Hallo und Frohe Ostern!
Hab bei meinem neu erworbenen F34 diese Woche die Meldung "Batterie schwach" bei einem Schlüssel bekommen. ZV ging mit dem Schlüssel auch nicht. Habe es leider beim Händler nicht gemerkt, als wir das Auto abgeholt haben.
Nach dem Tausch der Batterie geht die ZV immer noch nicht, und die meldung ist noch vorhanden. Hab auch schon eine 2. Batterie probiert.
Kann/soll man diesen Schlüssel irgendwie anlernen? Bei den Älteren Modellen ging es mit einer Tastenkombienazion. Hier habe ich es so probiert, bringt aber leider nichts. In der Anleiung hab ich auch nur eine Beschreibung gefunden, wie man die Bat. tauscht. Irgendwas über Synchronisieren steht da nicht drin.
Es ist der normale Schlüssel, ohne KeylessGo
Also, wenn die Batterie nicht falsch eingesetzt wurde, dann muss es gehen. Der Schlüssel wird am Fahrzeugsteuergerät angemeldet bei der Montage im Fahrzeugwerk, ganz am Anfang der Fertigungslinie.
Der Händler kann im Austauschfall einen anlernen, aber das müsste er dir gemeldet haben. Schlüsselverlust ist ein Schaden am Fahrzeug.
Das einzige was sein kann, was du selbst beheben kannst ist die temproäre Deaktivierung.
Wenn zwei Schlüssel in Reichweite waren, als das Fahrzeug verriegelt wurde, dann wird der zweite Schlüssel deaktiviert. Wird in dem Zustand die Batterie getauscht, könnte das bleiben.
Halte den Schlüssel mal an die Lenksäule rechts unterhalb des Wischerhebels und drück den Startknopf.
Geht dann die Zündung an, oder kommt ne Fehlermeldung, dass der Schlüssel fehlt?
Wenn es danach nicht geht, die Batterie in der FB aber in Ordnung ist (ggf. mit dem Multimeter messen) dann musst du zum Freundlichen.
Piwi
