Dann bin ich gespannt, wann die 2018-2 kommt. Das lohnt sich dann vermutlich nicht, die 1er drauf zu spielen.
Beiträge von Piwi87
Alles anzeigen
Hallo
Was muss ich machen, dass ich die Anzeige vom BC auf eine der Favoriten Tasten lege??? Bei Spittscreen zeigt er mir nur rechts die Daten an.Diese möchte ich auf eine der Favoriten Tasten legen. Wie bekomme ich diese Anzeige auf die Favoriten
Fahre einen GC aus 07/16 mit Navi Prof.
Bernie
Hallo Bernie,
du wählst im Menü Einstellungen die Funktion Bordcomputer an. Aber dann nicht auf den Controller drücken, um den BC zu öffnen sondern mit einem langen Druck auf die gewünschte Favoritentaste. Da dann solange draufbleiben, bis ein Ton ausgegeben wird. Dann liegt die Funktion auf der Taste.
Das gilt dann mit dieser Taste immer für den Hauptbildschirm.
Alles anzeigen
Namd,
ich hab bei meinem F32 im Kofferraum folgendes Teil entdeckt:
Laut Teilenummer ist es eine Innenantenne für den Komfortzugang, aber die Montage schaut für mich alles andere als serienmäßig aus (Kabel mit Klebeband befestigt), zudem habe ich auch unweit davon metallische Bohrspäne entdeckt.
Ist das Teil dort und so wirklich serienmäßig ab Werk verbaut? Mir kommt das sehr seltsam vor...
Der Einbauort ist richtig, die Art und Weise aber schon seltsam.
Eventuell gab es ein Problem mit dem Kabelbaum oder das Teil wurde beim Einbau vergessen (so was kommt schon vor) und nachgearbeitet.Ist das eigentlich so staubig unter deiner Kofferraumabdeckung?
Ich kann’s leider nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Ich weiß es schlicht nicht. Würde einen ausbauen und dann schauen, wie tief es reingesteckt ist, vielleicht kannst du dann beim zweiten das rausnehmen sparen. Ist aber immer fummelt, wenn der Scheinwerfer drin ist.
Das Xenonsteuergerät stellt die Hochspannung für Zündung und Betrieb der Lampen zur Verfügung und wird vom Bodycontroller direkt angesteuert. Es ist selbst nicht diagnosefähig.
Das Treibermodul setzt die Befehle vom Bodycontroller für verschiedene Lichtfunktionen um. Zum Beispiel Standlicht/Parklicht/Tagfahrlicht, Seitenmarkierung (nicht bei Xenonlicht) oder Akzentleuchte, wenn vorhanden. Außerdem steuert es die Stellmotoren an für die Schwenkbereiche beim Kurvenlicht oder die Leuchtweite.
Es ist per LIN mit dem Bodycontroller verbunden und prinzipiell dumm. Das heißt, es setzt um, was der Bodycontroller fordert. Daher kannst du es austauschen links/rechts, die Codierung ist im Kabelbaum enthalten. Aber Vorsicht: Hotplugfähig ist es nicht, also besser, Batterie trennen, oder nach der Aktion Fehlerspeicher löschen.
Hallo, kurze Frage beim ansehen von verschiedenen Fotos, kann ich folgendes nicht richtig erkennen.
Der Auspuff hat ja hinten zwei Rohre nebeneinander. Ist das linke Rohr etwas kürzer als das rechte?( Es sieht immer so aus, auch wenn die beiden Blenden bis zum Anschlag drauf sind.Gruß Joe
Ja, das stimmt. Ist an den Verlauf des Stoßfängers angepasst, der außen auch etwas zum Wagen hin fällt.
Und wie anhebeln, ohne den Lack zu zerkratzen? Gibt es da vielleicht Plastikkeile für sowas? Hab bislang nix passendes gefunden.
Ja, die gibt es, sind Spezialwerkzeuge.
Du kannst es aber auch mit einem dünnen Schraubendreher machen, wenn du ihn mit Klebeband abklebst, so dass er’s nicht verkratzt. Die Umgebung solltest du auch abkleben. -
Jemand n Tipp, wie man das BMW-Emblem an der Front schadlos für Lack runterbringt?
Ist leider nicht gesteckt, wie beim Vorgänger, wo man es von innen rausdrücken konnte...^^Du musst die Plakete auf etwa 50 Grad erwärmen und dann abhebeln.
Die Plakete geht dabei regelmäßig kaputt, was vermutlich gewollt ist. -
Da sehe ich jetzt nichts kritisches.
Man sieht bei den Apps immer nicht, wie oft der Fehler eingetragen ist.Bsp. wenn der Raildruck 100 Mal eingetragen ist, dann kann es drauf hinweisen, dass die CR-Pumpe ned schnell genug hochläuft. Ist er einmal drin, dann hat er sich halt mal verschluckt beim Starten.
Das gleiche mit dem Powermanagement. Wenn der permanent Leistungen reduzieren muss, ist die Batterie am Ende.
Danke. Kannst du mir beschreiben, vielleicht sogar Bild / Foto/ Link, wo ich das Steuergerät für den Scheinwerfer finde.
Nummer 5 unter https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=03&hg=63&bt=63_1356
