Beiträge von Piwi87
    Hört sich danach an, dass der Encoder abgesoffen ist.
    Das gibt sogar einen Fehlereintrag im CON Steuergerät.
    Danach wertet er die Signale auch nicht mehr aus.
    Ich denke, dass du ihn ersetzen musst. Das ist das gesamte Teil, da gibt es nichts einzeln.
    Der Rest der Tasten geht noch? Wundert mich fast, da meistens die Tasten auf der rückwärtigen Seite verklebten.
    Hast du den Basis Controller, den High oder den Touch?
    Ggf. kannst du einen aus nem Unfallwagen ergattern, dann ist es ned ganz so teuer.
    Programmieren wirst ihn dann eventuell müssen, dass er geht.
    Ob das Licht dafür an ist spielt keine Rolle.
    Nicht ganz. Wenn die Außenbeleuchtung vollständig ausgeschaltet ist, dann müsste das Kombi in weiß und ohne Hintergrundbeleuchtung den Fahrer blenden.
    Egal, ob es hell oder dunkel ist.
    Technisch wird dafür die Kl. 58g, also die Suchbeleuchtung, ausgewertet.
    Sonst ist es genauso wie schon geschrieben.
    Wenn es dunkler wird, dann schaltet die Lichtautomatik die Außenbeleuchtung an.
    Das Kombi regelt unabhängig davon die Helligkeit der Displayschrift (weiß) zurück, damit es nicht blendet.
    Parallel sind die Suchbeleuchtung und die Ambientebeleuchtung wegen der eingeschalteten Außenbeleuchtung schon an.
    Dann wird es so dunkel im Fahrzeug, dass das Kombi entscheidet, jetzt auf Nachtmodus umzuschalten.
    Je nach Ausstattung wird dabei dann mindestens das Kombi selbst bernsteinfarben und die Hintergrundbeleuchtung im Kombi eingeschaltet.
    Das NBT (Evo) schaltet ggf. zusätzlich in den Nachtmodus der Karte um, wenn so eingestellt, und die IHKA weißt das Klimabedienteil an, auch auf bernstein zu wechseln (erst ab LCI und nur mit dem Bedienteil High).
    Wenn du wirklich die 30 probieren willst und kein 10mm² schnitzen möchtest, geh ans Kombi. Da gibts 30 und 30B mit gut crimpbaren Querschnitten.
    Da darf ihm dann aber wirklich kein Fehler passieren. Da würde ich vorher die Batterie abklemmen.
    Wenn man die 30 am Kombi lahmlegt und gleichzeitig die 30B noch da ist, dann geht bei einigen Kombis der M-Punkt an.
    Die Frage ist, wie der Parkrempler erkannt wird?
    Das heißt wie stark muss der Anprall sein, um den Rempler zu erkennen.
    Hast du da was spezifiziert in der Anleitung? Einfach ist das nämlich nicht zu detektieren, wenn es keine Fehlauslösung geben sollte.
    Kl. 30 findest du im Auto nur an ganz wenigen Stellen mit Hausmitteln abgreifbar, da die Dauerplusversorgung in ganz dicken 10qmm oder 16qmm Leitungen zu den Stromverteilern und zum FEM geht.
    Da kommst du schlecht ran, um das gut abgreifen zu können.
    Daher empfehle ich dir Kl. 30F. Die kann im Fehlerfall (erhöhter Ruhestromverbrauch) abgeschaltet werden, dann bleibt das Auto startfähig.
    Also ich würde die Kamera an Kl. 30B (statt 15N) und 30F (statt 30) hängen.
    Wenn du die Kamera an 30 hängst und sie braucht zu viel Saft, wird das Fahrzeug trotzdem 30F deaktiveren und feststellen, dass es nichts bringt.
    Dann bekommst du nach ein paar Mal (glaube es sind 8 Zyklen) die CCM mit der Hebebühne -> Elektrische Anlage defekt. Im schlimmsten Fall hast du nen Stehenbleiber.
    Mal ne dumme Frage sind die Spiegelkappen vom den F Modellen, 1,2,3 gleich wie die vom 4er. Meine Frau hat mir die M4 Style Kappen bestellt, weil die mir gefallen und jetzt les ich nichts von 4er.
