Kannst du dir sparen ist zu 100% nicht verbaut.
Beiträge von mhhforyou
Dann hast du ja schwein mit dem Stecker / Kabel vom Schalter.
Universal Steckergehäuse MQS nicht wasserdicht 4polig 8 380 696
Buchsenkontakt MQS ohne ELA 61 13 1 383 776 0.2-0.35 MM²/SNHast du jetzt auch ein M Lenkrad? Das Steuergerät Lenkradelektronik ist nur verbaut wenn man Spurwechselwarner / Driving Assist oder Lenkradheizung hat da es nur für den Vibrationsmotor und die Heizungsdrähte zuständig ist.
Das Steuergerät sieht man bei entferntem Airbag unten leicht rechts im Lenkrad.
Ja HUD ist schon ein wenig teuer. Mir fällt auch keine Nachrüstung ein wo man das mal schnell mit macht. Als Anhaltspunkt:
500€ HUD, 140€ Regen/Licht/Solar Sensor, 300€ Tacho + Armaturenbrett und Kleinzeug
Den Stecker für das SZL für den Schalter Lenkradheizung gibt es. Allerdings gibt es den Stecker am Schalter der Lenkradheizung nicht zu kaufen. Daher ist das Adapterkabel auch immer am Schalter dran wenn man ihn neu kauft. Das wissen die Schlachter aber nicht und reißen ihn deshalb oft raus. Also entweder pfuschen oder einmal neu.
Das Lenkradsteuergerät brauchst du, es gehört aber nicht unbedingt zum Lenkrad. Wenn es in deinem M Lenkrad was du gekauft hast nicht drin ist, dann das auch noch besorgen. Es gab mal 2 verschiedene Lenkradsteuergeräte, findet man aber in den online ETKs nicht.
Na ja ich habe ja auch keine unendlichen Geldmittel wie mein griechischer Freund.
Ja na gut dann hier der Versuch eines Fotos oder besser zweier.
Erstaunlicherweise ist das HUD relativ scharf trotz das eine nicht HUD Frontscheibe drin ist. Also wer das mal vor hat nachzurüsten, die Frontscheibe muß nicht sofort sein. Allerdings der Regen/Licht/Solar Sensor schon, sonst erkennt man das HUD kaum. Aber das hatte ich ja schonmal erwähnt.
Es gibt mal wieder nach langer Durststrecke etwas erfreuliches. Mein HUD läuft endlich. Nachdem es lange Probleme mit dem Tacho gab, was sich am Ende als kalte Lötstelle raus stellte, tut er jetzt das was er soll. Also wenn mal jemand einen Tacho hat der gänzlichen Quatsch anzeigt oder das ganze Auto in die englische Sprache zwingt > Lötstellen Eeprom anschauen.
Allerdings stellte sich dann noch heraus das die Schaltpläne in I**a wiedermal nicht stimmen und das pinning des Verbindungskabels HUD > Tacho bei F30 und F15 doch unterschiedlich ist. Zum Glück nicht gänzlich, so das es eine 90° Drehung des Steckers am Tacho reicht. War jetzt nicht so schlimm und die Modifikation dürfte für den leien auch nicht sichtbar sein.
Leider ist es recht schwierig Bilder der HUD Anzeige zu machen.
Ich hoffe jetzt immernoch auf den zweiten LED Scheinwerfer so das ich diese noch verbauen kann bevor es kalt wird.
Was heißt du hast die drin?
Habs grad gelesen...
