TCB/Combox, ASD oder FEM. KCan1 am AHM wenn mans hat.
