Beiträge von Piwi87
    Was genau verbirgt sich hinter Connected +?
    Ich hab mir die Beschreibung mal durchgelesen, aber ist das nicht das, was man auch mit BMW Apps und BMW Online hat?
    Lese dort was von Glympse, BMW Routes usw.
    Was genau hat sich da bei dir jetzt aktiviert @cjacoby78
    Danke soweit.
    Das mit Sportmodus auf der Autobahn ist so ne Sache. Dann ist der Klappenauspuff (MPPSK) auch offen, was bei Fahrten >2h doch auf die Nerven geht....
    Dann würde ich den Sportmodus nur auf Fahrwerk stellen. Dann sollte die Klappe zu bleiben.
    Bei Automatik, kannst ja auch den Wählhebel nach links schieben, dann kannst du die Sportschaltung noch aktivieren. Dabei wir die Fahrpedalkennlinie mit angepasst.
    Ist aber noch agressiver als der Sportmodus.
    Hallo Marc,
    die verschließt das Auto per FB und kannst dann durch Ziehen am Außentürgriff die Fahrertüre nochmal öffnen?
    Wenn gleichzeitig der Türpin sich runterbewegt hat, dann rutscht ein Mitnehmer durch. Das darf nicht sein, das musst du beheben lassen.
    Oder meinst du von innen öffnen? Das geht schon, abhängig vom Baustand.
    Ich habe eine Verständnisfrage:
    Ist es also möglich, die einzelnen Modi individuell zu verändern/speichern?
    Hallo Dinu66,
    nein, in dem Fall musst du den Beschreibungstext tatsächlich wörtlich nehmen. 1. Satz ist nur eine unbedeutende Werbeaussage, für welche Fahrzeuge es gilt.
    Der zweite Satz bezieht sich nur auf den SPORT Modus.
    In diesem kannst du anhaken, ob du im Sportmodus die Fahrwerk und Motor, nur Motor oder nur Fahrwerk anpassen möchtest. Das wird für das aktuelle Profil gespeichert.
    Motor beeinflusst die Fahrpedalkennlinie und die Getriebeschaltstrategie.
    Fahrwerk beeinflusst Lenkung und Dämpferregelung (wenn vorhanden) sowie die Eingriffsparameter von DSC.
    Ich hätte gerne im Comfortmodus die Lenkungskennlinie aus dem Sportmodus (am liebsten nur für mein eigenes Profil) oder noch besser beim Auffahren auf die Autobahn unabhängig vom Modus die straffere Lenkung.
    Geht das? Wer könnte das ggf im Raum München/Regensburg codieren?
    Das geht leider nicht, weder über die Bordmitteln noch per Codierung.
    Die Lenkung generell auf straff zu stellen, wäre mit Eingriffen möglich, aber dann ist rangieren nicht mehr so toll.
    Bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn wird die Lenkung ohnehin automatisch straffer.
    Wenn das noch zu weich ist, dann musst du (leider) manuell auf Sport schalten.
    Hi Bernie,
    da bin ich auch gespannt. Warte schon auf dein Feedback ;)
    Prinzipiell kann BMW in den Daten natürlich Länderzugehörigkeit von ConnectedDrive ändern. Dass die das auch für Übersee-Modelle machen, finde ich löblich.
    Die Länderzuordnung wurde nach meinem Kenntnsstnad bislang geändert, wenn du bspw. dein Auto von DE nach AT verkaufst oder umgekehrt, da es in jedem Land eigene Portale und Rechtslagen bzgl. der Dienste gibt.
    Jetzt kommt es halt drauf an, dass die Komponenten im Fahrzeug das auch technisch können.
    Klar gibt es viele Steuergeräte, die technisch mehr können und nur per Software und Codierung auf das jeweilige Fahrzeug getrimmt werden, weil das günstiger ist.
    Gerade bei Funktechnologien wird wegen der Homologation aber oftmals mit eigenen Geräte-Versionen gearbeitet.
    Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass es tut.
    Piwi
    - Alle Sicherungen Vorn und Hinten geprüft die irgendwie damit in Verbindung sein könnten, genaue Zugehörigkeit hab ich aber nicht gefunden
    Dafür gibt es keine Einzelsicherung.
    Die Einstiegsbeleuchtung wird vom FEM direkt getrieben.
    Es könnte der Treiber defekt sein, was allerdings die Diagnose erkennen müsste.
    Aber sowas in der Richtung muss es sein. da nicht alle vier LEDs kaputt gehen, wenn überhaupt.
    Hast du ihn selber ausgelesen oder warst beim Händler?
    Das DAB ist nicht nutzbar, dafür bräuchtest du andere Hardware im Auto und andere Antennen.
    Das könnte man notfalls auswechseln.
    Connecteddrive ist auf offiziellem Wege nicht möglich, da du die VIN nicht verbunden kannst mit einem CD-Profil.
    Welche Länderausstattung hat dein Wagen denn, also für welches Land wurde er gebaut?
    HIer am besten die VIN mal abfragen, nicht, dass ein Verkäufer / Importeur da was erzählt hat, was nicht stimmt.
    Ggf. passt auch einfach das Handy-Netz nicht, weil ein außereuropäisches Land.
    DAB ist aber unabhängig von ConnectedDrive und der SIM-Karte, das geht rein über das DAB-Empfangsmodul.
