Beiträge von Piwi87
    Kurzes Update zum aktuellen Stand.
    Nach einer Woche habe ich jetzt ne Antwort per Mail bekommen, samt Schreibfehlern.
    Wir bedauern, dass Sie die Remote Services vorrübergehend nicht nutzen können.
    Und man arbeite an einer Lösung. Hm, für ne Woche ist das etwas dünn. Kein Zieldatum, keine Erklärung. Das ist schwach wie ich finde. Offenbar sind die sehr überlastet. Es gibt ja auch keine Meldung auf dem Portal. Nur an der Hotline wird man drauf hingewiesen, dass man wieder auflegen kann, wenn es um eine Störung der Dienste geht.
    :fail:
    Echt ein NBT Evo?
    Kein enav evo?
    Hast du also Evo Kartenmaterial drauf?
    Derzeit sind die CD-Dienste so stark gestört, dass man sich mit der Fehlersuche sehr schwer tut.
    Vermutlich ist in deinem Profil hinterlegt, dass du Carplay hast.
    Mit fällt noch ein die Netzwerkeinstellungen vom iPhone zurück zu setzen und dann neu koppeln.
    Ich frage nur so blöd, weil ich mal meinen Schüssel im Kofferraum liegen hatte und mit dem Komfortknopf das Auto über die Heckklappe verriegeln wollte. Das ging nicht, die klappe ist immer wieder aufgefahren. Mann war ich froh im Nachhinein.
    Ja, das ist extra eine Funktion für den Komfortzugang.
    Wenn man diesen hat, dann prüft das Fahrzeug nach dem schließen der Heckklappe wo der ID-Geber ist.
    Wird er im Kofferraum erkannt, dann öffnet dieser wieder.
    Klappt aber nur, wenn du keine Alufolie im Kofferraum hast. Ist mir mal passiert, diese Sonnenschutzfolie war im Kofferraum und ich hab den Schlüssel in der Jacke statt in der Hose.
    Und die Jacke in den Kofferraum. Gut, dass ich nur um die Ecke war.
    Aber mit dem Taster sind wir warscheinlich sogar auf dem richtigen Weg,
    Nochmal von vorne: Wenn der Schlüssel im Auto ist geht die Heckklappe nicht auf egal welche Tiere dort hinter und unter dem Auto spielen.
    Sollte aber der Taster eine Macke haben, kann ich mir schon vorstellen, dass die den Mechanismus auslöst. Ich würde das Teil mal abstecken und sehen, ob das Problem immer noch auftritt.
    Da der Taster überwacht ist und im F32 des TE vielleicht gar nicht vorhanden, wäre eventuell auch die unbedachte Bedienung über den Taster an der Fernbedienung selbst eine Möglichkeit.
    Das kann der TE vielleicht beantworten, ob das sein könnte.
    Der Taster kann auch die normale Heckklappe des F30/80... öffnen.Den hab ich bei mir nachgerüstet.
    Aber serienmäßig ist er wohl nur im F31.
    Das ist eine Länderausstattung und auch der F30 kann ihn haben. F34 und F36 hätte ich jetzt auch gedacht, dass ihn haben.
    oh mein gott leute wie peinlich, danke dass ich jetzt erfahren durfte dass ich sowas überhaupt habe. habe es eben getestet da blinkt es 2 mal und dann geht die heckklappe auf. habe sonst immer die fernbedienung benutzt! danke leute. aber würde mich trotzdem interessieren warum es an der ampel aufging. hinter mir ist keiner gelaufen. vielleicht ein tier? :)
    Ein Tier kann den Sensor auslösen. Mir ist mal eine Katzer unters Auto, als ich daneben stand. Dann ging er auf.
    Aber wenn du drin sitzt, darf das eigentlich nicht passieren.
    Du bist nicht eventuell mit dem Bein an den Taster an der A-Säule gekommen? Auch wenn das schon sehr absurd ist.
    Weniger absurd: Du hast dich im Auto auf deinen Schlüssel gesetzt oder an der Ampel auf die Hosentasche gedrückt. :D
    gerade geschaut Komfortzugang 0322 vorhanden, aber wie funktioniert dass das die Heckklappe von selbst öffnet ohne auf den Knopf auf der Fernbedienung zu drücken ?
    Im Stoßfänger sind zwei Sensorbänder verbaut.
    Wenn man den Fuß unter den Stoßfänger hält, dann wird dies von diesen beiden Sensorbändern erkannt. Dann wird an den ID-Geber ein Signal gesendet, so dass dieser antwortet. Dabei wird geprüft, wo er antwortet. Ist es hinter dem Fahrzeug wird das Heckklappenschloss ausgelöst.
    Bei den Türgriffen von Fahrer und Beifahrertür geht es genauso.
    Sag bloß du drückst zum Aufsperren jedes Mal auf die „Fernbedienung“ :)
    Es darf aber nicht passieren, dass es an der Ampel öffnet, wenn du mit dem ID-Geber im Fahrzeug sitzt.
    Jemand am Auto vorbei gelaufen evtl?
    Meinst du in dem Fall "an der Ampel stehen".
    Da sitzt der TE ja im Fahrzeug und mit ihm der Identifikationsgeber. Da kann zwar der Sensor ausgelöst werden, aber das FEM darf die Öffnung nicht freigeben, weil die Berechtigungsabfrage fehlschlägt. Der ID-Geber wird ja von der Innenraumantenne erkannt.
