Hallo Andi,
du findest im Kofferraum die Klemme 15N im Stromverteiler hinten (unter dem Gepäckraumboden) an den Sicherungen F143-F148.
Die Steckdose im Kofferraum ist mit der F162 abgesichert.
Piwi
Hallo Andi,
Piwi
Du brauchst ein neues Klimabedienteil, zwei Sitzheizungsmodule, und musst die Kabel legen, die sind im Kabelbaum nicht gezogen, wenn nicht verbaut. Außerdem natürlich noch vier Heizungsmatten oder gar sechs, wenn du Sportsitze hast. Und die Sitzkabelbäume. Und dann musst du die Steuergeräte durchprogrammieren, damit die Signale verarbeitet werden.
Verbindung zum Stromverteiler vorne (Last) und zum REM im Kofferraum (Steuerung).
Ob ich allerdings nach vorne zum Stromverteiler in den Motorraum ein zusätzliche Kabel legen würde, weiß ich nicht.
Die Module brauchen eine Versorgung über 30B.
Hat noch wer Tipps für nützliche Sprachbefehle die ihr öfters verwendet ausser Telefonie und Navi? Will nicht die ganze Anleitung durchkauen und bin mir nicht sicher für was ich das Ding eigentlich alles nutzen könnte.
Du kannst ziemlich alle Menüpunkte, die du siehst, auch in den Untermenüs, ansagen.
Verstanden werden sie in der Regel nicht systemweit (bis auf wenige Key-Kommandos) sondern in dem Menü, wo du gerade bist.
Wenn ein Menüpunkte nicht weiter aufgelöst werden kann, kommt die Ansage "Weitere Bedienung mit Controller".
Ich nutze oft "perspektivisch" oder "fahrtweisend", wenn ich die schnell anschauen umschalten möchte.
Da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst das Auto auch mal nach "Sprachkommandos" fragen. Die Madame sagt dir dann auch, was du ihr so alles auftischen kannst.
Ganz praktisch ist manchmal auch, "Splitscreen <Funktion>" also Bsp. "Splitscreen Entertainment Details", wenn ich den Songnamen gerade lesen will und zu faul bin, auf die Radio-Taste und wieder zurück auf die Navi-Taste zu drücken.
Das ist dann ein verketteter Aufruf. Zuerst Splitscreen und dann die eigentlich Funktion.
Voraussetzung, du hast einen Splitscreen-Modus.
Man braucht entweder die Komfortelefonie für erweiterte Smartphone-Anbindung (6NS) oder das Navi Professional (609).
Ich glaube ihr habt das Lenkrad und die Lenkradelektronik vergessen, sonst hilft ja die Spurverlassenswarnung nichts.
Einen Spurhalteassistenten gibt es beim nächsten 3er ![]()
Oder hast du jetzt schon die Lenkradelektronik verbaut?
Bzgl. Navi und Parkassistent wurde ja schon gepostet.
Du suchst offenbar einen Neuwagen oder Halbjahreswagen?
Touch ist in meinen Augen nicht nötig, da es nur im Stand funktioniert und die Spracherkennung mittlerweile so gut ist.
Ich würde dir noch die Adaptiven LED Scheinwerfer empfehlen, die sind echt die Investition wert, und ich persönlich ziehe sie dem HUD sogar vor.
Komfortzugang mit Heckklappen SmartOpening kann ich empfehlen.
SpeedLimitInfo würde ich noch nehmen, sonst ärgert man sich, wenn keine Tempolimits im Navi angezeigt werden.
Wenn du viel Autobahn fährst, dann sind die Radaroptionen für Abstandsregelung und Spurwechselwarnung sehr hilfreich.
Connecteddrive Services fürs große Navi würde ich empfehlen, dann kannst du dir z. B. RTTI auch nachsuchen online.
In jedem Fall aber drauf achten, dass mit normalem LED Licht nicht die Halogen-Nebler kombiniert werden, das sieht in meinen Augen richtig unschön aus.
Weiß jemand ab wann 6WB im BMW System bestellbar ist. Meine neuer hat Status 111 und solange das noch so ist, wird es noch geändert, wenn es endlich bestellbar ist...
Ich fürchte auf schlechtes Timing
Was hast du denn als Baudatum genannt bekommen?
Ist deiner schon auf der neuen Preisliste bestellt oder noch auf der alten?
Alles anzeigenHallo,
ich hatte es schon geschrieben, aber gerne wieder - das 6WB für F3x wird auch mit NBT ID4 funktionieren.
Einzig mit CIC kann ich noch nichts zu sagen.
Thorsten
Aber doch nicht vollumfänglich, da HighGuiding bei ID4 bei der LK nicht ausgespielt wird, oder wurde das in den I-Stufen noch hochgezogen?
