In anderen Foren macht er ja auch genug Werbung...
Beiträge von mhhforyou
Wenn du nach dem Xenon Umbau fast 1 1/2 Jahre gefahren bist hat es damit "wahrscheinlich" erstmal nichts zu tun. Daher meine Frage.
Hast du ein Screenshot des Fehlerspeichers nach so einem Fehler?
Wenn der Fehler bei einem Schlagloch oder ruckartigem Bremsen kommt könnte das auch ein Kabelbruch sein, viel wahrscheinlicher ist aber das der Beschleunigungssensor im ICM einen weg hat was Fehler 1 erklärt. Dieser Sensor wird auch fürs ACSM verwendet und erklärt Fehler 2 und 3. Außerdem hängt das ICM am FEM und auch mehr oder weniger direkt an der DME. Was die nicht ganz dazu passenden Fehler 4 und 5 erklären könnte. Wobei 5 immernoch seltsam ist. Ich würde da auf jedenfall mit der Fehlersuche beginnen.
Da der Fehler sporadisch ist fällt mir aber keine Möglichkeit ein diesen mit einer Messung zu testen. Am besten wäre ein anderes ICM ein zu bauen und zu testen.
Lief das Auto nach dem Kauf ohne Fehler? Lief es nach dem verbau der Xenon Scheinwerfer ohne Fehler? Wie kommst du auf FEM Probleme?
Wenn ich die Fehler so lese fällt mir das ICM Ecu ein. Das ist in fast alle der genannten Systeme involviert. Nur die Geschichte mit dem Navi passt nicht so recht. Glaube nicht das diese Fehler ein einfaches Relais verursachen soll.
Dann gibts bald M4 Sitze zu kaufen?
EntryNav wurde ab 03/14 verbaut also dürfte ein CID tausch auf 8.8" recht problemlos gehen.
Steuergerät im Aussenspiegel?? Da ist wohl eher der Motor hin oder? Falls der hin ist, den gibt es einzeln.
Für das Geld und den Aufwand dann doch besser ein KW DDC
So teuer ist das gar nicht da die Komponenten keiner kauft. Nachrüsten lässt sich das für einen Bruchteil der kosten eines KW DDC das ja am Ende auch nur hard oder weich kann + natürlich Fahrzeughöhe. -
Ich habs mir nicht getraut zu schreiben, da ja hier alle abgehen wie ein Zäpfchen, aber zu dem Preis bekommt man das gleiche hier ja auch wenn man was Inviduelles will.
Für den Preis und den Aufwand da hoch zu gurken kauf ich doch gleich ein neues beledertes Armaturenbrett bei bmw oder nicht?
