Beiträge von Piwi87
    Bei deinem Baujahr müsstest du noch einen N20 Motor haben.
    Da ist es jedenfalls nicht normal.
    Der rasselt im Kaltstart zwar ordentlich, aber Schläge bei der Fahrt sollte es da nicht geben. Du schreibst auch, dass es plötzlich vor einigen Wochen eingesetzt hat. War da was besonderes?
    Die Aussage von BMW München geht gar nicht. Da würde ich nachhaken. Wenn der erste BMW Händler nach Werksvorschrift gearbeitet hat, dann kann München die Diagnoseergebnisse schon einsehen. Da wird dann ein anderer Händler auch nix anderes liefern können.
    Beim B48 kenne ich das Phänomen des unrunden Laufs im Kaltstart von meinem eigenen Wagen.
    Es ist aber nur in der erhöhten Leerlaufdrehzahl und nur bei einem kalten Motor bei angenehmen Außentemperaturen.
    Im Winter tritt es gar ned auf.
    Sobald man allerdings nur leicht aufs Gas tippt oder eine Fahrstufe einlegt, ist es sofort weg und es läuft alles ganz sanft.
    Wenn das aber im MSA-Fall passiert, dass deiner rumstottert, dann würde ich dem Händler ordentlich Druck machen, da das dann schnell sicherheitskritisch ist.
    Schöne Grüße
    Piwi
    Ja stimmt, hab mich verschrieben! Mein BMW ist Baujahr 12/2014 und EZ 01/2015.
    Jetzt hab ich den Hacken raus, die Profilanzeige kommt beim starten auch nicht mehr aber es kommt trotzdem keine startanimation weil dann gleich "Navigation startet" oder so ähnlich kommt.
    Hm, dann bist du zu doch etwas zu langsam. ?(
    Du hast aber schon ein Navi Professional?
    Warum willst du die Animation eigentlich unbedingt sehen?
    Die meisten Leute wollen das ja nicht sehen und sofort starten.
    Wie Michael oben schon schreibt, setzt man sich ja ned unbedingt rein und wartet bis der Wagen schläft, dass man ihn dann wecken kann.
    Hallo Veit,
    das sieht mir nach einem elektrischen Fehler im Wählhebel aus.
    Die LEDs werden alle direkt im Hebel angesteuert. Mit dem Fahrzeug ist er nur über CAN Busse verbunden.
    Es könnte sein, dass es für die D LED einen zu hohen Stromverbrauch gibt, und der LED-Treiber abschaltet.
    Dadurch könnten danach alle anderen LEDs betroffen sein und vorher nicht.
    Den GWS kann man funktionell nur komplett tauschen. Sonst nur die Blenden, wenn was zerkratzt ist.
    Kompletter GWS kostet an die 700€.
    Vielleicht kriegst ihn auf Kulanz.
    Lass mal den Fehlerspeicher vom GWS auslesen.
    Die Schaltung scheint ja richtig detektiert und übermittelt werden.
    Für mich ist das ein Problem nur mit den LEDs.
    Piwi
    Man muss im Menü unter Einstellungen das Profil anwählen und dann die Optionen Taste drücken.
    Ja, genau so hatte ich es auch geschrieben. Du kannst die Optionen über den Hotkey aufrufen oder den Controller nach rechts drücken. Wenn du nen Splitscreen aktiv hast, dann musst du ggf. mehrfach nach rechts drücken.
    Falls er ein NBT EVO hat (was ich vermute), wird er auch dann die Startanimation nur in Ausnahmefällen sehen, und auch dann nur ganz kurz. Leider gibt er kein Baujahr an.
    Auch beim Evo kriegt man mit dem Trick die Animation zu sehen. Wenn direkt auf 15N gegangen wird, dann muss die Animation kommen. So schnell ist selbst das Evo nicht. ;)
    bei jeden Start des Autos bzw. auch bei Zündung ein läuft das Navi hoch aber immer kommt diese komische Profilauswahl.
    Somit sehe ich die Navi-Start-Animation nie. Außerdem muss ich dann immer die Profilauswahl durch drücken des Touchcontrollers nach links wegdrücken.
