Die ECO-Taste in der Mittelkonsole passt mir nicht ganz dazu. Wie ist das gemeint?
Geht da nur die Beleuchtung der Eco-Taste aus, oder auch bei PDC und DSC.
Die anderen passen zusammen.
Da ist dir vermutlich Wasser in den rechten Kabelstrang gelaufen.
Da hilft nur Sitz raus, Teppich weg und die Kabel und Stecker prüfen.
Macht man das nicht, kann es sein, dass das Wasser weiter zieht und im Bodycontroller ankommt.
Kommt’s da zu nem Kurzschluss hast du üble Fehler bis zum Liegenbleiber.
ah und die Werkstatt sollte das Prozedere bei Wasserschaden aber kennen.
Leider ist der Wasserschaden im Kabelbaum oftmals ein Todesurteil für ein Fahrzeug dieser Klasse mit so viel Steuergeräten.
