Beiträge von Piwi87
    Hallo Noodles,
    ich würde einen Sonnenschutz immer außen anbringen, nicht innen.
    Mit der Reflektion direkt hinter der Scheibe schickst du die Sonnenstrahlen zweimal durch die Scheibe und heizt den Solarsensor und den Innenspiegel mit der Kamera noch mehr auf als ohne Sonnenschutz.
    Das Navi, also die Headunit nimmt dir keinen Schaden durch Sonneneinstrahlung.
    Da ist das Display gefährdet oder auch Headup Display und Kombiinstrument.
    Ich würde es also eher außen anbringen.
    Das wird in die Türen geklemmt und geht über die ganze Scheibe.
    Hinterlässt also auch keine Saugnapfspuren auf der Scheibe.
    Piwi
    Wenn ich mich recht erinnere, ist bei dem E-Teilesatz für die AHK ein neuer Sicherungskasten zum Austausch dabei, wenn man nicht den "High" verbaut hat (so steht es in der EBA)
    Ja, das kann sein, aber das ist dann eine Retrofit Lösung weil die Kabel nicht verfügbar sind.
    Das ist dann ein zusätzlicher Sicherungsträger der Rechts hinten montiert wird, vermute ich.
    Dort sitzt sonst der Sicherungsträger für Fahrzeuge mit Zusatzsteuergerät und Sondersignaleinrichtung.
    Woran erkenne ich denn den Sicherungskasten „high“ den ich angeblich brauche wenn ich elektrisch schwenkbare AHK nachrüste?
    Oder was muss man Ausstattung vorhanden sein, dass ich den habe?
    wie kommst du drauf?
    Beim F3x gibt es keine unterschiedlichen Stromverteiler. Nur Minderbestückungen.
    Das wurde erst bei der G-Serie und jetzt vorher bei UKL eingeführt.
    Du hast hinten unter dem Ladeboden immer das gleiche Teil.
    Ist schwierig das zu fotografieren, entweder man sieht nur Motorraum oder eben Details. Jedenfalls fehlt da dieser Trichter ähnliche Ablauf, weshalb dort ein halber Wald drin sitzt an den man nicht ran kommt. Säugen ist ne gute Idee.
    Wie heißt das Teil denn wohl? vlt komme ich ja an eine Teilenummer.
    Laubgitter
    bei meinem sind die Ablauflöcher auf beiden Seiten vorhanden und ich kann die Abdeckungen auch rausheben. Die sind nur „eingelegt“. Eingeklippst würde ich das nicht nennen.
    Aber man muss schon friemeln, um sie rauszubekommen.
    Das Laub saug ich in der Regel raus.
    Wenn man das nicht sauber macht, dann gammelt es vor sich hin.
    Kleiner Tipp noch, wenn Du dir die aktuelle Navikarte kaufen willst: es gibt immer mal Aktionen mit 25% Rabatt oder sowas in der Größenordnung, ich glaube zum Black Friday und zu Ostern oder so wohl auch ... wenn es nicht dringend ist, kann man dann einen guten Rabatt bekommen.
    ja, das stimmt.
    Ist aber bis zum Black Friday noch etwas hin.
    Fraglich ist, warum der Vorbesitzer sich die Services ins Fahrzeug gekauft hat, aber dann das Kartenmaterial nicht einmal aktualisiert hat.
    @chap
    Kennst du die Drivers Guide App für iOS oder Android.
    da kannst du dir eine Anleitung fürs Fahrzeug anzeigen lassen, die dir nur die Features zeigt, die dein individuelles Fahrzeug auch hat.
    vielleicht hilft dir das auch, dein Fahrzeug weiter zu entdecken. :)
    Ich kenne mich mit dem Thema halt überhaupt nicht aus. Im connected Portal steht bei gebuchte Dienste: Notruf, CDService (Basis Paket), Teleservice und Remote Service.
    Von Updates steht da nichts, man kann Kartenupdate buchen für 89€...
    Nun ja, du hast damit (nur noch) die Services, die dauerhaft gültig sind.
    Notruf ist der eCall Knopf im Funktionszentrum Dach, falls mal was sein sollte.
    Bei einem Unfall mit entsprechender Schwere wählt dein BMW selber.
    CS Service Basis heißt, dass die SIM-Karte aktiv ist, da steckt sonst nichts online mehr dahinter. Im Fahrzeug ggf. die Smartphone Anbindung mit den Apps.
    Teleservice ist die Info über Fehlerspeichereinträge oder Servicebedarfe durch dein Fahrzeug. Wenn du einen bevorzugten Händler hinterlegt hast, dann kriegt der ne Nachricht, wenn du einen fälligen Service hast. Und wenn du eine Störung hast, kann du mit dem Teleservice Call anrufen und der Agent sieht deine Fehlerspeicher.
    Ausgewählte Steuergeräte kann er online zurücksetzen.
    Remote Service ist die Verwendbarkeit der Connected App zum Öffnen / Schließen des Fahrzeugs, visuelle und akustische Suchfunktion, Tracking per GPS und Einstellen der Standlüftung.
    Du brauchst jetzt das MapUpdate, dann kannst du die Karte runterladen.
    12 Monate lang kriegst du dann Updates. Inklusive eines Freischaltcodes. Der kommt dann per Mail und/oder SMS und wird dir auch im Download Tool angezeigt.
    Ggf. musst du den dann im Fahrzeug eingeben.
    Entweder OTA oder direkt über die ConnectedDrive-Website und einen USB-Stick.
    Wenn es um die Europe Route Karte geht, dann gehört die zu einem EntryNav.
    Das kann doch kein gar kein OTA. ?(
    Also geht nur ConnectedDrive Portal mit USB Stick.
    Aber wenn der Wagen 11/2016 ist, dann ist das Abo ja schon ausgelaufen und muss also neu gebucht werden. Vor ein paar Monaten wäre 2020-1 noch installierbar gewesen. Bzw. wäre es auch heute noch, der FSC müsste das gerade noch erfassen.