    Meine Frage: Kann man das irgendwie abstellen damit nicht mehr dieses doofe Profilzeugs am Anfang kommt?
    Danke für eure Hilfe!
    Hi,
    die Startanimation hat nichts mir der Profilauswahl zu tun.
    Egal was als erstes kommt, eine Startanimation ist ja während der Startphase aktiv und erst dann wird der Content angezeigt. ;)
    Wenn du die Animation sehen willst, dann musst du dich eigentlich ins Auto reinsetzen nichts einschalten, warten bis es eingeschlafen ist und dann direkt mit einem Druck auf den Startknopf aufwecken.
    Wenn du nicht ganz so lang warten möchtest, dann musst du absperren und auch wieder warten bis das Fahrzeug schläft.
    Dann ins Auto hineinflüchten. Die Headunit startet nämlich schon auf, wenn du den Wagen aufschließt.
    Unter Einstellungen > Profile > Optionen kannst du einen Haken raus nehmen, dann kommt die Abfrage nicht mehr.
    Profilliste bei Start oder so ähnlich heißt der Punkt.
    Piwi
    Habe nun den Termin zwischen 17. und 21.07.2017, jedoch kann er mir keinen genauen Tag sagen :thumbdown: (ich glaube ja er traut sich mir keinen genauen Tag zu sagen)
    möchte damit am 27. gleich nach Kroatien düsen.....er hat mir versprochen das es sich bis dahin ausgeht :huh:
    Auto befindet sich momentan angeblich in der Montage.
    Der Händler bekommt tatsächlich nur die KW genannt, weil es ja von der Spedition abhängig ist, wie sie ausliefern.
    Montage könnte schon hinkommen.
    Ein Update von iDrive löst das Problem nicht wenn Siri nicht startet ? Bei mir leider auch so ...
    Denke mal so ein Update wäre einfach selbst zu erledigen
    Ich glaube es nicht, dass das Update vom Audio und Phone Treiber hier hilft.
    Da die Betätigung der Taste nicht in der Headunit ausgewertet wird, ist da in meinen Augen ein I-Stufen-Update erforderlich.
    Aber einen Versuch ist es ja wert. Probier es am besten aus und berichte uns.
    genau das hab ich auch!
    drückst du auch länger als 1 Sekunde drauf?
    Der Externe Dialog, so heißt das Feature, wird nach einer Sekunde aufgerufen.
    Das Feature wurde meines Wissens sehr früh beim Entry_NAV nachgeschoben.
    Beim NBT hätte ich jetzt gedacht, dass es das immer schon dabei hatte.
    Alternative, wenn du ein entsprechend neues iPhone hast. -> Funktioniert die HeySiri Ansprache? Dann müsstest du nicht draufdrücken aus iPhone.
    Die Postings von Piwi sind immer sehr hilfreich und fundiert, sollte mal gesagt werden :thumbup: ... in der Tat dürfte die Scheibe nicht aufgehen, wenn das Auto denkt, die Klappe wäre offen. Dass er dann aber dazu nix im Kombi schreibt und auch kein Chime ertönt, passt nicht ganz dazu ("Heckklappe offen")...
    Ich habe unlängst wegen RFK hinten alles zerlegt, auch F31 BJ2012.
    Wenn du möchtest kann ich dir die PDF Anleitungen für die Demontage aller Verkleidungsteile hinten per PN schicken... Es geht zwar auch ohne Anleitung aber die Chance Klips abzubrechen ist doch wesentlich höher.
    Danke für die Blumen :thumbup:
    Das ist ein guter Ansatz.
    Da ich ja eher denke, dass das Fahrzeug meint, die Kappe sei zu, könnte man das tatsächlich so prüfen.
    Bei Kl.15N wird beim Öffnen des Kofferaums der Vorgang in einem 6WA-Kombi sofort angezeigt, mit dem Piktogramm.
    Beim normalen Kombi muss man glaub ich losfahren; bei beiden kommen ab ein paar km/h dann die CCM und ein Chime.
