Beiträge von Piwi87
    Hi Andy,
    das Infotainmentsystem ist als Professionell ab 11/2016 die letzte Hardwareversion und ab 07/2017 auch mit ID6 durchgängig verbaut. Ab Facelift 07/2015 war es zwar auch eine neue Hardwaregeneration, aber eben nicht die letzte.
    Als Navi Business war das erst in 2018 zum Sommer der Fall.
    Das kannst du aber direkt in der Menüstruktur sehen. Beim Gebrauchtwagenkauf eh wichtig.
    Und du solltest schauen, dass die ConnectedDrive Inhalte korrekt aktiviert oder aktivierbar sind.
    Die Adaptive Cruise Control beinhaltet auch Stop&Go und kann bis 0 km/h runter gehen.
    Sportsitze haben die Lordosenstütze manchmal serienmäßig in der deutschen Version, siehst du aber immer als Ausstattung in der Liste, wenn dabei.
    Warum das volldigitale Kombiinstrument selten ist. Hm. Das gab es erst sehr spät. Vielleicht sind diese Autos noch nicht auf dem Genrauchtwagenmarkt zu finden.
    So schlecht war die Takerate jetzt eigentlich nicht.
    Piwi
    Ja das werde ich wohl tun, bin nur ein Mensch der nicht gerne zu schnell aufgibt.
    Das ist eine sehr gute Einstellung. Da gehöre ich auch dazu.
    Nur irgendwann übersteigt der Aufwand dann den Nutzen, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verbeißt.
    Die nächste Generation ID-Geber ist wieder etwas besser bzgl. Dichtigkeit. Aber nen Waschgang halten auch die neuen nicht unbeschadt aus.
    Ja, da wird jetzt ein Schuh draus. Ursprünglich hab ich gedacht, dass er innen funktioniert. Hatte nicht angenommen, dass du schon im Havarie Modus bist.
    Es könnte das große Funkmodul ausgefallen sein oder auch die Stromversorgung aus der Batterie.
    Bei dem Fehlerbild würde ich empfehlen, den Schlüssel beim nächsten Service deaktivieren zu lassen oder gleich einen neuen zu bestellen.
    Hast du Komfortzugang?
    Die Identifizierung am System ist die gleiche, ist nur ein Funksignal.
    Ein zweites Signal wird über die Notstartspule ausgegeben, wenn man die Fernbedienung an die Lenksäule rechts hält.
    Ich könnte mir vorstellen, dass die Tasten nicht mehr richtig ausgewertet werden, wenn du keinen Komfortzugang hast.
    Wenn du Komfortzugang hast, dann ist es für mich erstmal nicht nachvollziehbar, wenn es außen nicht geht, aber innen schon.
    wenn sie keine Analogen Instrumente hat, und das Kombi high wird auch dunkel, dann bin ich sehr überrascht.
    Das zentrale Display etwa auch?
    Wenn die Displays aber alle auch ausfallen, dann verstehe ich nicht, dass sie danach sofort wieder weiter laufen. Das müsste dann ein paar Sekunden dauern bis das wieder hoch kommt.
    Das alles was du beschreibst läuft nicht mal über ein Steuergerät.
    Es handelt sich um Basisfunktionen, die ab Fahreranwesenheit funktionieren (müssen).
    Das mit der Dashcam ist gar nicht so blöd, um es nachweisbar zu haben.
    Wenn die Dinge allerdings wirklich ausfallen, dann müsste es da lauter Kommunikationsfehler im Fehlerspeicher geben.
    Hat die Werkstatt denn konkret zu dem Zeitpunkt (den wird deine Partnerin ja gut eingrenzen können) gar nichts gefunden im Log. Unspezifische Meldungen können da ja auch wichtig sein.
    Hallo Marcel,
    um da bezüglich Fehlereingrenzung überhaupt was sagen zu können, wäre es wichtig zu wissen welche Scheinwerfer sie hat, LED oder Adaptive LED?
    Und was fällt da im Armaturenbrett aus?
    Nur die Hintergrundbeleuchtung oder auch das Display und die Zeiger (vorausgesetzt sie hat analoge Instrumente).
    Wird die Suchbeleuchtung der Schalter und Taster auch dunkel?
    beste Grüße
    Piwi
    bei der Klimaautomatik mid (also die kleine Ausführung) regeln die Gebläsetasten nicht die Intensität des Automatik-Programms wie es bei der High-Variante der Fall wäre.
    Sie bestimmen nur die Gebläsedrehzahl.
    Im Automatik-Programm wird aber die Gebläsedrehzahl automatisch gewählt genauso wie auch die Luftverteilung. Daher erlöschen die LEDs weil sie im Auto-Programm keine Aussage haben.
    Beste Grüße
    Piwi
    Business Entry Nav.Es geht generell kein Gong.
    FA angepasst und durchcodiert
    Könnte bei der Codierung eventuell die Chime-Ausgabe geschrottet worden sein?
    Hast du die Einstellungsmöglichkeiten im Einstellungsmenü (Töne) noch, wo du die Gong-Lautstärke anpassen kannst?
    Ich würde versuchen die Headunit nochmal neu zu codieren.
