Beiträge von Piwi87
    Mit dem TFL kann man sich bei uns übrigens Codieren, dass es im Menü einen Punkt zum ausschalten gibt. :)
    Hab ich mir auch reingenommen falls ich mal ins Autokino fahre, hat sich bisher aber noch nicht ergeben.
    Nur die Kl. 15N geht halt auch mit der Zeit aus, wenn du das Licht nicht an hast. :)
    Leider nervt halt nur, dass das Radio nach 10 Minuten aus geht. Mein Auto ist BJ 06/14 mit dem Navi Professional. Wie ich die genaue HU herausbekomme wusste ich mal, ist mir aber wieder entfallen.
    Dann solltest du ein NBT haben.
    Wenn du in den Kartendaten im Navigationssystem schaust, dann solltest du dort Kartenmaterial NEXT stehen haben.
    Ich hab’s noch nicht ausprobiert, weil ich jetzt nicht so auf Autokino stehe und auch keins in der Nähe ist 8o
    Aber ich war der Meinung, dass es nicht immer wieder ausgeht.
    Da es nur einen Codierparameter dazu gibt, wundert es mich, dass es zuerst 7 Minuten und dann 10 Minuten wären.
    im Autokino schalte ich das Control Display immer komplett aus. Leider sehe ich dann keine Meldung mehr.
    Das Radio schaltet sich dann immer aller 10 Minuten ab und man kann es über den Knopf des Lautstärkereglers wieder anschalten.
    Hatte gehofft es gibt eine Möglichkeit diese Zeit zu verlängern oder das Abschalten zu deaktivieren.
    Das Verhalten kenne ich so nicht. Welche HU hast du genau und welchen Baustand?
    Mir ist schon ein Codierparameter bekannt, der diese 7 Minuten beeinflusst, aber kein zweiter mit 10 Minuten.
    die Headunit wird nach 8 Minuten ausgeschaltet, solange man nicht mit dem Handy via Bluetooth telefoniert. Dann wären es 15-30 Minuten.
    Das Abschalten wird vorher mit einer Meldung auf dem ControlDisplay angekündigt.
    Entweder kurz warten, bis die Headunit ausgeht oder zweimal hintereinander auf den Lautstärkeregler drücken.
    In dem Fall ist die Tonunterbrechung sehr kurz.
    Danach sollte das Radio solange an bleiben, solange die Batterie es aushält. Das müsste den Film über herhalten. Dass man das nur 3 mal reaktivieren kann, ist mir nicht bekannt.
    Grundsätzlich ist es besser schon zum Start des Films das Fahrzeug komplett auszuschalten und dann nur mit dem Lautstärkeregler die Tonausgabe zu aktivieren.
    Wenn du Strom sparen willst, kannst du das ControlDisplay über den Controller dunkel schalten und die Fenster einen Spalt öffnen, damit ausreichend Luft im Auto ist, da die Frischluftklappen nach ein paar Minuten schließen.
    Beste Grüße
    Piwi
    Nach meinem Kenntnisstand geht das Fahrprogramm nicht direkt ein.
    Vielmehr sind Drehzahl, Last, Fahrpedalstellung und Gangwahl die Führungsgrößen für die Tonerzeugung.
    Allerdings werden obige Signale durch das Programm anders in Relation zueinander gesetzt.
    Bsp:Im Eco-Programm hast du selbst bei höheren Lasten geringe Drehzahlen, weil nicht so schnell zurückgeschaltet wird. Im Sportprogramm fährst du grundsätzlich mit höheren Drehzahlen als im Comfortprogramm.
    Du hast dann offenbar das FEM codiert.
    Was hast du dort geändert/codiert?
    Vielleicht finden wir so raus, was du verwaschen hast.
    Die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich das aus- und wieder einschalten über iDrive.
    Du kannst auch das iDrive Profil (PIA) neu einspielen, wenn du ein Backup hast.
    Hallo Julian,
    beide Fahrzeuge haben in der Tat unterschiedliche Leuchten und auch die Lichtsysteme sind andere.
    Der F30/F31 hat seit dem Facelift Scheinwerfer von Hella und die anderen F3x Derivate haben andere, glaube AVL.
    Der Unterschied ist also in jedem Fall möglich.
    Hella realisiert die Abbiegelichter mit den Neblern, die anderen haben Abbiegelicht nochmal zusätzlich im Hauptscheinwerfer, damit kann die seitliche Ausleuchtung etwas beschränkter sein bis das Abbiegelicht zuschaltet.
    Muss ich auch mal aufpassen.
    Piwi
    Neben der Info von Bubu noch die Antwort, ob man es nebeneinander darstellen kann.
    Das ist leider nicht möglich, da die Headunit nur eine Videoverbindung zum Kamerasteuergerät hat. Dort wird entweder TopView oder Rearview aufgelegt und dann von der Headunit eingeblendet.
    Auch wenn im Kamerasteuergerät natürlich alle Videosignale vorliegen, werden diese abhängig von der oben genannten Einstellung zusammengerechnet.
