Beiträge von Piwi87
    Hab ich mir auch gedacht, aber ich wüsste nicht das er diesen Fusssensor hat.
    Ich hab mal 15 min in allen möglichen und unmöglichen Fußwinkeln hinterm Auto gestanden und mit Schlüssel in der Hand gehofft, das er auf geht, aber nix.
    Deshalb bin ich so verwundert.
    Kann mann den Sensor irgendwo sehen?
    Hallo Tom,
    die beiden Sensoren und das Steuergerät sind im Backend verbaut und von außen nicht sichtbar.
    Der SmartOpener ist Bestandteil der Sonderausstattung Komfortzugang. Wenn du also die Sonderausstattung 322 hast, dann hast du auch den SmartOpener.
    Oder du ziehst mal bei verriegeltem Auto einfach an der Fahrertür , wenn der Schlüssel in deiner Hostentasche ist.
    Wenn du dann einsteigen kannst, obwohl vorher der Türpin unten war, dann hast du den Komfortzugang. :thumbup:
    Piwi
    Ja das hab ich schon rausgefunden aber treffe die Sensoren nicht immer auf anhieb. Muss von weitem sehr bescheuert aussehen wenn ich hinter meinem BMW anfange zu tanzen bis das Ding auf geht. :)
    Wichtig ist eigentlich nur, nicht mit dem Fuß unten rumzuwedeln, sondern einmal drunter und wieder weg, ohne Stillstand. :thumbsup:
    Das Steuergeät wertet genau den Bewegungsablauf aus. Am Ende ein Stück zurücktreten, sonst geht sie ggf. nicht auf.
    Wow, das nenne ich mal Fakten auf den Punkt gebracht und verständlich erklärt. :thumbsup: Danke
    Bitte, kein Thema. Wenn was offen geblieben ist, dann einfach melden.
    Die Preisliste aus 2013 würde ich übrigens nicht empfehlen, da hier gerade vor dem Facelift die Ausstattungen ggf. nicht mehr ganz stimmig sind. Die Zusammenstellung der Ausstattungen oder auch die Funktionsausprägungen ändern sich jedes Jahr und das sogar manchmal mehr als man auf den ersten Blick denkt.
    Bspw. hast du serienmäßig die Servotronic (geschwindigkeitsabhängige Lenkkraftunterstützung), während die 2013 noch nicht in allen Modellen Serie war.
    Oder im Juli 2016 die neue Bedienoberfläche der großen Headunit mit Navi Professional.
    5AL merkst du bei jedem Losfahren, dass an den Vordersitzen der Gurt richtig fest gestrafft wird.
    Im Falle eines drohenden Unfalls werden proaktiv die Fenster geschlossen und der Gurt angezogen.
    Nach einem Aufprall, wird die Bremse aktiviert, so dass ein etwaiger Zweitaufprall möglichst vermieden wird, wenn du nicht mehr selbst bremsen kannst.
    544 ist der normale Tempomat am Lenkrad, ohne Abstandsregelung, aber mit Bremsfunktion. Heißt, du fährst 100 und gehst mit dem Tempomat auf 80 runter, dann bremst das Fahrzeug mit der Betriebsbremse sachte ab.Früher rollte das Fahrzeug nur aus, bremste aber nicht aktiv.
    Oder zweite Situation, du fährst mit Tempomat bergab -> Fahrzeug bremst, um nicht schneller zu werden; früher wurde man immer schneller und schneller, bis ggf. die Fotokamera am Straßenrand ausgelöst hat. X(
    6AE Dein BMW übermittelt Service Daten an deinen Händler oder deine Niederlassung, und der kann dich dann anrufen, wenn beim Fahrzeug eine Wartung fällig ist.
    6WA ist das Kombiinstrument mit dem größeren Display. Hier wird dann bspw. die Energybar im Drehzahlmesser digital einspielt. Außerdem werden die Navihinweise dort dargestellt, inkl. Fahrspurempfehlung und erweiterter Listendarstellung für Telefon und Medien.
    Wegen der fehlenden Sitzheizung:
    Genau wegen der stark auf Optik und weniger auf Funktion getrimmten Ausstattung sieht mir das Fahrzeug stark nach einem BMW Rent Fahrzeug aus. Das geht auch unter Dienstwagen nachher in den Verkauf.
    Möchtest du wissen, was die einzelnen Ausstattungen mit Fragezeichen :?: bedeuten, oder warum hast du das gemacht?
    Von der Ausstattung würde ich an ein BMW Rent oder BMW on Demand Fahrzeug denken.
    Sitze ohne Sitzheizung haben keine Heizmatten integriert, daher wird das eher nicht gut nachzurüsten.
    Außerdem bräuchtest du ein neues Klimabedienteil, das ist u. U. kein billiges Unterfangen und müsstest eine Leitung vom Kofferraum nach vorne legen.
    Was für spezielle Dinge brauchst du denn?
    In der Regel kannst du auch ohne VIN bei Leebmann bestellen.
    Solange du nur das richtige Teil im Katalog auswählst.
    bei geparktem Auto vor der Haustüre soll es auch helfen den Autoschlüssel in eine Alu Box zu legen oder ?
    Ja, dazu nimmst du eine Box aus Metall z.B. Weißblech und klebst ein dickes Doppelseitiges Klebeband über all rein.
    Darauf dann nochmal Alufolie.
    Dann Schlüssel in die Box, verschließen und zum Auto und ausprobieren.
    Eine einfache Blech-/Alubox reicht meistens nicht ganz.
    Piwi
    Hi Max,
    leider habe ich aktuell keinen Zugriff mehr auf PuMA.
    Aber bei welcher Niederlassung bist du denn? Gerade für eine Niederlassung finde ich es schon sehr erstaunlich, zu behaupten, das könne man im iDrive deaktivieren.
    Und die Kosten von 150€ sind viel zu hoch, wenn man den Aufwand betrachtet. Das sind nur ein paar Klicks im Tester.
    Du könntest dich auch an einen Codierer wenden, der dir den FA ändert.
    Piwi
