Beiträge von Piwi87
    komplett runterfahren und komplett hochfahren bei gehaltener Taste
    Stimmt nicht ganz.
    Komplett runterfahren. von der Taste gehen. 20 Sekunden die Taste ganz durchdrücken, dann loslassen und dann mit gezogener Taste bis zum oberen Anschlag fahren und 3 Sekunden halten.
    Die Fenster fahren mit einem Plopp in den Gummi rein?
    Ist das ein deutlich hörbarer Plopp und viel lauter als vorher? Könnte nämlich sein, dass der Händler die Fenster nicht neu angelernt hat und die daher zu fahren und wieder 3 mm zurück.
    Dann sind sie nicht mehr ganz zu und du hörst den Wind rauschen.
    Kann es das sein?
    Fehler gibt es keine, auch nicht über obd.
    Da es LED gibt es ja keine Warm/Kaltüberwachung somit wird auch kein fehler getriggert.
    Es gibt schon eine Warmüberwachung nur anders als bei Halogen.
    Außerdem wird ein Kurzschluss und ein Schluss nach High erkannt.
    Fehlerspeicher vom FEM auslesen, da steht das drin, wenn was erkannt ist.
    Dachte das auch, dass es ein PIA Thema ist.
    Aber nur ein Klemmenwechsel lt. Beschreibung spricht dagegen.
    Allerdings startet bei dem Klemmenwechsel die Headunit noch nicht neu, die bleibt ja an, bis das Fahrzeug einschläft. Warum sollte sie sich dazwischen umstellen? Das wäre unmotiviert. Die Headunit hat auch keine Klemme 15N anliegen, die bekommt das nur per Bus die virtuelle Klemme 15 übermittelt. Das wär dann ein Softwarethema, das kann ich mir gleich noch weniger vorstellen.
    Bei den PIA-Daten reicht es, meine ich, wenn man mit der anderen Fernbedienung nochmal aufschließt, dass das Profil gewechselt wird. Das Fahrzeug muss nicht abgeschlossen sein. Es ist aber nur sichergestellt, dass es alle Steuergeräte mitbekommen, wenn diese vorher geschlafen haben.
    Danke für die Aufklärung, hatte ich schon vermutet.
    Ja, die LBE, wie der Lichtschalter heißt, wird mit Klemme 30F versorgt.
    Diese schaltet nur im Fehlerfall ab und ist somit dauerhaft an.
    Daher leuchtet es dauernd.
    Was du brauchst ist Klemme 30B, die es im Cockpit auch zu Hauf gibt.
    Soll diese Lichtleiste bzw. der Inverter da in die Nähe oder wäre es egal ob links oder rechts? Rechts hast du mit dem Bodycontroller (an der A-Säule) eine sehr gute Zugänglichkeit und Identifikation, weil du dort die Pins einzeln zählen kannst.
    Beste Grüße
    Piwi
    um da etwas Licht ins Dunkel zu bringen, oder Dunkel ins Licht :D , wäre es gut zu wissen was du genau wo angeschlossen hast.
    Verstehe gerade nicht, wofür du den Inverter brauchst? Was ist das für ein Licht?
    Beste Grüße
    Piwi
    Also die genannte Wartezeit bei dir ist aktuell mit der Produktionsunterbrechung ganz normal.
    Die knapp 6 Wochen deines Kollegen sind es nicht
    Ich vermute, dass der Händler dieses Modell als Händlerauto bestellt hatte und dann die Bestellung auf deinen Kollegen umgestellt hat.
    6 Wochen in Dingolfing ist derzeit nicht drin. 12-14 Wochen ist normal.
    Bei dir kommen die heuer langen Werksferien dazu. Sind 4 Wochen.
    München ist mit 10-12 Wochen etwas flotter.
    Du holst ihn nicht in der BMW Welt nehme ich an, weil du den Termin nur etwas vage kennst.
    Apropos:
    Die Zulieferer sind für die Verlängerung der Lieferzeiten durch Werksferien nicht verantwortlich. Es werden dort zwar auch Werksferien gemacht, aber das wirkt sich nicht auf die Belieferung der OEMs aus. Wenn das doch mal passiert, dann wird es sehr teuer. 8|
    Die Zulieferer beliefern ja nicht nur BMW sondern meist diverse und sie haben alle Werksferien, nur wann anders. Das würde nicht funktionieren.
    Piwi
