Beiträge von Piwi87
    Kann man demnach West und Ost nicht mehr parallel installieren!?
    Also ganz Europa ist nicht mehr verfügbar?
    Ja, das ist leider richtig.
    Die Route-Karten sind mittlerweile zu umfangreich geworden, so dass ganz Europa nicht mehr auf den Flashspeicher im Auto passt.
    Bei den Next oder Evo Karten, die werden auch größer und auch noch beträchtlich, ist das nicht so schlimm, weil da eine Festplatte drin ist, die ein paar GB Luft hat.
    Ok vielen Dank dann habe ich jetzt ein Druckmittel für die Hotline
    BMW hat vor einigen Wochen das Login umgestellt.
    Man hat jetzt eine sog. BMW ID. Das soll ein Zugang für alle BMW Dienste werden.
    Dafür hat’s auch neue Nutzungsbedingungen gegeben.
    Die BMW.de, meinBMW.de sind schon länger auf dem neuen System, Connecteddrive war kürzlich dran. Hatte man die gleiche E-Mail-Adresse bei allen Accounts sollte das mit der Umstellung geklappt haben.
    Vielleicht liegt es daran, dass noch alte Cookies gespeichert sind und der Login nicht klappt. Lösch die mal.
    Bei mir war auch zuerst kein Auto sichtbar, obwohl es in der App funktioniert hat.
    Nach den Cookies löschen ging es dann und auch heute kein Problem.
    Piwi
    Das geht leider nicht, die Ansagen kommen in Abhängigkeit des Abstandes zur jeweiligen Aktion.
    Dabei wir berücksichtigt, ob du innerorts, außerorts oder auf Autobahnen bzw. autobahnähnlichen Straßen unterwegs bist.
    Eine Parametrierung durch den Kunden ist nicht vorgesehen.
    Bei meinem 330d: runter von der Bremse - erstmal nix, sobalds auch nur 1° nach oben geht. Dann will das Gaspedal richtig weit durchgedrückt werden, damit er sich mal bequemt zu rollen.
    Was dir da die Probleme bereitet, ist nicht die Automatik sondern die Berganfahrhilfe.
    Die ist bei erkannter Steigung oder nach dem Starten aktiv und hält den Bremsdruck noch wenige Sekunden nachdem du von der Bremse gehst.
    Wenn dir das passiert kannst du Gasgeben, dann geht sie sofort raus. Effekt du gibst vielleicht viel Gas und du rauscht los.
    Oder du wartest 2 Sekunden, dann nimmt das Fahrzeug die Bremswirkung langsam zurück. Das klappt beim Anfahren.
    Beim Rangieren musst du das Fahrzeug so abbremsen, dass du nicht zum Stillstand kommst. Dann aktiviert er diese Funktion nicht.
    Das ist nicht richtig, was die Händler da sagen.
    Wenn das Auto in Deutschland gekauft und erstzugelassen wurde, dann gilt die BMW Gewährleistung von 36 Monaten nach den Angaben im BMW Qualitätsbrief.
    Es ist dabei auch völlig egal, welchem BMW Händler oder Niederlassung der Wagen vorgestellt wird.
    Dieser muss beweisen, dass der Mangel bei Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden nicht vorlag. Gelingt ihm das nicht, und das dürfte in den meisten Fällen der Fall sein, muss er den Mangel beseitigen.
    Die Kosten übernimmt die BMW AG im Rahmen der GW-Abrechnung.
    https://www.bmw.de/content/dam…f.asset.1511746132829.pdf
    Ich würde den Händler mit dem Qualitätsbrief konfrontieren und wenn das nicht klappt die Kundenbetreuung in München involvieren. Dort macht man Händler auch schnell Beine.
    Das ist so eine merkwürdige Konfiguration, die im November 2017 eingeführt wurde, dass man trotz 6NS keine Grundplatte hat.
    Ab März 2018 ist das korrigiert worden und man bekommt mit dem Connecteddrive Paket immer 6NW dazu.
    Deiner ist offenbar grad noch auf dem alten Stand Anfang März gebaut worden.
    Aber man sieht in der Ausstattung, dass es tatsächlich fehlt.
    Mit 6NS sollte die drin sein. Aber hast du keine Wirelesscharging Ablage?
    Du müsstest doch 7XP haben, also Navigationspaket Connecteddrive.
    Ob du Voice over LTE nutzt siehst du bei Vodafone an der Netzanzeige.
    Wenn du während des Gesprächs in 4G bleibst, dann nutzt du es. Sonst wechselt das Gerät in 3G oder auf GSM zurück. Nur wenn VoLTE genutzt wird, kannst du während des Telefonats parallel surfen. Andernfalls kannst du erst nach dem Auflegen wieder surfen.
