Frontschürze und Kameras sind kein Problem. Müssen die Spiegelkameras mit angeschlossen werden, oder reicht es, wenn man am Steuergerät die Stecker nur draufsteckt.
Erstmal zur Begriffsklärung: Side View = Kameras in Frontschürze, Top View = Kameras in Außenspiegeln, Alles zusammen = Surround View.
Einzeln nachrüsten funktioniert nicht. Entweder alles oder es geht nicht.
Mal schnell Spiegel und Kameras und Kabel wird eine extrem teure Geschichte da allein die LVDS Leitungen die benötigt werden ca. 350€ kosten. Das nächste Problem werden die Türkabelbäume zu den Spiegeln. Denn diese LVDS Leitungen gibt es gar nicht zu kaufen als Ersatzteil sondern nur den kompletten Türkabelbaum. Der kommt pro Stück je nach Ausstattung auf 150€. Ist dafür aber einen saubere Lösung weshalb ich das so gemacht habe. Man kann sie zwar auch fertigen lassen, also die LVDS Leisungen allein, muß diese dann aber in die Türstecker und den Kabelbaum fummeln was keinen spass macht. Und so geht das dann weiter... Sollte man sich also gut überlegen oder eine menge Sitzfleisch haben um sich die Sachen wenn sie mal günstig sind zusammen zu kaufen.
