Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Lampe ich da habe. Das schaue ich morgen nach.
Was gibts da für Varianten?
Für die vordere sollten es vier Stück sein.
Basis, Basis mit Lines, High (LED) und High (LED) mit Lines.
Aber du kannst eigentlich nur eine der Basis-Versionen haben, sonst hättest du ja das Lichtpaket.
Und höchstwahrscheinlich ist auch die Basis ohne Lines verbaut.
Und dann hast du hinten auch die Basis-Version. Ohne Schalter dann, oder?
Bei den High-Leuchten wird das Licht nicht vom Karosserie-Steuergerät eingeschaltet, sondern das schickt per Bus nur ne Nachricht an die Leuchteinheit, dass Licht benötigt wird.
Kleiner Treppenwitz:
Auf den Gipfel treibst du es dann mit dem Licht hinten in der High-Version:
Wenn du hinten Licht haben möchtest, dann sagt das Karosseriesteuergerät der Lichteinheit vorne, dass sie hinten das Licht einschalten soll.
