Beiträge von Piwi87
    Weiß jemand, ob man den Heckklappen-Taster ohne Verriegelung (9275119) "mal eben" durch den mit Verriegelung (9275121) ersetzen kann (funktionsfähig)? Sprich steckt da mehr hinter als eine elektrische Verbindung zum FEM?
    kannst du leider nicht ersetzen.
    Die Funktion prüft die Berechtigung zum Verschließen. Ohne Komfortzugang hast du keine Antenne am Kofferraum und damit keine Möglichkeit den Identifikationsgeber zu „orten“.
    Gibt es Erfahrungswerte, wann mit 2020-1 zu rechnen ist? :)
    Die gibt es normalerweise deutlich früher. Manchmal schon im Dezember.
    Vielleicht war ja ein Fehler drin.
    Das Kartenmaterial wird ja Monate vorher schon kompiliert und geht dann in den Großversuch. Wenn da Fehler auftreten, dann muss nochmal nachgelegt werden.
    Kann also durchaus sein, dass wir ne 2020-1 jetzt im März bekommen und um Ostern schon die 2020-2.
    wenn dir das alles nicht angezeigt wird, dann musst du wirklich mal bei der Hotline nachfragen.
    Dir müsste das Kartenupdate als gebuchter Dienst angezeigt werden, die drei Jahre sind ja noch lange nicht abgelaufen.
    Hast elektrische Sitzverstellung oder nur einen Sitz mit Sitzheizungsmodul?
    Bei letzterm sollte das REM mal zu den Fehlern befragt werden. Sonst das SMFA.
    Kann vieles sein, von Kabelbruch, über fehlerhafte Elektronik bis zu kaputter Heizmatte (Unterbrechung) im Sitz.
    Das Fehlerbild mit der Taste ist da nicht sehr eindeutig. Es wird angefordert, dann wirft das Steuergerät den Fehler zurück und die LEDs gehen wieder aus.
    Sollten sich dann bis zum nächsten Klemmenwechsel auch nicht mehr einschalten lassen.
    nein, die OTA-Updates kommen schon hintereinander. Nur erbraucht guten Mobilfunkempfang, dass er startet. Wenn er da mal ein schlechtes Netz hat, dann macht er es nicht.
    Auch bei mir ist es sehr selten, dass es kommt. Die Strecke zur Arbeit hat eine Stelle mit Funkloch.
    Meist macht er es, wenn ich wo lang fahre wo es durchgängig guten Empfang gibt. Wochenende, Freizeit usw.
    Der Button ist schon auch richtig. Da kommst du aufs Cockpit und dann weiter unten auf Kartenupdate. Ich komme da dann auf die Seite für den Downloadmanager.
    Siehe Bild im Anhang.
    Mir wird zusätzlich bei "Gebuchte Dienste" auch noch ein Button mit "Einstellungen für Kartenupdate" angezeigt. Da landest du dann auch auf der Seite zum Konfigurieren des Automatischen Updates, bzw. zur Auswahl des manuellen Updates mit dem Link für den Download des Download Managers.
    Das ist der Deep-Link: https://www.bmw-connecteddrive…x.html#/portal/map-update
    In dem Download-Manager kann man sich dann nochmal mit den Zugangsdaten anmelden und bekommt dann seinen Wagen angezeigt.
    Wenn dein Wagen Erstzulassung in 08/2018 hat, dann sollten die Kartenupdates bis 30.09.2021 inklusive sein, was dir auch so angezeigt werden sollte.
    Piwi
    auf deinem Fahrzeug sind die Karten für 2018-2 installiert.
    Zusätzlich sind für das Heimatland (vermutlich Deutschland) die Karten 2019-1 installiert.
    Diese wurden per OTA eingespielt. Manuell starten kann man das nicht.
    Aktuell ist 2019-4 bei den Evo Karten.
    Du solltest ja noch ein laufendes Update haben, oder es ist gerade abgelaufen?
    Du hast ja ältestenfalls einen mit Baustand 11/2016.
    Du musst im ConnectedDrive Onlineportal aber den gebuchten Dienst sehen.
    Siehst du das nicht?
    Du brauchst zum Update einen USB Stick mit 64 GB Platz und FAT32 Formatierung, der dann an deinem Computer die Daten runterzieht und später auf die Headunit im Fahrzeug spielt.
    Dafür kannst du über den BMW Downloadmanager das aktuelle Kartenmaterial runter laden, wenn es dein Abomodell zulässt. Grundsätzlich sind 3 Jahre ab Erstzulassung dabei.
    Piwi
    Ja, sehe ich auch so.
    Die anderen OEMs haben es ja auch nicht, bzw. mir gerade nicht bekannt, welches Modell es hätte.
    Von daher vermisst es keiner.
    Es könnte sein, dass es doch ein paar Kunden bei BMW vermissen.
    Vielleicht kommt es dann mal per iDrive, dass man ne Feineinstellung vornehmen kann.
    Vorausgesetzt, die Funktion wird im Klimasteuergerät nicht eingespart.
    Edit:
    Hab gerade in der Softwaresimulation nachgeschaut.
    Die Funktion gibt es im iDrive sogar schon für die Schichtung. :thumbup:
    Ist aber wohl ein SALAPA Codierparameter.
