Beiträge von Piwi87
    Sehr gut dass ihr das auch so seht, da bin ich schon etwas beruhigter :D
    Hatte mich nur gewundert dass BMW tatsächlich nen überflüssiges Kabel dahin packt bei der aktuellen Sparpolitik... ^^
    Wär ja mal gut zu wissen ob ich jetzt einfach nur den Schalter bräuchte um dann damit den Airbag zu deaktivieren...
    Aber egal. Danke nochmal Jungs :thumbup:
    Ein Airbagschalter ist nicht nur mit einstecken aktiv. Das ist auch nicht nur ein einfach Schalter, der ist überwacht, damit ein Kabelbruch erkannt werden würde oder ein Kurzschluss.
    Es muss m. E. mindestens der FA geädert werden und das ACSM programmiert werden.
    Und wegen der Zündung: Ich bin bis vor einigen Wochen Golf 5 gefahren. Da gab es noch ein Zündschloss und nicht so einen neumodischen Startknopf
    Na, die Klemmensteuerung und du.
    Ihr werdet wohl keine Freunde mehr. :D
    Neu ist es aber nicht mehr, seit 2001 wurden die Zündschlösser bei BMW sukzessive abgeschafft. :thumbsup:
    Die Klemmensteuerung hat seither auch ein paar Evolutionsstufen durchgemacht.
    Die ganz neue Logik im G11 und G30 ist noch komplizierter.
    Sehr komisch.
    Das Steuergerät hat als Schutzfunktion, dass vorrangig schließt statt öffnet.
    Mit dem Taster im Fußraum kann man die Heckklappe in der Standardcodierung nicht schließen.
    Mit der Fernbedienung dürfte die Drehfalle nicht angesteuert werden, wenn du draufdrückst und die Klappe ist offen.
    Ich überlege gerade, ob das Schloss bzw. der Schlosskontakt kaputt sein könnte und das Auto meint, die Klappe ist dauerhaft zu.
    Da braucht es jetzt eine Verrenkung, um das zu testen.
    Lass die Heckklappe etwas auffahren, z.B. die Öffnungshöhe über iDrive begrenzen und dann öffne die Heckscheibe.
    Das muss blockiert sein, wenn die Klappe geöffnet ist.
    Ja, um zum HKFM zu kommen, muss die gesamte rechte Laderaumverkleidung ausgebaut werden.
    Mit einem gebrauchten HKFM wird es m. E. nicht funktionieren, da die Spindeltriebe an das Steuergerät angelernt werden müssen.
    Viele Grüße
    Piwi
    Hallo Max,
    die Steuerung übernimmt das Heckklappenfunktionsmodul. Das sitzt beim F31 hinter der rechten Seitenverkleidung unterhalb des Fensters oberhalb des Radhauses.
    Es kann auch ein Defekt im Steuergerät sein, wenn jetzt gar nichts mehr geht.
    Was geht noch? Heckklappenschloss und SoftClose? Geht denn die Heckscheibe noch zu entriegeln?
    Wenn die Spindeltriebe oder einer davon hinüber ist und getauscht werden muss/müssen, dann funktioniert die Heckklappe nach dem Tausch auch nicht, da sie nicht weiß, wo sie steht.
    Die Klappe muss ja immer an die gleiche Position gefahren werden, weswegen sie an die Fahrzeuggegebehheiten angepasst und angelernt werden muss.
    Es kann immer noch eine Kabelverbindung sein, die defekt ist, was zum Fehlerbild passen könnte.
    Dazu könntest du zuerst alle Kabelverbindungen prüfen. Fehlende elektrische Verbindungen sind nach Wiederherstellung in der Regel selbstheilend. Der Fehler bleibt zwar gespeichert, aber die Klappe öffnet wieder, wenn sie einmal ins Schloss gefahren wurde.
    Wenn du absteckst, immer zuerst die Verbindung vom HKFM zum Fahrzeug trennen und dann vom HKFM zu den Motoren. In entgegengesetzter Reihenfolge wieder anschließen.
