Beiträge von Piwi87
    Wir haben einen Exklusiv-Vertrag mit BMW-Frankfurt. Das heist nix mit BMW-Welt München. Hätte ich gerne besucht. Naja und seit diesem Jahr geht nur Auslieferung. Bedeutet Ort eigener Wahl wo der Transporter genug Platz hat und dann übergibt er das Fahrzeug. Kosten haben wir im Firmenleasing keine.
    Na ja, die BMW Welt in München ist ja auch so einen Besuch wert. Vielleicht willst ja das Fahrzeug einfahren und das mit einem Ausflug dorthin verbinden.
    Die Führung und den Rest der Welt (bis auf die Lounge und das ProductBriefingCenter, da können nur Abholer rein) kannst du alles auch so anschauen. Inkl. Führung, nur musst die dann halt bezahlen. Aber ein Erlebnis ist es allemal.
    Hast du gar keine Türleisten oder nur keine beleuchteten?
    Wenn du gar keine Türleisten hast, @g-wah, dann bräuchtest du eine komplett neue Türverkleidung, da dann die Aufnahmen für die Leisten fehlen.
    Ansonsten musst du halt auch die Strippen ziehen, und den Türstecker nachpinnen, weil der Türkabelbaum die Leitungen nicht aufgelegt hat und das dann viermal.
    Und der Fahrzeugkabelbaum könnte auch gerade für die hinteren Türen auch die Zuleitungen nicht eingebaut haben. Vorne sind sie meist noch dran, aber nicht gesichert.
    @g-wah
    Ja, das stimmt schon. Von Anfang an hatten die Lines Fahrzeuge keine Wasserfallbeleuchtung an den Türen innen. Sie haben generell in den Türen keine Beleuchtung, also weder die Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen außen, noch die Ausstiegsbeleuchtung unten am Türrahmen.
    Für die Vorfeldbeleuchtung gibt es noch eine Besonderheit, wenn du Türgriffe mit Türaußengriffelektronik (bei Komforzugang) hast, dann kannst du auch so eine Vorfeldbeleuchtung haben.
    Allerdings solltest du zusätzlich zu den von dir genannten Leuchten auch zwei Fußraumleuchten mit Farbwechsel haben. Sitzt oberhalb der Pedalerie und akzentuiert deine Füße in weiß oder amber, je nach Einstellung.
    Kurze frage . Wo liegt den der Sensor für die spurwechsel Assistent?
    Wenn ich mein hänger dran mache wird sie deaktiviert. Ich baue demnächst auf M um. Muss ich beim auswechseln der Heckstossstange beachten wegen dem Sensor?
    Mfg
    Grob gesagt unterhalb der äußeren Heckleuchten, pro Seite einer. Rechts der Master, links der Slave.
    Wenn du den Stoßfänger abnimmst, siehst du sie gleich.
    Und da auch das FRM nicht klickt.... ?(
    Was klickt nicht? Das Fußraummodul? Du meinst vermutlich das Hupenrelais im FEM, oder?
    Je nach Hersteller hört man das aber auch wirklich schlecht, solange die Verkleidung dran ist. Darauf würd ich mich nicht verlassen.
    Aber du kannst ihn ja auch über Remote hupen lassen oder ggf. auch mal mit laufendem Motor zusperren, dann hupt der Wagen auch.
    Wenn das entsprechend immer geht, dann liegt es nicht an der Ansteuerung.
    Wenn wirklich das Schaltzentrum spinnt, dann wird es eine teure Angelegenheit.
    Der Kontakt, genauer die 4 Kontaktstifte sitzen in der Prallplatte, einer an jeder Seite.
    Die Prallplatte ist aus Metall und über eine Signalleitung mit dem Schaltzentrum Lenksäule verbunden.
    Drückst du nun auf die Prallplatte kommt mindestens einer dieser Kontakte mit den metallischen Kontaktflächen im Lenkradgrundkörper in Berührung.
    Ich würde mal die Prallplatte abnehmen und prüfen, ob da was verdreckt ist, oder mit der Signalleitung was nicht stimmt (Wackelkontakt).
    Vorsicht, dabei nimmst du auch den Airbag mit raus. Am besten Batterie abklemmen, sonst hast du plötzlich einen aufgeblasenen Luftsack vor dir und ggf. jede Menge blaue Flecke oder gebrochene Arme.
    Irgendwie gefallen mir die Scheinwerfer gar nicht:
    http://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1213988
    Die Frontscheinwerfer scheinen in der Highendvariante(?) von der Innengrafik irgendwie doppelstöckig zu sein und die Rückleuchten ziemlich schmal in der Höhe. Und die Doppelniere scheint zu einem Singlegrill zu verschmelzen.
    Ob das wirklich die High-Variante der Scheinwerfer ist?
    Das würde bedeuten, dass sie keine Lichtsignatur hätten.
    Glaub eher, dass es die Basisvariante ist und das Tagfahrlich an ist.
    Aber dazu müsste man das Fahrzeug live sehen.
    Also das erste ist kein Fehler.
    Es heißt ja bei einigen Getriebeausführungen, kann man durch das lange Betätigen in den Automatikmodus zurück wechseln. Das steht in der gedruckten Anleitung auch so und kann technisch nicht über die SA-Liste unterschieden werden. Das ist leider eine der von mir genannten Sonderkombinationen.
    Das ist natürlich ärgerlich, aber leider so.
    Das zweite ist ein harter Fehler. Ich hab’s noch nicht drin, hab grad nachgeschaut.
    Steht es in der gedruckten Anleitung auch drin?
    Das müsste BMW codieren. Die Antwort vom Kundenservice ist unsinnig, da würde ich nochmal nachfassen und auf den 5er verweisen. Was schreiben sie dann wohl.
    Das Feature ist im FEM umgesetzt und codierbar. Dir fehlt nur die Abfrage in der Headunit. Wenn du einen Codierer in der Nähe hast, dann kann er es dir eventuell einstellen.
    @MichaW2901
    Das mit den Schaltwippen ist komisch, weil das Sportgetriebe wirklich über eine separate SA gesteuert wird. Das ist dann tatsächlich ein Fehler der App, wenn er dir die Schaltwippen zeigt, obwohl du sie nicht hast.
    Den Fall mit der Verriegelung verstehe ich jedoch nicht ganz, was du genau hast bzw. haben möchtest.
    Die BA beschriebt doch genau, dass mit dem Abstellen des Fahrzeugs die Türen entriegelt werden?
    Was genau passt da nicht, dass er dir das wählbare Entriegeln nicht anbietet?
    Welchen Baustand hat dein 4er?
