puh, das ist ohne Fehlerspeicher auslesen nicht einfach.
Welches Navi hast du denn? Ein Evo oder ein EntryNav?
Es könnte jetzt am DC/DC Wandler der Headunit selber liegen, dass der einen Schuss hat und die Spannung bei etwas unter 12 V nicht mehr halten kann, wenn mit dem CD-Laufwerk verstärkt belastet wird. Dann muss die HU komplett getauscht werden.
Das könnte auf Kulanz gehen, da das nicht so sein darf nach knapp vier Jahren.
Tritt das auch bei laufendem Motor reproduzierbar auf oder war das einmalig?
Wenn einmalig, dann würde ich meinen, dass beim ersten Mal in der Garage die Headunit nicht richtig heruntergefahren ist und sich dann später aufgehängt hat.
Wenn es doch öfters auftritt, dann ist es wahrscheinlich die Headunit, die defekt ist.
Ich glaube eher, wenn ich lese, dass du dein Auto nicht absperrst in der Garage, dass du dir deine Batterie ruiniert hast.
Wenn du nicht abschließt, dann läuft dein Wagen noch mindestens 8 Minuten weiter, bevor er beginnt einzuschlafen.
Wenn dann noch über Bluetooth ein Handy gekoppelt ist, bleibt er bis zu ner halben Stunde an.
Stört dich das ned, dass das Radio weiterläuft?
Die Alarmanlage braucht nicht so viel Strom, wie das Fahrzeug auf Klemme 30B.
Da ist bis auf die Lüftung und das Motormanagement und die Fahrassistenzsysteme so ziemlich alles hellwach und zieht Strom, ggf. ist auch die Beleuchtung an.
Das Auto solltest du beim Verlassen auch in der Garage abschließen, dann ist es nach spätestens 3 Minuten auf 30F und schläft. In der Regel schon schneller, wenn kein Abschaltverhinderer läuft.