    Beste Grüße
    Piwi
    Hallo Michael,
    Zitat von »Piwi87«
    Für die Autobahn ist der Selective Beam übrigens nicht gedacht.
    Hmm? Warum nicht? Und gibt's 'ne Quelle dafür?
    die technische Produktbeschreibung sagt das, die kennt man natürlich nicht öffentlich.
    Ein Teil davon ist jetzt aber auch ins TIS übernommen worden.
    Der Selective Beam soll hauptsächlich entgegenkommenden Verkehr aussparen und darüberhinaus eine möglichst reichweitenstarke Ausleuchtung erzeugen, um den Fahrbahnverlauf, Schilder und mögliche Gefahren am Straßenrand frühzeitig zu erkennen.
    All das hast du auf der Autobahn so eigentlich nicht, dafür ist es ja ne Autobahn ohne Kreuzungen und Einmündungen und übergroßen Schildern.
    Außerdem wird auf der Autobahn ohnehin der Lichtkegel angehoben und die Hell-Dunkel-Grenze des rechten SW deutlich erhöht. Zusätzlich zum Countryside-Mode wird auch der mittlere Bereich höher ausgeleuchtet.
    Selective Beam gibt es als Umfang mit den Adaptiven Scheinwerfern.
    Also mit dem Kurvenlicht, da nur dann die Scheinwerfer horizontal schwenkbar sind. Das ist eine Zwangskopplung.
    Der normale FLA kann nur Fernlicht ein und aus.
    Bei normalem Xenon muss man den FLA aktiv dazu wählen, das sind unabhängige Ausstattungen.
    Hi, habe gestern Nacht auf der Autobahn das erste mal den blendfreien FLA benutzt. Es funktionierte auch zum teil ganz gut, jedoch hatte ich dass ich die vorausfahrenden Autos blende, kann mir jemand dazu mehr sagen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Du musst du sehen, ob du die Vorausfahrenden Autos blendest.
    Wenn dein Lichtkegel deren Heckbereich voll erwischt, dann blendest du durchs Rückfenster den Fahrer.
    Der Selective Beam kann das aber schon recht gut.
    Auf der Autobahn ist er auf der rechten Spur meist nur mit dem rechten SW auf Fernlichtmodus und der linke ist abgeblendet.
    Es sei denn, es ist so wenig Verkehr, dass nur dediziert einer vor dir fährt.
    Hallo mtbmax,
    BJ2012 aber EZ2014, das ist ja seltsam.
    Hast du da nen Vorführwagen erwischt, der irgendwo im Showroom stand.
    Das ließe das Verhalten erklären, wenn der im Ausstellungsraum öfter mal mit der Hand zugedrückt wurde.
    Der hat zwar ne Rutschkupplung, aber zu oft geht das nicht.
    Ich würde mit dem Wagen zum Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen.
    Das HKFM hat hierzu was gespeichert, wenn du sagst, dass die Drehfalle angesteuert wird, aber sich die Spindelantriebe nicht bewegen.
    Du wirst dann vermutlich zwei neue Spindeltriebe benötigen schätze ich mal.
    Da bist du ohne Einbau mit ca. 350-370 Euro dabei.
    Beste Grüße
    Piwi
    Hallo Max,
    das ist seltsam.
    Welchen Taster hast du denn in der Heckklappe Innenseite, den zweigeteilten mit einem Heckklappen- und einem Schlosssymbol (also Komfortzugang) oder hast du nur das Heckklappensymbol (ohne Komfortzugang)?
    Zum Schließen über die Fernbedienung muss man auf der Taste draufbleiben. Nach 1 Sekunde beginnt der Schließvorgang, die Taste hält man, bis die Heckklappe ins Schloss fällt.
    Beim Heckklappentaster innen, sollte das immer funktionieren.
    Hast du den Heckklappentaster außen auch probiert? Da kommt man dran, wenn man die Klappe nicht ganz aufschwingen lässt, z. B. nochmal drücken, während sie aufschwingt.
    Beste Grüße
    Piwi
