1 Fahrzeughalter der bmw ist und dann 50tkm von 2011? Mit 10tkm den ersten Ölwechsel 2013. Mit 30tkm der zweite Ölwechsel 2015.
Beiträge von mhhforyou
Da es im F30 LCI Beitrag falsch stand auch hier nochmal.
Die Heckleuchten Seitenwand sind bei allen 4ern inkl. F82 / F83 gleich.
Die Heckleuchten Heckklappe sind spezifisch entweder 4er inkl. F83 oder F82.Das gilt für vor und nach LCI
LCI Leuchten Heckklappe 4er & F83:
7 426 051
7 426 052NUR F82:
7 443 129
7 443 130Desweiteren passen scheinbar alle Heckleuchten in die M4 Heckklappe.
In die normale angeblich nicht da passen nur die 4er / F83.
Dementsprechend wäre ich bei den GTS vorsichtig, denn die basieren auf den F82 Heckleuchten. Hätte ich sie damals mal bei meinem F36 probiert und nicht einfach wieder zurück gegeben.
Die Teilenummern vom M4 LCI und F32 LCI sind identisch.
Somit passen die 1:1.Grüße,
ReinhardDas stimmt nicht.
7 426 051
7 426 052NUR F82:
7 443 129
Ich würde eine dieser Teilenummern kaufen:
65 12 6 821 110
65 12 6 820 696
65 12 6 838 829
65 12 2 448 166
65 12 2 622 438Welche ist egal. Unterscheiden sich nur in der Software Version. Bei Ebay gibts da auch genug. Am besten da eins mit Stecker kaufen dann hat man den auch.
Ansonsten Stecker:
61 13 8 364 862 42 Pin Abdeckkappe
61 13 8 364 882 Gehäuse schwarz
61 13 8 364 884 Gehäuse grauPins:
61 13 0 005 197 0,2- 0,5mm²
61 13 0 006 663 0.75mm²
61 13 6 913 612 ELO-Power 2,8x0,63 2,5-4,0mm²
61 13 8 364 832 ELO-Power 2,8x0,63 0,5-1,0mm²
61 13 8 364 834 ELO-Power 2,8x0,63 1,5-2,5mm²Halter: 65 15 9 313 776
Filzstreifen: 51 45 2 353 024
Mutter. 2x 07 11 9 905 710 -
Wie hast du dass denn verkabelt?
Du hättest nicht zufällig sowas wie einen Schaltplan?Na so wie es gehört.
Bringt dir aber nichts da ich Harman habe und es da anders verkabelt ist.Anbei die Verkabelung wenn man Hifi System hat.
Er fragt ja nach Meinungen, ist ja nicht falsch Must-Haves von anderen Personen zu kennen.
Er fragt nicht nach Meinungen, er schreibt wörtlich :
ZitatWollte euch einmal darum bitten, die Konfiguration zu überlesen ob ich da etwas wichtiges vergessen habe.
und kein Mensch kann wissen was für ihn wichtig ist außer ihm selbst. Was jedes Teil kann und macht steht ja dabei.
Ich sage nimm alles außer Schiebedach...
Sorry aber was soll dieser Beitrag wieder bringen? Jeder empfindet etwas anderes als sinnvoll oder unsinnig.
Hast du Teilenummern von dem Steuergerät und dem Kabel?
Wo sitzt denn der HiFi Verstärker?
Bin ich jetzt richtig, man muss eigentlich nur das Steuergerät mit dem besagten Kabel irgendwie zwischen bzw vor dem HiFi Vertärker einschleifen, einen FA codieren und fertig?
Teilenummern gibt es viele für das ASD Steuergerät. Die letzte ist: 2 622 504. Ein Kabel gibt es nicht. Die Verbindung von ASD und Verstärker ist normal im Hauptkabelbaum mit drin. Da heißt es selber Kabel machen, sonst wäre die Nachrüstung ja pille palle.
Der Hifi Verstärker sitzt hinten links im Kofferraum.
Wie oben geschrieben muß das Kabel gemacht werden und es wird noch der Halter für das ASD benötigt. Dann alles verkabeln, richtig flashen und codieren.
Schaut mal bzw. Horcht mal das Video.
Ist das so ein ASD von BMW oder ist das was anders?Ja der hat so ein ASD drin. Hört sich an wie F82 Sound.
Gern... Jetzt haben wir endlich einen Video Beweis das der M4 Tacho auch im F3x über 260km/h geht.
Ich gehe recht in der Annahme, dass das ASD Modul für den 20/25d aber das Geräusch modifiziert oder? Denn ich finde der 20d klingt ohne ASD schon nicht gerade vorteilhaft, eine zusätzliche Verstärkung dieser "Akustik" im Innenraum wäre das letzte was ich wollte
Es ist also quasi genau so ein "Fake-V8" Modul für den Innenraum, wie es die auch bei den Edel-Fendt-V8 aka Audi A6 3.0TDI in der AGA verbaut sind um draußen auf dicke Hose zu machen oder?Nein es erzeugt ein künstliches Geräusch was es zu den Audiodaten mischt.
Alles anzeigenHallo,
hat jetzt schon mal einer so ein Soundmodul nachgerüstet?
Bevorzugt im 320d?Welche Teile braucht man?
Steuergerät, Kabel usw.
Hab das HiFi System falls dies was zu bedeuten hat.Kann man den Einbau ggf. auch selber machen.
Danke für eure Antworten!
Ja ich habe ein ASD Ecu im Innerraum eingebaut bei einem 420d obwohl der Motor völlig egal ist da der Sound ja künstlich ist.
Beim Hifi System braucht man nur Kabel und ein ASD Ecu. Die Signale die von der HU jetzt in den Hifi Verstärker gehen werden dann durchs ASD Ecu geschleift was die Signale moduliert und an den Verstärker weiter gibt.
Ob du das selber machen kannst hängt davon ab ob du das passende Werkzeug hast und dir das zu traust.
