Beiträge von Piwi87
    Ich habe gerade gelesen das der Soundmodul vom Radio sich aufhängen könnte. Durch abstecken des Steckers war es wieder i.O. Weis einer wo das Teil genau sitzt ? Ist das der Bauteil neben dem sicherungskasten im Kofferraum ?
    Das Bauteil neben dem Stromverteiler ist das Telematik-Steuergerät, da ist deine SIM-Karte drin bzw. die ID für die Mobilfunkkarte.
    Das Soundmodul, das du meinst, ist der sog. Amplifier und der sitzt hinten im Koffer links unterhalb oder neben den den Rückleuchten unterhalb der Kofferraumverkleidung.
    Den hast du allerdings nur mit Sonderausstattung verbaut.
    Wenn du kein HiFi oder Top-Hifi oder HarmanKardon hast, dann hast du den Verstärker nicht.
    Er wird allerdings beim Einschlafen des Fahrzeugs stromlos, weswegen er sich nur einmalig aufhängen sollte.
    Wenn das öfter vorkommt, dann muss das Steuergerät ersetzt werden.
    Start/ Stopp Knopf drücken, so dass der Motor ausgeht
    Start / Stopp Knopf erneut drücken, so dass auch die Zündung aus ist
    Da stimmt in der Abfolge etwas nicht.
    Der Klemmenwechsel findet beim ersten Start/Stopp-Knopf drücken schon statt. Kl. 15 N hat zwar einen Nachlauf von 5 Sekunden, aber das ist unabhängig.
    Die gewünschte Lichtfunktion ist nicht möglich.
    Das Verhalten kommt noch von den Modellen mit echtem Schlüssel zum einstecken oder Fernbedienung zum einschieben, dass man halt vorher ganz ausdrehen oder entnehmen musste, was ja sinnvoll war, da der Schlüssel ohnehin abgezogen werden muss.
    Das ist in der Software nicht parametriert, wann das geht. Nur die Zeit ist einstellbar.
    Die Codierung Radio aus bei Tür auf, könntest du mal probieren. Sie könnte dir helfen, dass du zumindest nicht ein zweitens Mal den Knopf drücken musst.
    Könnte klappen.
    US Blinker bei Standlicht
    Fahrprofile über das Lenkrad auswählen, zB meinen ungenutzten "Limiter" Knopf mit Eco oder Sport+ belegen
    Welche US-Blinker möchtest du haben?
    Du meinst die Seitenpositionierung, dass die Blinker gedimmt leuchten?
    Das ist erstens in Deutschland nicht vorgesehen und zweitens abhängig, welche Scheinwerfer du hast.
    Bei manchen ist es möglich, bei anderen nicht. Kommt auf den Typ und den Baustand an.
    Fahrprofile über Lenkrad auswählen geht nicht.
    Die Fahrprofile werden ausschließlich vom ICM direkt und weiteren Fahrwerkskomponenten indirekt angesteuert. Dazu hängt der Fahrerlebnisschalter auch am ICM.
    Eine Vernetzung mit dem Schaltzentrum Lenksäule ist nicht möglich. Die Funtionskette gibt es von der Architektur her gar nicht.
    Das darf natürlich nicht sein.
    Du bist ja noch schön in der Gewährleistung.
    Am besten ein Video machen und auf einer Cloud bereitstellen und in den PuMA-Fall verlinken lassen.
    Zuerst wird es ein Softwareupdate geben. Dann könnte man den Rechner nochmal neu initialisieren.
    Von einem gröberen Sw-Bug hatte ich jetzt nichts gehört.
    Hi Chri,
    die Einstellung zum EcoPro managt das Integrierte Chassis Modul.
    Allerdings ist die Verwendung der Lenkradtasten nur für die Funktionen einsetzbar, für die sie gedacht sind.
    Das Fahrprogramm kann nur über den Fahrerlebnisschalter gewechselt werden, oder es wird in bestimmten Fällen vom Fahrzeug übersteuert.
    Lichtfunkionen sind vom Baustand abhängig, manchmal geht es nicht alle Funktionen zu nutzen, die prinzipiell vom Karossieriesteuergerät beherrscht werden.
    Piwi
