Beiträge von Piwi87
    Der Wagen mit der VIN wurde 7.9.16 im Werk 2.4 gebaut. Ist ein Fahrzeug für den deutschen Markt. 440i -> F36.
    In der Ausstattungsliste sieht man keine Auffälligkeiten, die auf ein Messefahrzeug oder Testfahrzeug hinweisen. Ausgeschlossen ist es nicht.
    Es kommt auch mal vor, dass ein Auto bei der Auslieferung beschädigt wird. Zu schnell auf den Verlader gefahren und ans andere drangekracht.
    Wie soll man das verstehen?
    Was soll da passieren?
    Auch die HU überwacht die Last an den Ausgängen.
    Und schaltet ggf. einen Treiber ab, wenn etwas nicht stimmt.
    Beispielsweise gibt es die Möglichkeit auf Mono zurückzufallen, wenn Lautsprecher fehlen, damit es sich nicht falsch anhört.
    Je hochentwickelter das ECU ist, desto einfacher heilen sich die Fehler nach einem Klemmenwechsel selbst wieder.
    Na ja, man könnte jetzt beim Service fragen und es reklamieren, je nachdem wie die drauf sind, merken sie es vielleicht nicht, dass du dran rumgewerkelt hast.
    Andernfalls stellen sie es dir in Rechnung.
    Alternativ kannst du mal schauen, ob ein Codierer in der Nähe von dir ist, der kann die FSE auch lesen/löschen.
    Liste Codierer Gewerblich und Privat im Forum
    Wenn die ganze Zeit die Headunit an war kannste froh sein, dass der Lautsprecher überhaupt noch tut. Aber ich glaub du hast ein ASD Modul beim 330er, das ist ned so konsequent.
    Hat das Fahrzeug während der Aktion nicht geschlafen oder ist er dir aufgewacht und hat die Beleuchtung eingeschaltet?
    Die Treiber im FEM sind überwacht und erkennen eine offene Leitung oder nen Kurzschluss im Betrieb.
    Dabei wird die Leistung der Ausgänge dann reduziert.
    Schau mal, ob es einen Fehlerspeicher dazu gibt. Wenn ja, dann diesen löschen.
    Alternativ ist es auch möglich, dass die LEDs nicht richtig in den Lichtleiter einkoppeln, das wäre dann ein optomechanisches Thema, aber dann gleich an beiden Türen?
    Gerne.
    Das Restrisiko, das bleibt, ist eine unbedachte Berührung, es Tasters im Fußraum Fahrer.
    Sonst sieht man ja, ob die Heckklappe gefahrlos aufschwingen kann.
    Wenn der Radträger montiert ist, kommst du vor dem Wegklappen eh nicht an den Taster an der HKL.
    Und den Taster auf der Fernbedienung oder dem ID-Geber muss man ja länger als 1 Sekunde drücken, damit er anspricht.
    Durch das benutzen der Anhänger-Steckdose werden im wesentlichen die Lichtfunktionen geändert.
    Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte sind dann deaktiviert, z. B.
    Piwi
    CLAR ist die technische Architektur und 35up die Produktlinien-Plattform für die großen Modelle inkl. X ab X3.
    FAAR ist die FWD Architektur und UKL die zugehörige Produktlinien-Plattform für die kleinen Modelle mit Quermotor bis zum X2 inkl. MINI.
    Mir wäre, als könnte man im Menü einstellen, dass das Navi ruhig ist, während man telefoniert.
    Echt?
    Das wäre mir neu, müsste dann später mal in die Spezifikation gekommen sein.
    Ist mir bei meinem jetzt auch nicht aufgefallen, wo das im Menü ist.
    Du hast ja dann den gleichen HW-Stand wie ich, wenn du das Evo hast.
    Solltest du es finden, gerne schreiben.
    Ich schau morgen auch mal. Jetzt ist es mir zu windig um rauszulaufen :(
