Nein SA606 ist keine normale Nachrüstung, geht aber über Puma Fall mit angepasstem FA aus München was der Händler eigentlich sowieso machen muss wegen dem FSC. Wenn der Wagen jetzt ein TCB haben sollte, gehen die Teleservices nachher auch wieder mit EntryNav. CD hat er ja nicht.
Beiträge von mhhforyou
Jetzt gehts wieder los mit Gott sei dank und böse Entwickler und BMW will mich nicht als Kunde.
Ich dachte hier gehts um richtige Nachrüstungen, nicht um Zierraht...
Ich weiß ist dein Beitrag, aber jetzt nicht wieder das leidige Thema BMW ist so schlecht obwohl man nicht mal die Ursache kennt.
Das das natürlich etwas schwach von der NL ist, ist auch keine Frage.
Hast du mal in den Ausgleichsbehälter des NT Kreislaufs geguckt ob da noch was drin ist? Ohne Wasser da drin würde ich nämlich nicht rum fahren.
Ja die Module ab mitte 2014. Siehe Teilenummer.
Um hier mal was produktives bei zu tragen, die LEDs in den neueren Modulen 9 353 133 sind ca. 5x heller wie die in den alten Modulen.
So ein von einem Händler nachgerüstetes OEM Navi habe ich schon in einem Auto erlebt. Wurde von einem dritten für den BMW Händler nachgerüstet und das so schlecht/pfuschig das es später wieder raus gerissen wurde weil das ganze Auto gesponnen hat. Aber gut, hast ja Garantie drauf.
Das heißt du willst einfach alles nachrüsten was einfach geht oder wie? Da wäre jetzt die Definition von "einfach" zu klären. Ich zum Beispiel fand das adaptive Fahrwerk leicht zum nachrüsten.
Die Ausstattung ist mal übersichtlich.
Wie Staati schon sagt geben tut es hier alles schon mind. 1x. Schau mal in die HowTo´s und in meinen Fahrzeugbeitrag. Dann gewinnst du einen ungefähren Einblick was geht und was wieviel Arbeit ist.
Einen allgemeinen Beitrag für alle SAs auf zu machen halte ich für sinnlos da die Vielfalt und die Unterschiede je nach Fahrzeugtyp viel zu groß sind, denn ich denke du willst ja nicht nur hören geht oder geht nicht sondern am besten eine genaue Beschreibung.
Aber warum zum Geier rüstet man Business Navi nach und nicht gleich Professional?
Denke da muss das halbe Auto durchrepariert werden bei den ganzen übrigen Fehlern ...
Meistens nicht. Oft zieht ein Fehler einige andere nach sich.
Dazu wäre es erstmal interessant was dein Auto überhaupt an Ausstattung hat?