    Bei den M-Modellen muss man generell aufpassen.
    Sonst sind die Spiegel in der Baureihe LK identisch.
    Somit gilt es auch nicht für alle 2er, weil damit auch die der Active Tourer und der GranTourer drunter fällt.
    Diese sind abhängig vom Modelljahr anders.
    Im I-Drive einzeln für jeden Sitz aktivierbar und auch die Aussenaktivierungstemperatur kann eingegeben werden.
    Das kenne ich von den Steuergeräten in der LK nicht. Das müssen neue Steuergeräte sein, die da eine Vernetzung haben.
    Nehme stark an, dass es die neuen Sitzmodule sein werden, die das realisieren.
    Fraglich auch, ob das immer geht oder nicht erst ab einer bestimmten Sitzausstattung, wo die großen Sitzmodule verbaut sind.
    Meine vorderen Fenster quietschen beim auf- und zumachen, meistens wenn es geregnet hat. Ist das ein bekanntes Problem und weiß jemand wie man das Problem löst? Sowas kenne ich ja nicht mal von einem alten Peugeot. :wacko:
    Hatte ich bei meinem auch schon mal. Da ist dann Schmutz in der/den Führungsschiene(n).
    Könntest auch einen Fehlerspeicher eingetragen haben im FEM.
    Wenns dich stört, dann lass sie tauschen. Ist einmal die Türverkleiderung und die Verblendung der Fensterstege abmachen.
    Du scheinst ja nen LCI zu haben, wenn das Bild stimmt. Wenn du nicht einer der ersten warst, hast ja noch Gewährleistung.
    Das können die jungen Burschen nicht mehr :D :totlachen: Mit Smartphone vielleicht........ :D :totlachen:
    Ja das stimmt leider viel zu oft. Da hapert es manchmal schon beim Schaltplan lesen und verstehen.
    Manchmal lernen sie es auch gar nicht mehr. Da heißt es dann in der Ausbildung auch gleich -> Steckst den Tester an.
    Meiner Meinung wird zu wenig auf die Fahrzeuge geschult und nicht mehr reflektiert, wenn man einen Fehler gefunden hat.
    Da wird solange irgendwas gemacht, bis der Fehler weg ist. Ob man vorher zwei Steuergeräte umsonst ausgewechselt hat oder nicht ist da egal.
    Entweder zahlt es der Kunde direkt oder BMW bzw. der Zulieferer. Im Endeffekt immer der Kunde.
    Update:
    Ich war heute in meiner BMW-Werkstatt. Sie haben leider keinen Fehler gefunden. Sensoren sind alle in Ordnung, Kabelbaum wurde getestet und Steuergeräte zeigen keine Fehler an. Sie haben jetzt ein Ticket in München aufgemacht... Mal schauen was da jetzt raus kommt.
    Danke fürs Update. Ich drücke die Daumen.
    Bei diesem Fehler die Steuergeräte abzufragen, stimmt mich traurig. Die Kofferraumbeleuchtung ist eine der wenigen Funktionen im Auto, die nicht gesteuert wird. Sie wird ein- und ausgeschaltet über die Drehfallenschalter.
    Wie haben die den Kabelbaum geprüft? Rausgerupft und durchgeklingelt?
    Da ist händische Fehlersuche angesagt mit dem guten alten Multimeter und Köpfchen. Aber erstmal stecken sie alle den Tester an. Bin gespannt was München schreibt.
    Unbedingt das Auto einmal durch flashen.
    Wer ist auf die Idee gekommen eine 2012er I-Stufe mit einer aktuellen zu kombinieren?
    Vielleicht auch noch mit LCI-Software?
    Das kann böse ins Auge gehen.
    Hier sind noch zwei Themen im Thread:
    RDC misst den Reifendruck inkl. Temperatur und funkt ihn an den Fernbedienungsempfänger.
    RPA macht die Auswertung über die Raddrehzahl. Kommt drauf an, welches System man hat. 2012 könnte auch RPA noch sein.
    Mit der Ausstattung Servotronic ändern sich die Lenkkraftunterstützung ggf. zwischen Sport und Comfort Modus.
